用户名  找回密码
查看: 14173|回复: 3
大众车摇控钥匙的遥控匹配及舒适功能配置
发表于: 2013-5-10 16:38:35
大众车摇控钥匙的遥控匹配及舒适功能配置
宝来、波罗、高尔夫、帕萨特进入--舒适系统(中央模式转换系统)
奥迪进入--中央门锁系统
1、带遥控钥匙的匹配:
先用(自适应清除功能)清除所有遥控钥匙。
进入调整功能,输入01 -显示组,确认,重新同步新的钥匙遥控功能
输入要同步的遥控器数量。
例: ...... 00004 学习 4 把带遥控车钥匙
按保存,退出舒适系统(奥迪是退出中央门锁系统)。
(15秒内,依次按每个遥控器一次)
匹配是否成功可以用 数数据流013组显示出来。
前2个数值必须显示OK。
同时最后一个数值必须显示钥匙的位置
(第一,第二,第三,第四把钥匙。)
2、车主习惯设置:(下面 所有的操作都在“调整”中输入相应的通道号设置)
注意:...............输入修改值:0 或 1 ( 0关 1开 )
看清楚02项的显示值改好没有,OK 的话保存修改值
(一定要保存修改值)其他组操作同 03 组
进入调整:
03 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 设置行车自动锁门
   01 项 .... 不用
   02 项 .... off或On 当前值
   03 项 .... 不用
04 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 拔车钥匙自动开门
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
05 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 车内显示
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
06 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 开门响喇叭
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
07 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 锁门响喇叭
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
08 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 开门闪灯
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
09 - 显示组 修改值:0 无效/1生效
   00 项 ... 锁门闪灯
   01 项 .... 不用
   03 项 .... 不用
举报
发表于: 2013-11-30 17:36:35
学习了!!!!
举报
发表于: 2015-2-4 08:46:04
不明白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
发表于: 2015-3-12 15:08:15
谢谢资料分享.。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
GMT+8, 2025-4-20 07:49 , Processed in 0.055245 sec., 9 queries .
