查看: 5296|回复: 8
TCL L32F3200B 机芯MT01C 灯亮不开机
发表于: 2015-7-19 23:05:26
TCL L32F3200B 机芯MT01C故障现象:灯亮不开机
测主板插座24V,3.3V正常,主板电源全部正常,总线电压也正常,就是不开机。准备连上升级板看下打印信息,打印信息显示机器是在待机状态,按下按键发现可以开机了,一切正常,很是纳闷,把升级板拔下后发现机器死机,断电后开不了机,把升级板插上机器又正常,测主板RX TX电压是3.3V,对地电阻是5.4K正常,仔细想想连接升级板机器能正常,故障应该还是在通讯数据上,测量发现机器的RX TX之间电阻仅为900欧,正常应为10K左右,切断大块子134脚外围电路后发现插座P405位置RX TX 还是900欧,切断这段线路,直接飞线连接后机器正常工作。
发表于: 2015-7-20 12:28:47
技术高  ,,,,,,,
发表于: 2015-7-20 13:45:33
总线间漏电实属罕见
发表于: 2015-7-20 21:23:21
呵呵,不错。楼主好厉害哦---------
发表于: 2015-7-28 21:50:15
谢谢楼主分享,高手。。。。
发表于: 2016-2-19 15:36:48
谢谢楼主分享,高手。。。
发表于: 2016-12-30 14:22:55
麻烦这板子的24C32的数据,有没有,给一个?
发表于: 2017-1-2 22:37:46
高手 让我修 的话 打印信息是看不懂 于是引导程序  闪存 大块 一阵鼓捣 估计一天搞下来 最后得出结论 此机必须换板
发表于: 2018-1-2 13:38:54
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-20 20:39 , Processed in 0.061558 sec., 9 queries .
