查看: 3185|回复: 0
联想B300维修一例 , 附BIOS软件。
发表于: 2015-7-31 14:51:13
        联想B300维修一例 , 附BIOS软件。 送修时 不加电。拆开机器,测各路电感对地电阻正常。 以为是没过保护隔离。上电测保护隔离电路正常。 待机0000A 测3 、5V线性电压 都有,就是不触发。3V 5V 电感不出电压。把计算机(台式机)电源 的3V 5V分别接到3V 5V电感上,一体机不加电。 台式机电源加电 结果发现  5V后继的MOS管烫手  ,断电后,仔细检查5v后继电路  有短路,逐个排查,发现5V后继的滤波电容击穿,将电容摘了 ,测5V后继不短路了。再接上维修电源  ,哈哈 。有待机电流了 0.111A。3V 5V电压也 有了 。  把主板装好 试机。一切正常。
GMT+8, 2025-1-15 09:49 , Processed in 0.054287 sec., 10 queries .
