查看: 2452|回复: 2
长虹37710维修
发表于: 2015-7-20 19:55:37
一台长虹LT37710的电视机,能开机,有声,黑屏。拆机检查,待机5V/STB正常。开机后,5V/ALL正常,24V正常,供背光灯驱动电路的ON/OFF正常,BRI/ADJ正常,高压产生便消失,屏不亮。首先查高压变压器,初级绕组1欧正常,次级绕组45欧正常,查背光灯驱动电路芯片LX1692IDW外围电路也正常,又查LM358外围也正常,开关机几次后,屏又能点亮,但工作一会又黑屏,求助这到底是怎么回事 啊。。。。。。。
发表于: 2015-7-20 20:23:56
具体说说故障发生以后的现象、测量的关键点电压
 楼主| 发表于: 2015-7-20 20:41:20
不定时黑屏,有时开机正常,有时又是黑屏。LX1692 芯片6脚,20脚5.1V,13脚过压检测输入脚3.2V,14脚电流检测输入脚0V
GMT+8, 2024-11-24 01:04 , Processed in 0.054407 sec., 9 queries .
