查看: 14712|回复: 11
美的电磁炉维修小全
发表于: 2015-8-6 08:55:05
        美的电磁炉维修小全
        一台美的售后送修MC-SF209(主板码YK/PSY195-M)电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”。故障分析:我们知道,在检修电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”故障时,总是感到棘手难修。检修时,为了分清是同步电压比较电路,还是电流检测电路出现故障。将电磁炉上电待机,用500型三用表直流电压10V档,检测比较器V+同步取样对地电压应大于V-同步取样对地电压的+0.2V为正常。若取样电压偏低,为同步电压比较电路存在故障。若同步取样电压正常,为电流检测电路存在故障。故障检修:电流互感器,是电磁炉整机工作电流检测电路的核心,是将检测电流转变为取样电压经整流后,送往CPU芯片(CURRENT)作为电流检测信号。当电磁炉整机工作电流超过设定电流时,经CPU芯片识别后通过PWM脉宽调控电路,将电磁炉输出功率减小。检修时,用500型三用表直流电压10V档,检测电流检测电路(UCRRENT)EC5对地0电压(正常为+0.4V)。EC5对地0电压,是故障的切入点。测电流互感器CT1次级绕组对地+0.6V电压,正常。用三用表电阻100Ω档,检测电流检测电路发现贴片电阻R59(330Ω)开路。更新换上R59后整机恢复正常。小结:1、在美的MC-SF209(主板码YK/PSY195-M)电磁炉中,电流检测电路取样电压越高,即电磁炉加热功率就越大。反之电流检测电路取样电压越低,即电磁炉加热功率就越小。由于该机贴片电阻R59(330Ω)开路,造成CPU芯片电流检测电路取样电压中断,迫使CPU芯片无法对电流检测进行识别,而自动保护关机。但CPU芯片是一直期待电流检测电路取样电压恢复正常,故出现“检锅停、检锅停”故障现象。2、在美的MC-SF209(主板码YK/PSY195-M)电磁炉中,正常工作时,电流检测电路取样电压送至CPU芯片第5脚(UCRRENT)电路对地电压分别为;在120W/+1.8V、500W/+2.2V、800W/+2.6V、1300W/+3.4V、1800W/+4V、2000W/+4.6V电压,为正常。注:该实例可适用于美的MC-PF18C、MC-PSD18D、MC-SH204等电磁炉的检修。美的电磁炉高压检测电路故障的维修故障现象:一台美的售后送修新型MC-SH2120(主板码MC-IH-M02-B2)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”。故障分析:在美的电磁炉售后维修中“不报警不加热”故障,也是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。笔者从多年售后维修实践中总结出维修经验,并归纳出故障的潜在范围;1、控制显示板;2、同步电压比较电路;3、浪涌保护电路;4、使能开关电路;5、驱动放大电路;6、LC振荡电路;7、高压检测电路。下面就介绍用《500型三用表直流电压档测试法》、及《控制显示板替换法》维修方法,从而更加有效地提高故障的维修率。故障维修:一、控制显示板故障的维修维修时,先取下原来的控制显示板。更新换上好的控制显示板后上电试机,若整机恢复正常,是控制显示板损坏。一般常见故障是;1、控制显示板电路焊点脱焊,应对焊点进行逐点重焊。2、控制显示板电路板漏电,用香焦水将电路板面部、底部进行洗刷,待干后装机使用。3、CPU芯片受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。二、同步电压比较电路故障的维修维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测比较器U2B第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。若偏低为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C8漏电、或U2B损坏。测U2B第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。若偏低为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C7漏电、或U2B损坏。测U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常。若偏低为贴片电阻R27开路、或U2B受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。三、浪涌保护电路故障的维修维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常。若偏高为交流耦合电容器C15漏电、贴片电容器C13漏电、贴片电阻R42开路、及U2A损坏。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。四、使能开关电路故障的维修维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测使能开关三极管Q5集电极对地+6.3V电压,正常。Q6基极对地+0.7V电压,正常。若电压正常,但故障存在。将Q6焊下,上电试机整机恢复正常。是Q6损坏,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。五、驱动放大电路故障的维修维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测比较器U2D第10脚反相输入端对地+5.6V电压,正常。测U2D第11脚同相输入端对地+2.3V电压,正常。测U2D第13脚输出端对地+0.01V电压,正常。若故障存在,为驱动放大三极管Q4集电极与发射击穿、贴片电容器C12漏电、限幅稳压二极管Z1击穿,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。六、LC振荡电路故障的维修维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压500V档,测IGBT集电极对地+305V电压,正常。若偏低时会造成;1、上电时爆烧IGBT。2、上电开机加热时出现“报警不加热”故障。3、上电开机后出现“报警不加热”故障。另外当IGBT管、控制极与发射极击穿、及共振电容器失效时,会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。七、高压检测电路故障的维修维修时,将该电磁炉上电开机。用500型三用表直流电压10V档,如图:测比较器U2C第9脚同相输入端对地+3.6V电压,正常。测U2C第8脚反相输入端对地+1.2V电压偏高(正常为+0.9V)。测U2C第14脚输出端对地+2.2V/+3.5V电压飘动。用三用表电阻100Ω档,测比较器U2C外围元件均正常,更换比较器后整机恢复正常。由于比较器U2C受损,使脉宽调控电路电压上升。经CPU芯片识别后,通过使能电路迫使IGBT管停止加热。美的电磁炉报警不加热故障与检修故障现象:
            一台售后送修美的MC-SY183B电磁炉,上电开机后控制板上按钮开关及电源指示灯均显示正常。但“检不到锅具有报警声”故障;(报警不加热故障)故障分析:
            当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围为:电源高压供电电路、同步振荡电路、驱动放大电路、LC共振电容器等其中有一元器件损坏时,均可导致电磁炉出现“报警不加热”故障。检修步骤:一、电源供电电路检修:
            测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5μF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”故障、或导致IGBT击穿受损。将损坏元件更换、重焊后、整机恢复正常。二、同步检测电路检修:
            1、上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。
            2、将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但故障未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外维修时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”故障。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”故障。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析故障,分别对待。)三、驱动放大电路检修:
            1、上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。
            2、测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但故障未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”故障。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。四、LC共振电容器:
            1、测电磁炉电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”故障)
            2、当LC共振电容器C3容量过大、漏电、失效、击穿、及+305V滤波电容器C2失效时,均会导致IGBT出现间接、直接、损坏。(在维修该类电磁炉故障时应先更新电容器C3、C2后再修)。五、以上检修方法也适用美的电磁炉,其他型号典型代表型号有:美的MC-PY18B;MC-EF197;MC-SY1913;MC-SY19A;MC-SY183B;MC-SY195D等电磁炉。
                              美的MC-183B电磁炉检修实例
            1、一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;(该机维修前已更换过LM339)测比较器M339“每脚”电压均正常。经检查发现比较器LM339第2脚“输出端与电路”电阻R30、电容器C11之间电路“断裂”,重新焊接后故障排除。
            2、一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机对地电压+305V、+18V、+5V、比较器LM339“每脚”对地电压均正常。经检查发现二极管D17(1N4148)损坏,更换D17后故障排除。
            3、一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;(该机已维修并更换IGBT)测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339“每脚”电压均正常。经检查发现IGBT被反装在电路板上,更正重新安装IGBT后,故障排除。
            4、一台美的售后送修MC-183B电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机电压+305V、+18V、+5V、比较器LM339均正常。经检查发现三极管Q9,8050失效,更换三极管Q9后故障排除。(在检修驱动放大电路时建议用元件替换法进行检修,这样简单易行。)
              了解LM339快捷维修美的电磁炉
