查看: 5153|回复: 11
各位师傅看看有很修吗?
发表于: 2015-7-20 16:51:53 来自手机
屏型号HV320WXC-200-X-XO.O故障显示如图中间是刚开机显示图,第一张和第三张是开机完后显示图什么情况,开机蓝屏竖白带
发表于: 2015-7-20 17:30:18
插好屏连接线,若不变,直接报废吧
发表于: 2015-7-21 10:03:09
你好  这个机器没有的修了吧除非你有修屏或者压屏机
发表于: 2015-7-27 14:29:35
修屏把。需要压屏机。
发表于: 2015-8-1 17:55:32
屏坏,直接扔!hi啊嗨嗨啊发沙发
发表于: 2015-8-1 22:03:54
康佳的烂产品
发表于: 2015-8-2 06:18:52
直接仍掉吧,不会修屏就没救了
发表于: 2015-8-3 19:24:04
·屏右下角玻璃已经破角了....楼主自己看看屏是不是破角了?如果不破那就是侧面的电路坏了...要做COG吧
发表于: 2015-8-4 06:03:01
看现象是屏坏了。
发表于: 2015-8-30 17:46:53
X轴可能坏了一个,还有下面的COG坏了一个,也有可能是ITO腐蚀了,要是腐蚀了,那就没救了
GMT+8, 2024-12-20 01:56 , Processed in 0.050150 sec., 9 queries .
