查看: 10646|回复: 9
(已解决)紫光显示器2202T字体发虚问题
发表于: 2013-5-6 19:06:42
液晶信息发上图看,屏线动动更明显出现发虚,屏线换了也这样,板号乐华B.PT361G9042,芯片是NT68625MFG-128 1011-JC与809F认的不一样,图发上,望大师们指点,程序我已读出发上看对不,
屏是5V供电,30P双8,1680*1050
发表于: 2013-5-6 21:02:22
测下屏接口部分的100欧电阻
 楼主| 发表于: 2013-5-7 13:43:40
测了没事,还有哪几种可能会造成字体发虚,请指点,我一点一点排除.
 楼主| 发表于: 2013-5-7 14:23:50
现换6820万能驱动板后图像正常,请高手判断是否是程序问题,该显示器看上去原来换过高压板,而且用809读出的型号和主板芯片型号不一致,可能被别人修过换过程序,.上面那个是我读出该显示器的程序.求该显示器原机程序试试,
 楼主| 发表于: 2013-5-7 20:47:37
我从网上查了查,该板是乐华板,不像是原厂板,应是后来换的,所以809读出来的程序与芯片型号不一致,导致时正常时文件发虚,今天用6820万能驱动板换掉,跳A和D线,即1680*1050 双8模式,试用一下午,均正常,这也是我自学维修液晶近一个月头一次点屏配板成功,心里说不出的一种成就感。嘿嘿!
发表于: 2013-5-7 21:03:09
caochong 发表于 2013-5-7 20:47
我从网上查了查,该板是乐华板,不像是原厂板,应是后来换的,所以809读出来的程序与芯片型号不一致,导致时正常 ...
值得高兴,又提升了一级,没有故障板,就没有那份经验
发表于: 2013-8-14 11:21:00
谢谢分享经验
发表于: 2013-8-15 01:43:32
谢谢分享经验
发表于: 2014-1-27 11:16:33
谢谢分享你的维修经验
发表于: 2014-4-4 13:07:43
谢谢分享经验!
GMT+8, 2024-12-23 09:06 , Processed in 0.064866 sec., 11 queries .