            由于LM339应用广泛控制使用灵活等特点,所以被很多生产电磁炉的厂家选用,美的电磁炉也不例外。美的电磁炉主电路板也均有运算放大器LM339。在早期生产美的电磁炉电路中,就采用二片运算放大器LM339。从04年后随着电磁炉新产品电路设计不断更新提高,电磁炉主电路板运算放大器LM339也改为单片电路,减少了整机造价成本。(典型代表型号有:MC-PY18B、MC-EF197、MC-SY1913、MC-SY191B第二代、MC-EP201)等机型。电磁炉,主电路用LM339是来控制、同步电压、振荡电路、高压保护电路、浪涌保护电路。我们今天了解、掌握、LM339工作原理、及性能参数和特点。明天在售后维修电磁炉中就能得心应手维修好各种电磁炉故障,避免少走弯路。从中节省维修时间,从而提高维修速度、质量、效率、和维修水平。
            LM339内部有四组电压比较器,自身电压从(+2V-+36V)均可设计选定使用。比较器有“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第8脚,第10脚:有“同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第9脚,第11脚:有“输出端”分别为:第1脚,第2脚,第13脚,第14脚:(第12脚为负极接地端,第3脚为正极电源接整机电源+18V端)。每个比较器“反相输入端”用“-”表示:“同相输入端”用:“+”表示:和一个输出端。当+端电位高于,“-端时”输出端截止(输出端开路)。当-端电位高于,“+端时”输出端翻转,使输出端变为低电位(输出端饱和)。下面以维修美的MC—SY1913电磁炉为例:一、“浪涌”保护电路故障维修:
            测比较器LM339第1脚输出端为高电平+4.5V为正常,若为低电平时,应测LM339第7脚同相输入端对地+2.1V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则电阻R22变值、或开路损坏。若测LM339第7脚同相输入端对地电压、电阻R22均正常时,测LM339第6脚反相输入端对地+1.9V电压为正常。当电压偏低、或0电压时,则电阻R34、R33、R50变值或开路,电容器C22、C23漏电,二极管D14断极开路损坏。若LM339第6脚反相输入端对地电压为正常,则LM339损坏,更换以上元器件故障排除。二、高压保护电路故障维修:
            当IGBT的集电极脉冲电压高于+1135V时,高压保护电路PWM脉宽调控电路就动作保护,令IGBT输出功率减小,从而避免IGBT和主电路元器件不受损坏。维修时先拆下加热线盘,测比较器LM339第14脚输出端为高电平+1.2V为正常,若是低电平,则高压保护电路已动作。测LM339第9脚同相输入端对地+4.2V电压为正常,当电压偏低时。为电容器C20漏电、或电阻R36变值开路。如果LM339第9脚同相输入端对地电压正常,则比较器LM339损坏。更换LM339后故障排除。另外;当浪涌保护电路、高压保护电路故障时,均造成电磁炉出现提锅具时“不报警不加热”故障。三、同步电路故障维修:
            维修时先接上加热线盘,测比较器LM339第2脚输出端对地+4.8V电压为正常。若电压偏低,测比较器LM339第4脚反相输入端对地+3.7V电压为正常。当偏低时,则滤波电容器C2、5uf/275V失效、及电阻R23(330K/2W)变值受损。测比较器LM339第5脚同相输入端对地+3.8V电压为正常,当电压偏低时,则电阻R24(240K/2W)、R27(240K/2W)变值开路受损、电容器C19漏电、稳压二极管Z3击穿、及CPU芯片第9脚PAN-IRO输出电压失地损坏。均导致LM339第2脚输出端对地电压偏低,更换损坏元器件故障排除。四、驱动放大电路故障维修:
            测驱动放大部分三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器LM339第10脚反相输入端对地+4.6V电压为正常。当电压偏低时,则电阻R31变值。测比较器LM339第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C15漏电。测比较器LM339第13脚输出端对地+0.02V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C101漏电、或三极管Q8、基极B与发射极E击穿受损,更换损坏元器件后故障排除。
            另外:当二极管D17、D19、三极管Q8参数失效,电容器C25漏电、同步电压比较电路、驱动放大电路受损时,均造成电磁炉出现“报警不加热”故障。该方法适用于:美的电磁炉主电路板采用单片LM339电路时维修参考,用500型“三用表”测试为准。故障实例一
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第4脚反相输入端对地电压偏低(正常为+3.7V),经检查发现电阻R23(330K/2W)变值。当比较器LM339第5脚同相输入端对地电压,高于第4脚反相输入端对地电压时,输出端第2脚截止。更换电阻R23后整机恢复正常。故障实例二
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”故障:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第8脚反相输入端对地电压时,输出端第14脚截止。更换电容器C19后整机恢复正常。故障实例三
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”故障:(该机已换过LM339但未修好)用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查后发现比较器LM339第11脚同相输入端线路与电路板开路,重新焊接后整机恢复正常。(因该机故障为LM339损坏,当拆下LM339时把第11脚与主电路线路搞断导致出现“人为故障”)故障实例四
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现不报警不加热:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,经检测比较器LM339第11脚同相输入端对地为0电压(正常为+4.5V),用“三用表”电阻档X10KΩ,经查为电容器C15漏电,更换电容器C15后整机恢复正常。故障实例五
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第2脚输出端对地为0电压,(正常为+4.8V)测比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.8V)。用“三用表”电阻档X10KΩ,经检查发现电阻R27(240K/2W)变值,导致比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低,使LM339翻转输出端第2脚由高电平变为低电平。更换电阻R27后整机恢复正常。故障实例六
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经查为二极管D17开路,导致CPU第2脚(IGBTEN)控制IGBT开关电路失控,更换二极管D17(IN4148)后整机恢复正常。故障实例七
            一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅时出现“不报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经检查为驱动放大电路三极管Q9(NPN8050)失效,导致驱动放大失常,更换三极管Q9后整机恢复正常。美的MC-SH2115电磁炉提锅时不报警
            时下随着社会的进步,市民对健康环保重视也日益加深,然而目前用美的电磁炉来代替传统的“石油液化汽灶”,越来越多市民已经都接受。美的电磁公司在市场经济激烈竞争中,不断地打造出“一款款”电磁炉,并能适应高低电网波动电压新型的开关电源,主电路板外围电路简洁和易维修特点,具有高科技含量的全自动保护电路装置,这就是MC-SH2115型电磁炉。畅销福州地区,深受福州人民欢迎。故障现象:
               一台美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“提锅具时不报警,不加热”故障。故障分析:
            当电磁炉出现以上故障时,检修范围在同步电压比较电路、高压检测电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。以往最常见多为同步电压比较电路取样电阻R15(240K/2W)、R16(240K/2W)和贴片电容器C8漏电等故障。在维修之前,首先应测试整机供电电压、和LM339各脚电压工作点高低,为我们维修时提供识别、对比、分析、判断故障的潜在范围。切不可任意随便更换LM339等元器件,避免造成人为的“二次故障”。检修方法:
               1、测试整机C2对地电压+310V为正常、C92对地电压+18V为正常、U90、7805输出端对地电压+5V为正常。
            2、测比较器(U2A)LM339第2脚输出端对地电压+10V偏高(正常为+0.2V),(U2A)已翻转,由低电平变为高电平。测(U2A)第5脚同相输入端对地电压上升+5V(正常为+3.2V),比较器翻转(U2A)第2脚输出端由低电平变为高电平。导致开关三极管Q6导通,三极管Q3、Q4截止,造成脉冲信号无法输入驱动放大电路,IGBT即停止工作。
            3、当测(U2A)第5脚同相输入端对地电压上升,则故障范围应在浪涌保护电路上。最后经检查发现贴片R42电阻脱焊,重焊R42后,故障排除。(此例适用于美的电磁炉MC-SH2112、MC-EP201、MC-SP203H、MC-SQ202等)。
               4、若重焊R42后故障未排除时,可在U2A第5脚同相输入端对地并联上5.1K电阻后,整机恢复正常。
            给美的电磁炉微处理器加装过压保护装置
            给电磁炉微处理器CPU加装过压保护装置,其目的是更有效地保护和提高CPU工作稳定性、可靠性、减少CPU损坏率。也是防止当电网供电不良、或维修电磁炉电源不小心时造成整机电源上升、当电磁炉采用变压器做电源,在电网电压超过额定电压20%时,并且连续运行工作、长时间通电待机易引发三端稳压电源LM7805温度上升、及当电磁炉被雷击时高压引入使LM7805输入端与输出端之间击穿,导致
            CPU受损,严重时甚至报废电磁炉的主电路板,给客户带来不必要的经济损失。我们日常在售后维修电磁炉中这种故障,时有发生。为避免杜绝此类故障的发生。给CPU加装过压保护装置,是行之有效的措施。其具体方法如下:
               1、在三端稳压器LM7805电路之前,另加装一片三端稳压器LM7809为双重保护CPU芯片,以确保CPU及控制板供电电路正常。
            2、在LM7805接地端“串入”一支IN4007二极管,来提高LM7805输出端的电压+5.6V,同时在LM7805输出端串联一支保险电阻10Ω,再对地并联一支稳压二极管,(+5.1V)做过电压保护装置。当LM7805输入端与输出端击穿时,稳压二极管反向导通有效的防止高电压进入CPU芯片,从而达到保护CPU的目的。
            3、在LM7805输出端与地之间,并联上稳压二极管5.1V/1W,当LM7805输入端与输出端击穿时,导致稳压二极管反向导通,保护了CPU电脑芯片。美的MC-EF105电磁炉故障维修方法
            美的MC-EF105电磁炉,因体积小、容易移动、适用于办公室、旅游、休闲等特点,故在福州市场占有率较高。但若一旦损坏后,送非专业维修部维修是有一定难度,有时甚至出现越修故障越多。为了解决售后维修难,本人经过数月专门对该电磁炉进行研究、分析、维修。从实践维修中总结出以下维修方法:
            1、将受损的电磁炉机壳打开,若发现保险管爆裂,即整机高压供电电路+305V出现短路、IGBT击穿。维修时务必先断开IGBT控制极G电阻R9(22Ω/0.5W)。
            2、用500型三用表电阻10K档,检查测量LC振荡电路,共振电容器0.13μF/1200V是否正常。若出现容量变大、漏电、失效、击穿损坏时,如电磁炉上电开机后,一检锅IGBT就击穿受损。
