查看: 22888|回复: 28
先科看戏机通病
发表于: 2015-8-7 16:30:09
期陆续接修了5、6台先科看戏机,故障现象都是不开机、此机电池需拆外壳才能检测、拆壳取下电池测量电压正常,接上电池开机竟一切正常、接下来几台也是、只要断开电池再接上即可、而且再没出故障,原因不详、!  1   感觉跟电池有关系
充满电不到5分钟就黑屏关机了    2  用可调电源8V直接供电测试一直没出现问题
(   只要断开电池再接上即可、而且再没出故障!)
发表于: 2015-8-7 17:13:55
是不是充电电路不良,导致保护。
 楼主| 发表于: 2015-8-7 18:17:14
刘小金 发表于 2015-8-7 17:13
是不是充电电路不良,导致保护。
可能是机内存吧!先用扫描仪扫一扫波型才清楚!谢谢 !
发表于: 2015-8-7 21:05:07
              实践出真知
发表于: 2015-8-8 08:51:03
应该是电池检测电路的问题吧,电池是好的,CPU检测不到电池就关机,应该是2个电阻分压的电压到CPU的,C100是59脚
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
刘小金 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2015-8-8 09:00:18
没有复位按钮吗?跟出错死机一样原来。
发表于: 2015-8-8 12:57:44
分析的有道理啊             。
发表于: 2015-8-8 13:49:19
有可能是电池检测电路或者电池连接的问题,,,,,,,
发表于: 2015-8-8 16:27:19
请教楼主,C100  129脚供电是多少V的,我有一个先科的看戏机,129脚供电脚前面的5脚IC烧了,不知道是什么型号,只有印字是A113G.不知能用那个代替呢。
发表于: 2015-8-8 21:11:36
鍾義亭 发表于 2015-8-8 18:36
由於智能手機、平板電腦等便攜式設備的大量應用,電源管理技術受到越來越多的關注,
同時也帶來了新的挑 ...
就是没有资料可查。还没有对着电路画原理图,不想浪费时间去搞他了。没搞头
GMT+8, 2024-11-25 19:10 , Processed in 0.059607 sec., 12 queries .
