查看: 7947|回复: 18
独家发布康佳LED42E320N热机背光一亮一灭
发表于: 2015-7-18 11:21:39
康佳LED42E320N热机背光一亮一灭,起初怀疑电源故障因为该机电源故障率很高,【当时电视机维修时我是荧光屏朝下的,这造成我后来走了弯路】将电源所有原件件查过一遍,6755也做过代换,电源热机后仍然要关机。最后都差点换开关变压器了。最后当我将取样电路TL431前面一只控制三极管去掉后发现电源不在保护,不过这是背光会保护声音很正常。当我将电视机抬起发现背光保护前电视机有一面很黑。当时以为屏故障于是去掉LED到屏的插线,发现一组电压为120V另一组接近170V谁及保护,看来这故障根源就在背光电路【最后查阅资料才知道该机只要背光工作不正常OZ9902,24脚会输出控制电压让电源电压降低】。于是检查升压电路不正常那组发现是反馈电路一只105的电阻有些变值,由于我不确定是否为该电阻当我将该电阻换到另一通道发现该通道热机后出现故障。这机器几乎耗我接近一天时间,所以在维修是还是要搞懂原理,不能凭经验轻易下手。图片背面那两只底部朝上的就是交换过得电阻。
康佳
发表于: 2015-7-18 22:31:14
   楼主用烙铁还是风枪焊的可以。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-7-19 08:43:31
lyzxgbq 发表于 2015-7-18 22:31
楼主用烙铁还是风枪焊的可以。。。。。
这个用烙铁很好焊接的。
 楼主| 发表于: 2015-7-19 08:45:56
另外该电阻一定要换,否者虽然焊接会好不过热机后故障会出现。
发表于: 2015-7-27 17:59:07
像你致敬!!!!!!!!
发表于: 2015-7-27 20:05:51
谢谢楼主分享好案例!
发表于: 2015-11-15 18:29:31
谢谢楼主分享好案例!
发表于: 2016-8-30 10:02:16
谢谢楼主好案例
发表于: 2017-1-3 16:46:03
多谢楼主分享维修经验
GMT+8, 2024-11-20 10:28 , Processed in 0.057849 sec., 9 queries .