            3、将更新换上IGBT、保险管后,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测量整机高压供电电路对地+305V电压,为正常、测低压供电电路对地+18V电压,为正常、7805输出端对地+5V电压,为正常。在确保整机三电压正常后,再维修其它故障。
            4、维修时,将电磁炉上电待机,用500型三用表直流电压2.5V档,黑表笔接LM7805外壳,红表笔对准电阻R9测量驱动放大输出端对地0电压,为正常,若断开电源插头时,该回冲对地+1V电压,为正常。
            5、用三用表电阻100Ω档,测量贴片二极管D208、D209、D210、D211、D215在路测量正向电阻为650Ω正常,若大于650Ω以上至1KΩ时为二极管损坏,请更换。
                6、将电磁炉,上电开机后若出现 “报警不加热”故障时,应检查取样电阻R11,R19阻值变大、或开路,更新损坏电阻后整机恢复正常。
               7、当打开机壳后盖检修时,应注意拆装电磁炉主板上线盘、电源线、接线插头。不得用力过猛,以免损坏电路板上贴片二极管及贴片元件。
             美的EF105电磁炉故障维修实例
            1、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压10V档,黑表笔接LM7805外壳,红表笔测电解EC5对地+7V电压,为正常。若低于+6V以下时,则T1开关电源变压器损坏,自制变压器数据如下:用线径¢0.19高强度漆包线,T1初级绕225匝,次级绕92匝。初级与次级之间另加“青壳绝缘纸”一层即可。当T1损坏时会导致IGBT击穿,保险管熔断更换T1开关变压器、IGBT、以及保险管后整机恢复正常。
            2、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;刚修好,但过两三天开机又出现再次损坏。该故障多数为,贴片二极管D208正向电阻变大引起。用500型三用表电阻100Ω档,测量D208发现正向电阻变大750Ω,更换贴片二极管D208、IGBT、保险管后,故障彻底解决。
            3、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”且无鸣声故障;用500型三用表电阻100Ω档,测量T1开关电源变压器,发现初级绕组与次级绕组击穿短路。由于高压引入,造成三端稳压器LM7805击穿。同时会导致CPU芯片击穿受损。更换以上损坏元件后,恢复整机正常。
            4、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“一检锅爆IGBT”故障;用500型三用表电阻10K档,检查共振电容器发现容量变小,更新换上共振电容器后,整机恢复正常。
            5、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压10V档,黑表笔接LM7805外壳,红表笔测电解EC5对地+6V电压偏低(正常为+7V),多为T1开关电源高频变压器损坏,更换高频变压器T1后电源电压恢复正常。当上电试机时,又出现“报警不加热”故障。用
            三用表电阻10K档,经检查 发现取样电阻R11(820KΩ/1W)开路,更换电阻R11后,整机恢复正常。
            6、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表电阻10K档,经检查发现取样电阻R4(470KΩ/2W)开路,更换电阻R4后,整机恢复正常。
            7、一台美的售后送修MC-PF10E(货号EF105)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表电阻100Ω档,测量保险管烧断、IGBT击穿。更换以上元件后,上电开机时又重复以上故障。经检查T1开关电源高频变压器,发现初级绕组存在匝间短路,更换T1、IGBT、保险管后,上电开机整机恢复正常。美的MC-EF197电磁炉故障检修实例
            1、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测浪涌保护电路(U2A),比较器第4脚反相输入端对地0电压(正常为1.6V),测第2脚输出端对地+0.5V电压(正常为+4.8),(U2A)已翻转由高电平变为低电平。用三用表电阻100Ω档,检查(U2A)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
            2、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器(U2D)第11脚同相输入端对地0电压(正常为+0.5V),用三用表电阻100Ω档,检测(U2D)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
            3、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;拆机壳后,发现该机已更换过LM339但未修复。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用
            三用表电阻100Ω档,检查更新换上LM339发现第1脚与电路板之间出现断裂。重新焊接后,整机恢复正常。
            4、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测同步比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)对地0电压(正常为+3.6V),用三用表电阻100Ω档,检查电感线圈L1发现一端脱落,重新焊接后整机恢复正常。
            5、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查上电延时电路发现三极管Q6(8550)E发射极与C集电极击穿损坏。更换Q6后整机恢复正常。
            6、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用500型三用表电阻100Ω档,检查IGBT发现控制极G,限幅稳压二极管+20V击穿受损,导致驱动放大信号落地IGBT停止工作,更换Z1后整机恢复正常。
            7、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测整机高压供电电路C2对地+205V电压偏低(正常为+305V),拆下C2用三用表电阻10KΩ档,检查滤波电容器发现C2(5μF/257V)失效,导致整机高压电源电压偏低,造成电磁炉频率偏高,严重时甚至引发IGBT损坏。更换C2后整机恢复正常。
            8、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内温度上升,锅具温度检测热敏电阻(NTC)变小,CPU芯片第5脚(TEM-PMAIN)电压上升动作关机保护。更换EC14后整机恢复正常。
            9、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查三极管Q1发现击穿,更换Q1后整机恢复正常。
            10、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻10KΩ档,检查共振电容器C3(0.3μF/1200V)损坏。更换C3后整机恢复正常。
            11、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“电磁炉断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之间断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。
            12、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压检测电路整流二极管D1、D2击穿。更换D1、D2后整机恢复正常。
            13、一台美的售前商场送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“控制板无电源指示”故障:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q5发射极对地电压+18V、U3、LM7805输出端对地均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器发现初级绕组,接线头焊点与电路板之间出现断裂。(该机在运输过程中受撞击)用吸枪把变压器接线脚与电路板之间焊点吸干,压平从焊后整机恢复正常。
            14、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器第7脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.6V),用500型三用表电阻10KΩ档,检查电压同步比较电路发现取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,更换R15后整机恢复正常。
            15、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路+18V、+5V均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器初级线圈开路,更换变压器后整机正常。在无配件时,业余条件下对变压器进行修复。可按以下方法:先拆下变压器,用热风吹加热后将铁芯取下取出初级线圈。把初级线圈外壳塑料胶布小心慢慢的拆下,剪去已受损的温度保险管,用103oC温度保险管焊上,再把胶布按原包好。将初级、次级绕组线圈和铁芯上下对插装好,把铁芯整平后装上电路板。上电开机即可恢复正常使用。
            检修时,先接通电磁炉加热线盘、锅具检温电路热敏电阻、及排风扇。上电待机时,用500型三用表电压500V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,为正常、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压,为正常、U3(三端稳压器)7805输出端对地+5V电压,为正常。测同步比较电路,取样电阻R23(330K/2W)对地电压+3.6V为正常。测电阻R27(240KΩ/2W)对地电压+3.8V为正常。测“浪涌”保护电路,取样电阻R33(330KΩ/1W)对地电压+2V为正常。测电压检测电路,取样电阻R14(330KΩ/2W)对地电压+3.6V为正常。美的电磁炉05年标准通用板故障检修实例
            1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压档,测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第1脚输出端对地0电压,更换电阻R15后整机恢复正常。
            2、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不检锅不报警”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经查比较器LM339外围电路元件均正常,用三用表电阻100?档,测IGBT控制极(G)对地击穿损坏,更换IGBT后整机恢复正常。
            3、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.7V)。经检查为取样电阻R12开路,更换取样电阻R12(240KΩ/1W)后,整机恢复正常。
