查看: 6367|回复: 5
长虹LT37810U三无一例
发表于: 2015-8-4 12:16:49
用户说打雷后就坏了,拆机检查保险未断,细看U801(A6059h)已裂缝,并未发现明显坏件,把6059H换新后开机,红灯亮后灭,听到继电器吸合声,随后测电源板C01的电压280V,电源板的5VS,12V.24V都无电压,分析原因C01电压280V说明PFC未工作,测N01(1653A)8脚(供电脚)0.44V,正常应15V左右显然不正常,而15V不正常的原因是5VS电路未工作造成(附电源电路图),通电测N02(1271A)8脚高压启动脚280V正常,测6脚供电脚发现从7V到10V之间变化,正常12V多,因考虑雷击,先换1271A,细查外围电路,发现ZD1击穿(16V稳压管)Q04(2222A)击穿,Q05击穿,W34烧断,因无贴片随用自己有的代换,ZD1用0.5W15V稳压管,Q04用C2655,Q05用A92,W34用细铜线连接,检查无误后开机一切正常。
发表于: 2015-8-5 20:07:54
楼主高手,谢谢楼主分享维修经验,,,,,
发表于: 2015-8-7 19:36:38
谢谢楼主分享维修经验!
发表于: 2015-8-8 14:25:42
谢谢楼主分享维修经验!
发表于: 2015-8-19 12:04:31
贴片元件可以在旧版上找,如果用普通代替应该要处理一下,图片上楼主显然未进行处理可能有后患,这样维修显得比较粗糙
发表于: 2015-8-19 12:33:14
谢谢楼主分享维修经验,楼主辛苦了,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-24 01:14 , Processed in 0.053637 sec., 9 queries .
