查看: 8728|回复: 9
冰箱内漏盘管制冷良好但自动停机后自动再开机就不制冷
发表于: 2015-7-21 21:22:13
今天修一台富士达BCD-165冰箱开背盘冷藏管后,开机制冷正常一个半小时冷冻室温度负十七度  自动停机 过一会自动又开机 ,但是听不到氟的声音  不制冷,此时关掉电源等一个小时在开电源又和上述情况一样,请问大师们这是什么原因,望高手指点。
发表于: 2015-7-21 21:45:36
冰堵了,更换干燥过滤器,用氮气整机刷管道,抽真空时间长一点
发表于: 2015-7-21 21:53:43
明显是冰堵了,新手的话就换压缩机油(280ml)和过滤器。
 楼主| 发表于: 2015-7-21 21:54:54
谢谢 , 明天返工,  可 我没氮气有别的方法吗?
发表于: 2015-7-21 21:58:42
    用R22清洗管道。。。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-7-21 22:03:33
你说对了  ,我就是新手 希望得到大家的帮助,
发表于: 2015-7-23 22:50:50
这种能达到温度且会停机的话,可以不用换油,拔电让它压力回升正常后从过滤器处打一个小孔排除F,没有F排除后,开机让压缩机自抽半小时,拔掉电源,快速换过滤器,重新抽空(也可以在新的过滤器再打个孔,自抽半小时后焊封此孔),然后按量加F,应该OK的!
发表于: 2015-7-28 13:44:20
操作不当,引起冰堵!
发表于: 2015-7-30 16:55:09 来自手机
停机一到二个小时,重抽空一小时,加甲醇5mL,加F30g,运行十分钟后,再用真空泵抽空一小时,本机别停机,包好!
发表于: 2017-10-10 21:15:41
看样子是停机后在启动就不能制冷了,是要换压缩机了。冰堵的话应该不是在停机的时候发生的,冰堵多加点甲醇就可以解决了。试试吧
GMT+8, 2025-1-9 10:35 , Processed in 0.053089 sec., 10 queries .