            4、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”故障;当电磁炉出现E7时,常见为电网电压偏低、或电压检测电路取样电阻变值。用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地0电压,导致CPU无法检测识别电网电压检测信号,数秒钟后自动保护关机。同时通过控制板显示出现“代码E7”,更换取样电阻R7后整机恢复正常。
            5、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”故障;用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地+5V电压升高(正常为+3V)。经检查贴片电阻R8
            发现虚焊,重焊后整机恢复正常。(此机为售前机,运输过程中有撞击导致以上故障)
            6、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后检锅具时“整机出现短路”故障;6A空气开关跳闸,用500型三用表电阻100KΩ档,经检查为LC共振电容C5(0.3μF/1200)漏电,更换共振电容C5后整机恢复正常。
            7、一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容C5、(0.3μF/1200V)变大,(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF)更换共振电容C5后整机恢复正常。(生产电容厂家把0.5μF电容芯错装在0.3μF电容上引起以上故障)请注意:当共振电容变大、漏电、变小、时均会直接导致IGBT损坏。
            8、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压50V档,测整机+18V电容器C92对地0电压,用500型三用表电阻100Ω档,检查低压供电电路限流电阻R90(22?/2W)电源芯片U92均正常,再查电解电容EC95(4.7μF
            /25V)时,发现漏电更换EC95后整机恢复正常。
            9、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅”不加热故障;经检查相关电路元件均属正常,更换加热线盘后,整机恢复正常。
            10、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅不加热”故障;经检查为电流互感器TCI损坏,更换TCI后整机恢复正常。
            11、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;经检查为LC共振电容C3(0.3μF/1200V)损坏,更换共振电容C3后整机恢复正常。
            12、前期生产的EP201B主电路板,采用新款七脚电源芯片(FSD200)损坏后,由于配件紧缺可采用旧款电磁炉主板MC-SY182、MC-EF105等机型的八脚电源芯片(VIPEY12A)拆下代换。
            1)焊上限流电阻R90(22?/1W)在U92的备用空位上装入焊上八脚(VIPEY12A)电源芯片,在二极管D94位置上焊入IN4148。在电源芯片U92第3脚与第4脚之间,焊入稳压二极管(+18V)第4脚接稳压二极管的正极,第3脚接稳压二极管的负极,检查无误后即可开机。若无电压时可将稳压二极管(18V)两脚对调,不影响电源
            2)在电网电压较高情况下,建议将起动电阻R91由(100KΩ/2W)调整为(150KΩ/2W)以减少电源芯片的损坏率。另附:各电路电压取样电阻电压数据:A、电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+3V电压,为正常。B、电压同步比较电路V-取样电阻R12(240KΩ/1W)对地+3.8V电压,为正常。
            C、电压同步比较电路V+取样电阻R16(470KΩ/1W)对地+4V电压,为正常。
            D、高压检测电路取样电阻R51(470KΩ/1W)对地+0.9V电压,为正常。
            E、浪涌保护电路取样电阻R41(330KΩ/1W)对地+2V电压,为正常。美的电磁炉05年标准通用板故障检修实例续
            1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“开机一闪指示灯全灭”故障:测整机+18V、+5V对地电压均正常。若一启动控制电路板上电源按钮开关,即出现指示灯一闪“全灭”现象。经检查为开关电源电路,三极管Q90(NPN)基极B与集电极C之间击穿,导致出现以上故障,更换三极管Q90后整机正常。
            2、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无电源指示”故障;但整机+18供电正常。经检查为开关变压器T90次级绕组第6、第7脚之间断线,更换T90后整机正常。(在无T90配件时,把电阻R92从电路板拆下,在电阻R98空位上再焊入电阻10Ω/1W,整机就恢复正常。)
               3、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现
            “无电源指示”故障;拆机壳后发现保险管8A、压敏电阻CNR1、限流电阻R90(22?/2W)均开路损坏,电源芯片U92已击穿受损。该故障是电网电压供电质量不良时,出现交流电压上升至380V,导致造成以上故障,更换以上元件后整机正常。(压敏电阻是电网过压保护装置,当电压上升为380V时击穿,保护电磁炉其他部分电路不受损坏。)
            4、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉上,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;经检查电网电压检测电路,整流二极管D9、D10已击穿损坏,造成整机交流供电电路出现短路。更换二极管D9、D10、及保险管8A后整机正常。
            5、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;测电解电容器EC91对地电压+18V正常,测三端稳压器U90、OUT输出电压为+3.2V(正常为5V),再查电容器C91(104)发现漏电,更换C91后整机正常。
            6、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短故障;经检查为排风扇驱动三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停转。造成IGBT温度检测电路过热后CPU芯片保护关机,更换三极管Q1后整机正常。
            7、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常,再查驱动放大电路发现IGBT控制极限幅保护稳压二极管Z1击穿,更换Z1后整机正常。
            8、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地均为0电压。(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常)测LC振荡电路,IGBT
            集电极对地0电压(正常为+305V),经检查后发现电感线圈L引线脚脱焊,重新焊接后整机正常。(因该机在运输过程受到撞击造成以上故障)
            9、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用电阻100Ω档,测比较器LM339外围相关元器件,及LC振荡电路、驱动放大电路均正常。更换比较器LM339后整机正常。
            10、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无电源指示”故障;拆机壳后用电阻100Ω档,测试保险管开路、IGBT击穿损坏、三极管Q3(8050)击穿、三极管Q4(8550)开路,更换以上元件后整机正常。(该机为多人修过,在未查清受损Q3、Q4元件,就更换IGBT后盲目上电试机造成IGBT“连爆”的故障)
            11、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常。)测滤波电容器C4对地+2.5V电压偏低(正常为+305V)为正常。用三用表10KΩ测滤波电容器C4发现失效,更换C4后整机正常。
                12、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时
            “不报警不加热”故障;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地+3.2V电压偏低(第7脚+4V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查发现贴片电容器C8漏电损坏,更换电容器C8后整机正常。
            13、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常),经检查发现贴片电容器C11漏电损坏,更换C11后整机正常。注:测LM339“第8脚、第9脚”对地电压均正常时,则电容器
            C11电解电容器EC5漏电。若正常时,则比较器LM339损坏。该例适用于美的EF197、SY1913、SY191B、SY183B、EY182等电磁炉机型的维修。
            14、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后一闪“指示灯剩下三个亮”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压(+2.8V为正常),经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,更换电阻R7后整机正常。
            15、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E01”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查,锅具检温电路发现热敏电阻开路,导致CPU(TMAIN)锅具检温电路对地0电压(正常电压为+0.25V),更换热敏电阻后整机正常。
                 16、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现
            “报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值受损,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(正常电压为+4V),更换电阻R15后整机正常。
                17、一台售后送修美的MC-
            SH208电磁炉,上电开机后控制板上出现“乱码”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查发现电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/2W)变值,更换电阻R7后整机正常。
                 18、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”
            故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(+4V为正常),经检查同步电压比较电路取样电阻R16(240KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低,更换电阻R16后整机正常。
