查看: 6358|回复: 2
通过进总线生成不同位数的程序实践
发表于: 2015-8-2 22:30:12
当我们液晶电视因数据问题出现故障时,没有数据刷机怎么办呢?除了在网上查找程序外,还有别的办法吗?如果我们身边朋友有相同主板的机型,并可以通过摇控器进入总线设置参数,再用编程器读取出来是不是可以生成我们需要的程序呢?请看下面的试验。
机型:金立SA-8832V
出现鬼脸,送销售分店通过摇控恢复出厂设置,故障依旧。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C18.tmp.png
后送来我处维修,开壳,主板型号:TOP-TECH  MST6M181V1.0-D 2011.07.15
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C29.tmp.png
屏型号:LTA320AB01(查分辩率1366×768,单8位)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C39.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C4A.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1C5B.tmp.png
怀疑总线屏参数位数设置有误,没带摇控器来,无法进入总线设置。改用通用板V29代换TOP-TECH  MSD6M181V1.0-D,用RT809F编程器写入购V29时厂家给的MSTFLASH.bin, 开机还是鬼脸,用摇控器按“菜单”>输入数字9527>进入(工厂菜单),设置位数为6位,鬼脸消失,图像正常。
试想:通过摇控器进入设置位数为6位后,读取的bin文件是否带有屏参位数的呢?
试验:通用主板V29,通过摇控器修改屏参位数为6位后读取的BIN文件,与原BIN对比。
步骤:通用主板V29,连接好电源、背光开关控制、亮度控制,按键控制、LVDS屏线,设置好屏电压跳线为12V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsCE1.tmp.png
RT809F编程器写入购V29时厂家给的MSTFLASH.bin,开机出现鬼脸,用摇控器按“菜单”>输入数字9527>进入(工厂菜单),将设置选项中的68位转换设置为6位,图像正常。用RT809F编程器读取数据保存为MSTFLASH6bit.bin待用。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD01.tmp.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD22.tmp.png
验证方法:(1)用RT809F编程器分别写入MSTFLASH.bin文件和MSTFLASH6bit.bin,写入MSTFLASH.bin出现鬼脸,写MSTFLASH6bit.bin不再出现鬼脸。
(2)用优盘分别升级:首先用RT809F编程器清空数据,将MSTFLASH.bin复制粘贴到优盘根目录下,将优盘插入V29优盘接口,开机指示点不断闪烁说明正在从优盘读取数据写入FLASH中,闪烁结束后出现图像但有鬼脸。接着又用RT809F编程器清空数据,将MSTFLASH6bit.bin复制粘贴到优盘根目录下并更名为MSTFLASH.bin,将优盘插入V29优盘接口,开机指示点不断闪烁说明正在从优盘读取数据写入FLASH中,闪烁结束后出现图像但已没有鬼脸了。
注意:如果不用RT809F编程器清空FLASH中的数据,用优盘升级可能因为FLASH中的启动数据与优盘一样而无法升级。可以先用其他分辩率的BIN文件升级,即在通过优盘分别写入MSTFLASH.binMSTFLASH6bit.bin的之间要用写入其他分辩率的BIN文件作为交换站。
结论:通过RT809F编程器读取的BIN文件带有总线参数。
问题引用:因没有摇控,跑到总店问老板,有同机型,用摇控进总线(调试方法:先按遥控器“菜单”键一下,再按2580数字键进去工厂菜单)。查看老板处的设置是8位,设置成6位就变成鬼脸,为安全起见,用RT809F编程器分别读取两次设置参数的数据分别保存为MST6M181V1.0-D_1366X768_D8.binMST6M181V1.0-D_1366X768_D6.bin
拿回家用RT809F编程器写入原板,D8位数据还是出现鬼脸,改用D6数据鬼脸不再出现。再次试验用优盘升级,经清空数据才能自动升级(指示灯不闪),写入D6后就不能直接通过优盘刷D8,只能刷其他的BIN后(作S6S8中转)才能刷。
MST6M181V1.0-D主板U盘升级方法:
2M程序都可以用USB升级,可以把程序直接烤入U盘(注意:名字要保持为MERGE.bin,程序有特殊命名方式可以将其重新修改为MERGE.bin),步骤:断电,把U盘接入板卡usb,然后在通电,升级中指示灯会连续的闪耀,(升级时间需一分钟左右)升级完指示灯显示红色,然后按一下开机这时指示灯会连续的闪耀,最后指示灯变绿色,说明升级完成!
发表于: 2017-1-3 19:08:43
好经验,谢谢楼主分享
发表于: 2017-1-3 19:13:51
好经验,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-1-9 02:13 , Processed in 0.052401 sec., 9 queries .
