查看: 3946|回复: 2
联想L222wa 显示器故障 求师傅指点
发表于: 2015-8-5 10:05:49
一款联想L222wa 通电 按键等闪 电源板变压器 间断的 嗞嗞 的响   一直响5分钟左右  就能开机了 没有任何故障  反复的 开关显示器都没问题 ,但是 隔上几个小时不用  在开机 又出现 一开始的 故障   拆机 发现 450v 120微法的 大电容漏液  换上新的后 故障依旧。  不插屏显灯管 能点亮。 给驱动板供电的 5v 正常     求 师傅指点
发表于: 2015-8-12 12:35:48
测量正300V整常吗,如果正常就换后级5v整流后的电容器
发表于: 2015-8-16 18:17:33
如果300V滤波电容换了,测300V正常,就需要检测代换后级整流滤波的电容,,,,,,
GMT+8, 2024-11-17 23:53 , Processed in 0.066643 sec., 10 queries .