            19、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板功率调整按钮开关出现“只能加不能减”和“不能关机”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查发现控制电路板上积累大量“油污粉尘”造成电路漏电,导致控制电路部分漏电,引发以上故障。用香蕉水清洗电吹风吹干后,故障排除。
                20、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具“不报警不加热”
            故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地电压+3V偏低(+3.8V为正常)经检查发现电压同步比较电路取样电阻R11(240KΩ/1W)变值,导致比较器LM339第6脚反相输入端对地电压偏低,更换R11后故障排除。
            21、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常。经检查发现贴片三极管Q6、发射极E与集电极C之间击穿。更换贴片三极管Q6后故障排除。
            22、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“闪亮抖动”且排风电扇声音较大的故障;测整机+18V供电电压偏高,经检查发现稳压二极管Z90断裂开路,导致开关电源电路电压上升,更换Z90后故障排除。
            23、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测比较器LM339每脚对地电压、整机对地电压、及主电路板元器件均正常。经检查发现控制电路板三极管Q2、(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后整机恢复正常。
                24、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现指示灯一闪即变为保温档
            且“指示灯闪烁”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,经检查发现控制板上的晶振XL损坏,更换晶振后故障排除。
            25、上电开机时控制板出现代码E6故障;将IGBT温度检测热敏电阻RT拆下,实测电阻为5K。用热吹风加热后RT电阻不变失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天60K,冬天120K均正常)
            26、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”故障;用MC-SH2115控制板代换试机,试机时出现“代码E7”故障,测电网电压检测电路上R7对地电压偏低(正常为+3V)。经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,更换电阻R7后整机恢复正常。
            27、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;该故障多为同步电压比较电路取样分压电阻受损,测比较器LM339
            (U2A)输出端第1脚无电压(正常为+4.9V),测U2A第7脚同相输入端对地电压为+3.9V偏低(正常为+4V)。经检查后发现电阻R15(240KΩ/2W)变值260KΩ,导致U2A翻转输出端由高电平变为低电平。更换电阻R15后整机恢复正常。
            28、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压(+3.7V为正常),经检查发现同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)开路,更换电阻R12后故障排除。
            29、一台美的售后送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常、测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压,(+2.8V为正常)经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)开路,更换电阻R7后整机正常。
            30、一台美的售后送修MC-CH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常,经检查发现电阻R11(330KΩ/2W)开路,更换电阻R11后整机正常。
            31、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常,用电阻档X100?经检测,发现IGBT集电极C与发射极E击穿。拆下IGBT后又发现整流桥负极与散热片打火短路,更换IGBT、整流桥后整机正常。
            32、一台美的售后送修MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后控制板出现指示灯一闪后即变为“保温档”并与“120℃档”之间来回“闪烁”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地电压+3V偏低(+3.8V为正常)经检查发现电压同步比较电路取样电阻R11(330KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第6脚反相输入端对地电压偏低,更换电阻R11后整机正常。
            33、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;测E09、+305V,测+18V、7805均无电压。用电阻档X100?测电源芯片、及限流电阻R09(22Ω/2W)均正常,更换T90高频开关变压器后故障排除。(因T90初级绕组存在匝间短路,造成以上故障)在无配件可更换时,可以自制修复开关电源变压器T90数据如下:初级1—2脚绕180T,用高强度漆包线0.19。次级5—6脚绕15T,6—7脚绕12T,用高强度漆包线0.51。绕制时各级之间加“青壳纸”绝缘。
            34、在检修EP201B电源部分时严禁把T90开关电源变压器的次级绕组5-6脚,开路空载检修。导致电源芯片击穿,限流电阻R90(22Ω/2W)开路,造成不必要损失,切记!注:美的MC-EP201B电磁炉,是美的电磁炉公司标准化管理后推出的新产品之一,是05年生产的通用板。在开关电源设计上采用了新型七脚电源芯片(FSD200),具有外围元件简洁电压稳定性可靠,科技含量高自动保护电路灵敏,易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美销售量大,畅销福州等地区。美的电磁炉提锅具时出现不报警故障的检修
            美的电磁炉公司标准化管理后,推出新型产品MC-EP201电磁炉,也是采用05年标准通用板。该机具有科技含量高、自动保护电路灵敏、外围电路元件简洁、高效节能、机身温度低、易维修等特点。产品销售量大,价格实惠畅销福州等地区。故障现象:
                 一台美的售后送修EP-201电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”故障;故障检修:
            该故障按以往一般多数出现在浪涌保护电路、及同步电压检测电路取样电阻R15(240KΩ/2W)、R16(240KΩ/2W)其中一只电阻变值、开路、或电容器C8漏电、及比较器LM339受损,均会引发以上故障。检修时,先上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测量比较器第7脚V+同相输入端对地+4V电压,为正常。测LM339各脚对地电压均正常,维修陷入困境。
            经过反复分析、判断、检测、电路。认为故障范围不在同步电压检测电路上。测量驱动放大电路三极管Q3基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地+18V电压,为正常。Q4基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地0电压均正常。测量开关电路三极管Q5基极B对地0电压、发射极E对地0电压、集电极C对地+6.3V电压、Q6基极B对地+0.7V电压、发射极E对地0电压、集电极C对地0电压也均正常。继续往后续电路进行查找,用500型三用表电阻100Ω档,测量LC振荡电路,IGBT控制极G与集电极C之间正常。测量IGBT控制极G与发射极E之间电阻为10Ω,发现IGBT已损坏。使驱动信号落地,导致IGBT截止出现以上故障,更新IGBT后整机恢复正常。另外:在检修提锅具“不报警不加”故障时,应考虑LC振荡电路IGBT控制极G,限幅稳压二极管
            Z1是否存在漏电、或击穿。由于Z1的损坏也会造成电磁炉,在提锅具时出现“不报警不加热”故障。
            新型美的电磁炉在电路设计上,让我们售后维修技术人员真正感觉到技术含量高。同时也激励我们在今后电磁炉维修中,更要“与时俱进”不断提高售后维修技术水平。认真搞好售后维修工作,永远贴近客户,服务于社会。美的电磁炉电源芯片置换
            美的MC-EP186、MC-SH2115电磁炉主板(编码MC-IH-M02-B2)均采用05年标准通用板,在开关电源芯片U91电路设计上,选用七脚(FGD200)电源芯片。由于电磁炉主板体积小,该主电路板电源无预留八脚(VIPEY12)电源芯片备用空位。当电网供电质量不良、长期待机通电、及使用电磁炉不当等原因,容易造成七脚FGD200电源芯片受损。若七脚电源芯片一旦受损,在配件紧缺一时又无法提供元件来进行修复时。我们经过对两款开关电源芯片电路进行比对后,确定可行。并将采用八脚VIPEY12电源芯片,直接焊入U91。置换原受损的七脚电源芯片,通过外围简单改变“联接线”方法,均能达到原开关电源效果。其方法如下;
            1、将受损元件:电源芯片U91(FGD200)、电阻R90(22Ω/2W)、和电阻R96、R97、稳压二极管Z90(15V)从开关电源板上拆除。
            2、在U91位置上,直接焊入更新的八脚VIPEY12电源芯片,再换上限流电阻R90(22Ω/2W)、及稳压二极管Z90(18V)。
              3、 A切断原开关电源U91第8脚与R90相连电路; B切断第5脚与D94相连电路;
            C切断U91第3脚与第2脚相连电路。切断后U91第8脚与第7、6、5、脚相连;切断后D94(IN4148)电路应改接到U91第4脚上,(如D94是空件应在U91第4脚与第3脚之间加上D94,正极接4脚负极接3脚);切断后U91第3脚电路应改接到Z90、+18V稳压二极管负极上。检查无误后即可上电开机正常后,并在U91电路周围,再打上美的电磁炉专用硅胶加以固定。美的新型电磁炉MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02主电路板出现“断续加热”现象维修当新型美的电磁炉主电路扳出现“断续加热”现象的维修范围;1、先更换控制显示板试机?若正常,即控制显示故障更换或维修。2、测整机三电压是否正常?若正常,请按以下方法进行维修;
                  1)采用跳线或改线方法排除故障。(A、由于油污粉尘漏电。B、加热线盘加热后对同步电路的干扰。)
            2)同步比较电路U2B取样电压(V+应大于V-的0.2V以上)       3)电流检测电路对地电压+0.6V为正常。
            4)浪涌保护电路
            5)高压供电电路,整流扁桥受损。美的电磁炉屡烧IGBT,并且是加热3分钟左右烧,是什么原因?1、锅具锅质不符合电磁炉检锅脉冲的要求,若强行使用者;2、整机三电压不正常,特别是低压供电电路18V电压偏低、或5UF/275V、0.3UF/1200V受损;3、高压保护电路取样电阻受损;4、浪涌保护电路;5、驱动放大电路;6、控制显示板中CPU受损,均会导致以上故障。美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障的维修故障现象:
