查看: 8023|回复: 14
V236H1-L01没有画面了 有图
发表于: 2013-5-10 18:57:25
V236H1-L01 开机半分钟正常,然后就没有了,电感有叫声,发烫,边上的一排电容都特别烫 拆下测了一遍没事,下一步怎么检查。主电源降到4.3V  电感旁一排电容11.4V,下一步怎么检查
 楼主| 发表于: 2013-5-10 19:06:21
补充一下,这个画面是活动的 ,明显感觉有短路,但不知道哪里
发表于: 2013-5-10 19:16:47
屏坏。你中奖了。{:soso_e126:}
发表于: 2013-5-10 19:16:56
电容都特别烫肯定是电压高了,查源头!
发表于: 2013-5-10 19:22:45
奇美的电感坏的特别多,先换掉
发表于: 2013-5-11 15:00:07
感觉可以修,好像是哪里短路
发表于: 2013-5-12 10:43:38
先换个电感试试看,还有是有点小短路,应该能修好
发表于: 2013-5-13 00:03:05
30秒左右正常,与不正常时测量相关点电压,电容器发热,估计有漏电存在,
发表于: 2013-10-23 18:13:49
学习来的
发表于: 2013-10-25 09:18:56
换了试试  试完再发
你得说说最后不能解决的问题
GMT+8, 2024-11-17 19:47 , Processed in 0.058518 sec., 9 queries .
