查看: 2303|回复: 1
HKC 惠科 H39PA3100升级软件操作说明 升级数据
发表于: 2015-8-11 22:46:33
针对机型H39PA3100(软件更新日期是12月19日)
软件更新说明:
(1)只做电视机的用户无需升级。
(2)当显示器的用户可以升级:增加HDMI和VGA的点对点及HDMI的全屏,可解决当显示器全屏点对点显示溢出的问题。
点击下载升级软件
升级操作说明:
一、在OSD菜单之中升级的方法
1. 将H39PA3100software20131219.tar文件解压到USB根目录,解压后的文件为:bin_v59_83.bin
2. 将USB盘插到电视机的USB端口上
3. 按遥控器上的“菜单”按键,然后用左右方向键进行移动,选择到“设置”菜单,在使用下方向键,向下移动到“软件升级USB”,如下图所示:
4. 在按遥控器上的“OK”或者“确定”键
       在OSP菜单设置页面上选择软件升级(USB),根据提示操作进行升级。升级提示进度100%,等待1分钟左右,拔掉电源,拔出U盘。再插电源,重启电视机便可。
      如升级进度条进行到19%时停止了,则说明此时板卡中的软件和U盘中的软件是同一版软件,升级完成。
      升级过程中,LED是从慢到快分三个阶段闪烁,升级完成后,重启电视机便可。如果板卡里的程序与U盘的升级程序一样,有菜单提示或者LED快闪2S提示。
注意:升级过程中不能断电,不能拔U盘,否则会造成升级失败,不能开机的问题。
二、不用点屏升级方法
3. 将电源线插到插座上
4. 电视机将自动进行升级
注意:在升级过程之中请不要断电。升级过程中,LED指示灯会从慢到快分三个阶段闪烁,升级完成之后,TV重新初始化,
点击下载升级软件
点击下载原始出厂版本软件
发表于: 2015-8-21 22:31:55
发了一晚的帖子很累吧快来坐下喝一杯冰镇啤酒
GMT+8, 2024-11-27 22:31 , Processed in 0.056031 sec., 12 queries .