            一台美的售后送修MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机时加热几分钟后出现“断续加热”故障。故障分析当电磁炉出现“断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路、同路电压比较电路、及电磁炉控制板电路等元器件受损时。同时应考虑客户在使用电磁炉时,因用力过猛按启动开关,造成控制电路板元器件焊点脱焊,或造成电路断线受损。均导致出现以上故障。维修方法
            在有配件条件下,可先更新换上控制板进行试机,若电磁炉试机正常,则控制板损坏应维修、或更换。若电磁炉试机后故障未排除,则故障在主电路板应继续维修、或更换。为了分清和缩小故障潜在范围,也为了节约维修时间提高维修的质量,故采用以上替代方法进行替代维修。一、电源供电电路的维修;
            用500型三用表直流电压500V档,测整流桥直流脉动对地+305V电压为正常。当电压偏低至+205V时,一般多为虑波电容器C4(5μF/275V)失效、或开路。若整流桥正向电阻变大、或失效时,均造成电磁炉出现“断续加热”故障。将受损元件更换后故障排除。二、电流检测电路的维修;
                  首先用500型三用表电阻100Ω档,检测在路CT1电流互感器(WX22006A)次级绕组电阻值正常是300Ω,
            若小于300以下时,一般多为电流互感器次级绕组存在匝间短路,应予更换。若测试CT1电阻值正常时,先更换上高阻抗电流互感器(E1930006A)进行上电试机30分钟。若正常即故障排除整机恢复正常。若故障未排除应把CTI(WX22006A)按原样重焊上。应继续检查电流检测电路,整流二极管D11、D12、D13、D14及电容C19、EC2、C104是否漏、开路、爆裂受损均造成以上故障,将受损元件更换后故障排除。二、电压同步比较电路的维修;
            1、将同步电压比较电路,比较器(U2B)第7脚同相输入端取样电阻R13(240KΩ/1W)拆下,在电阻R13位置上焊接入电阻(150KΩ/2W)后上电试机30分钟,若正常故障排除可以正常使用。试机后故障未排除,应把改动元件按原电路进行恢复。
            2、将同步电压比较电路(U2A)第6脚反相输入端取样电阻R11(240KΩ/1W)与加热线盘OUT2相联处断开。断开后电阻R11用跨接线与电压检测电路中整流二极管D10正极相联接。联接后上电试机30分钟,若正常故障排除可以使用。三、控制电路板的维修;
                 当控制板元器件受损时,电磁炉会出现“断续加热”故障。
            1、用500型三用表直流电压10V档,测整机CPU芯片供电对地+5V电压为正常。若电压低于+4.8V以下时,是LM7805、C91、EC101、或CPU芯片存在漏电、击穿等损坏。
            2、测控制板供电电压是否正常,同时还应注意测控制板上开关按钮、及电路是否存在漏电,若漏电应对控制板上油污粉尘应进行清除。可用“香焦水”刷洗去油污粉尘待干后即可上电试机,若正常,则故障排除可以使用。
            3、若故障末排除时,应对控制板上所有元器件焊点进行“补焊、重焊”
            必要时借助维修手机助焊剂再进行“补焊、重焊”。四、电磁炉出现“断续加热”故障维修小结:
            1、美的电磁炉05年标准通用板MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02,是在04年MC-EF1816主电路板YK/PSY195-M基础上改进,控制原理基本与04年是一致。改进后1、供电方式由变压器改为开关电源。2、将CPU芯片改为控制板上。3、同步电压检测电路取样电阻改为多串联以减少该电路的故障率。4、并规定主电路与显示插口顺序、统一电流、电网电压、锅具、IGBT温度检测电路技术参数。
                  2、由于客户使用电磁炉不当、厨房环境卫生差、及长期通电待机等原因。给电磁炉电路带来一些故障;
            1)、电网电压供电质量不良使LC电路IGBT受损。
            2)、长期通电待机使开关电路电源芯片受损。3)、厨房环境卫生差“小蟑螂”窜入机内使电源芯片、IGBT受损。4)、将加热食品放上电磁炉上电开机后“走人”,使加热食品的汤水流入机内使电源芯片、IGBT等电路受损。
            3、在维修任何品牌电磁炉,若出现“断续加热”故障时。应检测整机+305V、+18V、+5V对地电压是否正常,若正常。测同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。切记!
            4、当整机+305V、+18V、+5V对地电压正常。及同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。均正常时,若故障未排除。请更换该机的高压滤波电容器、及整流桥。
            5、由于电磁炉,长期通电待机。使机内同步电压检测电路取样对地分压贴片电阻,出现过热、阻值变大导致电磁炉出现“断续加热”故障。在美的MC-SH2115电磁炉,时有发生。一般常见故障为;1)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4V相近时,则贴片电阻R17、R52阻值变大。2)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4.3V相近时,则贴片电阻R18、R19阻值变大。将变大贴片电阻更换后整机恢复正常。(该例适用于维修美的MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02标准通用板出现“断续加热”故障时参考)美的MC-PSY19A(货号SY191B)电磁炉,故障维修关键电压测试点:下面就介绍美的MC-PSY19A(第一款)电磁炉,故障维修关键电压测试点。(先接上加热线盘L2上电待机时测试为准)一、整机电源对地电压分别为;
            1、用500型“三用表”直流电压档X500V测,滤波电容器C14两端电压+305V为正常。当低于+250V时,则滤波电容器C14失效。由于C14失效,导致电磁炉LC振荡电路,振荡频率偏高,有时甚至还造成,IGBT击穿受损故障。
            2、用500型“三用表”直流电压档X50V测,电解电容器EC22正极端,对地电压+18V为正常。当低于+18V时,则开关电源稳压二极管Z10(+18V)漏电、或电解电容器EC20漏电、及开关电源高频变压器L101受损。当0电压时,在LM7805输出端电压+5V正常时,严禁上电开机,以免导致IGBT击穿受损。
            3、用500型“三用表”直流电压档X10V测,U2“三端”稳压器输出端,对地电压+5V为正常。当低于+3.8V时,则开关电源二极管D31、正向电阻变大、或电解电容器EC21失效、稳压二极管Z11(+13V)漏电、及U2失常。当0电压时,均造成控制板上无电源指示,甚至电磁炉出现“开不了机”故障。
            4、当开关电源高频变压器L101损坏时,可自制重绕数据为用高强度漆包线Φ0.19mm初级绕225T,次级绕92T,初级与次级之间加一层绝缘纸,高频变压器“重绕”时还应注意绕线的相位。二、同步电压比较电路取样电阻对地电压分别为;
            1、同步电压比较电路,经取样电阻R35(240K/2W)、串联R36(240K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端,对地电压+4V为正常。当0电压时,则电感L1脱焊、电阻R35、R36开路、贴片电容器C17击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉加热时出现“不报警不加热”
            故障。有时甚至还出现“报警不加热” 故障,在维修中应加以注意。
            2、同步电压比较电路,经取样电阻R37(330K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端,对地电压+4.2V为正常。当0电压时,则电感L1脱焊、电阻R37开路、贴片电容器C16击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”
            故障。有时甚至还出现“不报警不加热” 故障。
            3、当比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压,和比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端,对地电压接近时。均导致电磁炉加热时出现不停地“检锅声”故障、或“断续加热”故障、及“叽吱”响声故障,有时甚至还导致,IGBT击穿受损。三、电压检测电路取样电阻对地电压分别为;
            1、电压检测电路,取样电阻R309(330K/1W)对地电压+2.3V为正常。并同时送往跟随器,三极管Q7、B基极进行放大,由Q7、E发射极输出基准电压,送往(POWER)CPU芯片第23脚识别控制。当电压低于+2.3V以下时,则电网电压偏低,或整流二极管D300、D301正向电阻变大、及Q7损坏。当0电压时,则电阻R309开路、或电容器C29击穿及CPU芯片受损等。均导致电磁炉控制板出现“代码E7”故障。
            2、当电压检测电路,取样电阻R309(330K/1W)对地电压高于+2.3V以上时,则电网电压超过250V、或三极管Q7,基极B与发射极E击穿损坏。均导致电磁炉控制板显示出现“代码E8”故障。
            3、当电压检测电路,取样电阻R308(330K/1W)对地电压+0.7V为正常。并同时送往(ZERO)CPU芯片第17脚识别控制。当0电压时,则电阻R308开路、及CPU芯片受损。均导致电磁炉控制板出现“代码”故障,当电压过高或过低时,CPU就自动关机保护。四、浪涌保护电路取样电阻对地电压分别为;
            浪涌保护电路,经取样电阻R27(750K/1W)后,送往比较器IC3A、LM339第4脚反相输入端,对地电压+7.2V为正常。当0电压时,则电阻R27开路、电容器C30击穿、IC3A、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”
            故障美的电磁炉标准通用板开关电源芯片代换
            美的MC-EP201电磁炉,是05年生产的标准通用主电路板之一,在开关稳压电源设计上,采用了新型七脚(FSD200)电源芯片,其外围电路组件简洁、电源稳定可靠、易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美,在福州市场上很受欢迎。下面向维修界同行们介绍本人在维修EP201电源芯片损坏时,近期内一时又找不到(FSD200)电源芯片,客户又急修情况下采用旧款美的电磁炉MC-SY182、MC-EF105等主板上的开关电源八脚芯片(VIPEY12),通过外围间接并增加三个组件代换修复后,均达到原来的效果。其方法如下:
            1、先拆除MC-EP201电磁炉开关电源电路中,贴片组件三极管Q90、电阻R94、电容器C94、;及U91位置上受损的七脚(FSD200)电源芯片;和限流电阻R90(22Ω/1W)。
            2、更新焊上限流电阻R90(22Ω/1W)后;在空位U92位置上焊入八脚(VIPEY12A)电源芯片;在D94位置上焊入开关二极管IN4148;并在主电路板U92(VIPEY12A)电源芯片第3脚与第4脚之间接入18V稳压二极管,4脚接稳压二极管的正极,3脚接稳压二极管的负极。检查无误后即可上电试机,若整机无电压输出时,可将18V的稳压二极管两脚对调即可,但不影响和损坏开关稳压电源。美的MC-PSY18C(SY182)电磁炉出现"报警不加热"故障维修方法如下:
                1、测C14对地+305V电压,为正常;EC22对地+18V电压,为正常;U2、LM7805(OUT)对地+5V电压,为正常。
            2、测IC2D贴片LM339V-第10脚对地+3.8V电压,为正常;LM339V+第11脚对地+4V电压,为正常。
            3、查贴片二极管D19、D8、D9、D10、D11、D17、D20受损及稳压二极管Z6、Z2、Z5漏电受损。
            当C15、C16、C15、IC2、IC3、驱动放大Q8、Q9、IGBT管及CPU芯片受损时均会导致电磁炉出现"报警不加热"故障美的电磁炉开关电源七脚芯片FSD200的维修;
            1、当通电后待机时,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测开关电源电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200)已击穿受损,由于U1受损,均会造成整流二极管D90(1N4007)、及电阻R90(22Ω/2W)开路。更新受损元器件U1、R90后整机恢复正常。
            2、当通电后待机时,测开关电源电路EC91对地+18V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200)失效、三极管Q90(8050)集电极C与发射极E漏电、或击穿、受损、稳压二极管Z90(15V)漏电、或击穿、电解电容器EC91(220μF/25V)EC95(4.7μF/35V)漏电、或击穿、高频开关电源变压器T90初级线圈存在匝间短路,更新受损元器件后整机恢复正常。
            3、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R92开路、高频开关电源变压器T90次级第6脚与第7脚之间绕组开路、或整流二极管D92开路、和D92正向电阻变大受损、电容器C90、电解电容器EC93击穿、及三端稳压器(U90)失常,更新受损元器件后整机恢复正常。
            4、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若测开关电源EC91对地电压上升至+45V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档X100Ω,测三极管Q90(8050)发现集电极C与发射极E断结开路、或Q90脱焊。均会导致开关电源EC91对地电压上升,更新Q90或重焊Q90后整机恢复正常。
            5、当通电后待机时,测开关电源电路电容器C91对地+5V电压为正常。若测开关电源EC91对地电压上升至+25V(正常为+18V)。用“三用表”电阻档X100Ω,测三极管Q90(8050)、稳压二极管Z90(15V)、二极管D94(4148)、电解电容器EC95(4.7μF/35V)均正常。最后检查时,发现电源芯片U1(FGD200)七脚被取下停用。在电路未改动时,更新换上电源芯片U2(VIPER12)八脚并直接焊入使用,均导致开关电源EC91对地电压上升。将电源芯片U2(VIPER12)八脚拆下,重新更新换上电源芯片U1(FGD200)七脚后整机恢复正常。
            6、当高频开关电源变压器T90损坏,在无配件更换时可自制修复。其数据如下:可用高强度漆包线¢0.19在初级绕组第1脚至第2脚绕180T;用高强度漆包线¢0.51在次级绕组第5脚至第6脚绕15T;可在第6脚至第7脚绕12T。绕制时,在各级之间加一层绝缘青壳纸后,即可上电试机整机就恢复正常。
                  美的C21-SH2133电磁炉关机后仍处在低功率加热的故障检修                故障现象:
                  一台美的C21-SH2133型电磁炉上电开机放锅加热时一切正常,若按关机键时显示灯板指示是处于关机壮态,且电磁炉“不放锅具仍处在低功率加热中其电流为2A”故障。(该故障是容易发生干烧且极度危险)分析检修:
                  该机上电后若不开机放锅具是不加热的,但只要一开机放锅具加热一切正常,当提锅或关机时则出现无报警声、及电磁炉仍处在低功率加热壮态中。这是一种特殊的软故障按常规为换板维修处理,笔者出于对电磁炉研究维修目的也费了不少时间才将它修复的,为此,希望能给同行及爱好者在维修电磁炉中得到借鉴、与启发。检修时,以“提锅不报警至加热关不断”为思路,用500型万能表相应直流电压档展开检测电磁炉的相关电路即:高压供电电路、LC振荡电路、同步电压比较电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、使能保护电路,经上述检测结果来判定故障的潜在范围。1、高压供电电路
                  检修时,将电磁炉上电待机,用500型万能表相应直流电压档检测高压供电电路滤波电容器C4(5μF/275V)对地+305V电压,正常,若该工作点电压异常,多为滤波电容器C4脱焊、开路、失效受损,均会造成电磁炉上电开机时出现“即爆IGBT管”、“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。2、LC振荡电路
                  检修时,把加热线圈取下。将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测IGBT管集电极对地+0.5V至+1.2V电压,正常,若该工作点电压异常,多为谐振电容器C5开路或失效、漏电、击穿受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“屡损IGBT管”、“报警不加热”、“不报警不加热”及“加热功率变小”故障。3、同步电压比较电路
                  检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测比较器U2B第6脚V-反相输入端对地+3.8V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值或开路受损,贴片电容器C7(271)漏电、或击穿受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。检测比较器U2B第7脚V+同相输入端对地+4V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、或开路受损,贴片电容器C8(51)漏电、或击穿受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。检测比较器U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常,若该工作点电压异常,多为贴片电阻R27(330Ω)开路受损,电容器C6(2N2)开路受损,贴片二极管D17(1N4148)漏电受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”故障。4、浪涌保护电路
                  检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测浪涌保护电路取样电阻R40(820KΩ/1W)对地+55V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R40变值或开路受损,加速耦合电容器C15(102/500V)漏电、或击穿受损,及贴片电阻R42(12KΩ)开路受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”及“放锅不加热,提锅不报警”故障。检测比较器U2A第4脚反相输入端对地+4.8V电压,正常,若该工作点电压异常,多为滤波电解EC3(47μF/25V)漏电、或击穿受损,贴片二极管D20(1N4148)漏电、或击穿受损,贴片电容器C13(101)、C18(105)漏电、或击穿受损,及U2A受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“屡损IGBT管”及“不定期出现自动关机”故障。检测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R40(820KΩ/1W)、R41(330KΩ/1W)、分压贴片电阻R42(12KΩ)变值、或开路受损,贴片电容器C16(471)漏电、或击穿受损,及U2A受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”及“放锅不加热,提锅不报警”故障。5、驱动放大电路
                  检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测驱动放大电路三极管Q3基极对地+0.1V电压,正常,集电极对地+18V电压,正常,发射极对地0电压,正常;检测三极管Q4基极对地+0.1V电压,正常,集电极、发射极对地0电压,正常,若该工作点电压异常,多为三极管Q3、Q4受损、贴片电容C12(221)漏电、或击穿受损,及贴片电阻R35开路受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“爆损IGBT管”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。6、使能关机保护电路
                  使能关机保护电路基本原理是,为了让美的电磁炉标准通用板保护电路动作更加灵敏、快捷、所以在美的原有的2004年产品(MC-EF1816)电磁炉主电路基础上又加以研发设计并改进了使能关机保护电路。由三极管Q5、Q6组成IGBT使能控制电路,该电路输入端是单片机CPU芯片IGBTEN电路关机信号及来自浪涌保护电路输出端信号。CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具温度检测、IGBT管温度检测、及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBTEN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D第13脚输出端恒为低电平,IGBT管截止。使能保护电路除了上述功能外,还带有上电锁死IGBT管的作用,即使在上电同时若低压供电电路+18V、+5V供电异常时Q6始终处于截止状态,使驱动输出电路V0UT电压拉低,从而来达到保护IGBT管不受损坏。
                  检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测使能关机保护电路中开关三极管Q5基极、发射极对地0电压,正常,检测集电极对地+6.2V电压,正常;检测三极管Q6集电极、发射极对地0电压,正常,检测基极对地+0.7V电压,正常,经以上检测,电磁炉能造成出现“提锅不报警”故障相关电路均为正常。美的电磁炉的控制电路是有CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具温度检测、IGBT管温度检测及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBTEN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D第13脚输出端为低电平,迫使IGBT管截止。由此可见,故障为使能关机保护电路。将用万能表拨至100Ω档检测三极管Q6发现发射极E与集电极C之间反向漏电,将受损的三极管Q6更新后,上电试机整机恢复正常。
                  另外:当使能关机保护电路受损时,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”、“报警也加热”、及“电磁炉加热不能关断”故障。
      美的电磁炉报警不加热故障与检修发布日期: 2009-2-10 8:28:56 来源: 福州家电维修网  作者:admin
      当您需要马上咨询,或有什么疑问,请拔打24小时咨询热线0591-83037999!
      或接受网站在线咨询专家的对话邀请,专家将为您进行细致的解答,网上预约维修服务,享受网络预约VIP贵宾专属服务及优惠。 ·
      下面就介绍美的电磁炉MC-PSY19A维修关键电压测试点。(先接上加热线盘L2上电待机时测试为准) 一、整机电源对地电压分别为;
      1、用500型“三用表”直流电压档X500V,测滤波电容器C14两端电压+305V为正常。当低于+250V时,则滤波电容器C14失效,C14失效会导致电磁炉LC振荡电路“振荡频率偏高”,有时甚至还造成IGBT击穿受损。
      2、用500型“三用表”直流电压档X50V,测电解电容器EC22正极端对地电压+18V为正常。当低于+18V时,则开关电源稳压二极管Z10(+18V)漏电、或电解电容器EC20漏电、及开关电源高频变压器L101损坏。当0电压时,在LM7805输出端电压+5V正常情况下,一但上电开机均导致IGBT击穿受损。
      3、用500型“三用表”直流电压档X10V,测U2“三端”稳压器输出端对地电压+5V为正常。当低于3.8V时,则开关电源二极管D31、正向电阻变大、或电解电容器EC21失效、稳压二极管Z11(+13V)漏电、及U2失常。当0电压时,均造成控制板上无电源指示,还出现“开不了机”故障。
      4、当开关电源高频变压器L101损坏时,可自制重绕数据用高强度漆包线Φ0.19mm初级绕225T、次级绕92T。初级与次级之间加一层绝缘纸,高频变压器重绕时,还应注意绕线的相位。
      1、同步电压比较电路取样电阻R35(240/2W)串联R36(240K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压+4V为正常。当0电压时,则电感L1脱焊、电阻R35、R36开路、贴片电容器C17击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉加热时出现“不报警不加热”故障。有时甚至还出现“报警不加热”故障,在维修中应加以注意。
      2、同步电压比较电路取样电阻R37(330K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端对地电压+4.2V为正常。当0电压时则电感L1脱焊、电阻R37开路、贴片电容器C16击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障。有时甚至还出现“不报警不加热”故障。
      3、当比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压,和比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端对地电压接近时。会导致电磁炉加热时出现不停地“检锅声”故障、或“断续加热”故障、及“叽吱”响声故障,有时甚至还导致IGBT击穿受损。
      1、电压检测电路取样电阻R309(330K/1W)对地电压+2.3V为正常。并同时送往跟随器三极管Q7、B基极进行调整比对后,由Q7、E发射极输出基准电压送往(POWER)CPU芯片第23脚进行识别控制。当电压低于1.8V以下时,多为电网电压偏低、或整流二极管D300、D301正向电阻变大、及Q7损坏。当0电压时,则电阻R309开路、或电容器C29击穿、及CPU芯片受损等。均导致电磁炉出现自动保护关机,并通过控制板出现代码E7故障。待电网电压恢复正常后电磁炉就继续加热。
      2、当电压检测电路取样电阻R309(330K/1W)对地电压高于+2.3V以上时,则电网电压超过交流电压260V、或三极管Q7基极B与发射极E击穿损坏。均导致电磁炉出现自动保护关机,并通过控制板显示出现代码E8故障。待电网电压恢复正常后电磁炉就继续加热。
      3、电压检测电路取样电阻R308(330K/1W)对地电压+0.7V为正常。并同时送往(ZERO)CPU芯片第17脚高压保护电路进行识别控制。当0电压时,则电阻R308开路、及CPU芯片受损。均导致电磁炉控出现“报警不加热”故障,当电压大于+1.5V以上时,高压保护电路就自动关机保护。
      浪涌保护电路经取样电阻R27(750K/1W)后,并同时送往比较器IC3A、LM339第4脚反相输入端对地电压+7.2V为正常。当0电压时,则电阻R27开路、电容器C30击穿、IC3A、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障.
      标准通用板-不报警不加热故障维修:
      当电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障。维修范围为:同步电压振荡电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。以往最常见故障为同步电压比较电路,取样电阻R15(240KΩ/2W)、R16(240KΩ/2W)变值,及电容器C8漏电等,均会导致“不报警不加热”故障。在维修时,应测试电磁炉整机供电电压、及比较器LM339每脚对地电压“正常与否”。为维修提供识别、对比、分析、判断、故障的潜在范围。切不可随意更换L
      M339等元器件,避免造成人为的“二次故障”,在售后维修服务中切实做到“稳、准、省、节”。 1、同步电压振荡电路维修;
      当上电后待机时,测比较器LM339(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则U2B第7脚同相输入端,对地电压偏低、或U2B损坏。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏低时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)、变值或开路。若0电压时,则贴片电容器C8击穿。会导致电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障,更新损坏元器件后整机恢复正常
      2、浪涌保护电路维修:当上电后待机时,测比较器LM339(U2A)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常。若0电压时,则U2A第5脚同相输入端对地电压偏低,贴片电容C16击穿。若电压上升为10V时,则U2A第5脚同相输入端对地+4.7V电压,贴片电容C13击穿,或U2A受损。测U2A第5脚同相输入端对地+3V电压为正常。若+3.8V时,则贴片电阻R42开路受损,会导致电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障,更新损坏元器件后整机恢复正常。(在美的MC-SH2115电磁炉中,当贴片电阻R42受损时,还造成“断续加热”故障。)
      3、驱动放大电路维修:当同步电压振荡电路
      、及浪涌保护电路、均正常时。上电后待机,测三极管Q3集电极对地电压+18V正常。用“三用表”电阻100Ω档,对三极管Q3、Q4、稳压二极管Z1、及IGBT在路进行正反向电阻测试。当Z1、IGBT控制极G与发射极E之间阻值变小时,则Z1、IGBT存在漏电、或击穿。在美的MC-SY1913、MC-SH2115等电磁炉,当Z1、IGBT漏电时,均出现“报警不加热”故障。若击穿时,均会出现提锅时“不报警不加热”故障。【在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,则出现“报警不加热”故障】,更新损坏元器件后整机恢复正常。
      四、标准通用板-报警不加热故障维修:
      在售后维修电磁炉中,报警不加热是最常见的故障之一。当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围有;电源高压供电电路、驱动放大电路、同步电压振荡电路、其中某一元器件接触不良、或受损时,均会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”故障。
      1、电源高压电路维修;当上电后待机时,测电容器C4对地+305V电压为正常,若0电压时,则保险管(FUSEI)、整流桥(DB1)开路受损、电感线圈L1、脱落或虚焊。当C4对地电压偏低时,则电容器C4(5μF/275V)开路、或失效。均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、损坏元件后整机恢复正常。(当交流电压在180V以下时,电磁炉均出现“报警不加热”故障)
      2、同步电压振荡电路维修;
      1)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏高时,则电阻R18、R19脱焊、或开路。会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。
      2)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)变值、或开路、电容器C8漏电、或击穿时,均会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。
      3)、测比较器U2C第14脚输出端对地+2.2V电压为正常,若0电压时,测U2C第8脚反相输入端对地电压+0.9V为正常,测第9脚同相输入端对地+3.6V电压为正常。则电容器C11击穿、或CE5击穿、及比较器U2C受损,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。
      4)、测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则电容器C5、C6、失效,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。
      5)、当上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则控制板电路,三极管Q2(8050)、虚焊、会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、受损元器件后整机恢复正常。
      3、驱动放大电路维修;测三极管Q3集电极对地+18V电压为正常,若偏高时,电磁炉控制板指示灯会出现“抖动全亮”。则开关电源稳压二极管Z90开路、或爆裂。若0电压时,1)、D93开路、D94击穿、EC95击穿受损。
      2)、D93开路、Q90(8050)发射极E与集电极C击穿受损(在确保整机+18V电压正常时再继续维修)。当驱动放大三极管Q3(8050)、Q4(8550)参数失常、比较器(U2D)损坏、及IGBT控制极,限幅、过压保护装置Z1(18V)击穿时,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新损坏元器件后整机恢复正常。在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,会出现“报警不加热”故障
发表于: 2017-2-3 23:13:30
多谢分享
发表于: 2017-2-3 23:49:08
非常好的资料,多谢分享。
发表于: 2017-2-3 23:59:23
非常好的资料,多谢分享。
发表于: 2017-2-4 06:38:03
非常好的资料,多谢分享。
发表于: 2017-2-22 09:30:52
非常好的资料,多谢分享。
发表于: 2017-3-12 16:14:41
非常好的资料,多谢分享。
发表于: 2017-8-18 02:23:33
谢谢! 资料非常好
发表于: 2017-8-28 19:37:30
资料太好了,谢谢.
发表于: 2017-9-9 19:21:12
感谢分享经验.
GMT+8, 2025-12-15 10:51 , Processed in 0.057742 sec., 10 queries .
