查看: 6629|回复: 5
康佳LED42X9000D LED47X9000PD LED55X9000PD LED65X9100DS软件升级方法
发表于: 2015-7-16 20:29:07
(1)总线调整方法:电视机开机后,进入主页面,按遥控器的信号选择键,将电视切换到TV状态,按菜单键显示出菜单,再依次按2、0、0、8即可调出工厂菜单。项目选择与调整:进入维修模式后,屏幕上显示调整菜单,按遥控器上的频道+/键选择子菜单和调整项目,按确认键进入子菜单或调整项目,按音量+/一键调整所选项目数据。
(2)软件升级方法
升级前应注意以下几点:一是对于主程序的软件版本低于V1.0.08的机器,必须先升级mboot,再升级主程序;二是确保主程序与机型对应,千万不要搞混;三是在升级过程中电视不能断电。
l. U盘升级mboot程序U盘升级mboot程序有两种方法:; ?/ T- p. D( q5 [
一是"开机直接升级mboot程序",升级方法和步骤如下: ( 1) 拷贝要升级的 mboot.bin 文件到U盘根目录下 ;(2) 拔除电视USB口的所有其他设备 ;(3) 把升级U盘插入电视机的USB口;(4) 关闭电视机的电源开关,将电视机交流断电;(5) 将遥控器对准电视机的遥控接收部位,同时按住遥控器的"音量减"键不放,然后给电视机上电,大10s后可以释放遥控"音量减"键,此时 mboot 已经在升级,升级完成后会自动重启。此过程中,如果听到两次开机音乐表明升级成功。
二是通过工厂菜单升级mbóot程序,升级方法和步骤如下: (1)拷贝要升级的 mboot.bin 文件到U盘根目录下 ;(2) 拔除电视 USB/ 口的所有其他设备 ;(3) 把升级U盘插入电视机的USB口;(4) 进入工厂模式,调出工厂菜单 ;(5) 按遥控器的方向键选择到"升级"项,,然后按"确认"键,这样会进入升级调节菜单; (6) 按遥控器的方向键选择到"Mboot 升级"项,然后按"确认"键,升级 mbooto2在此升级过程可能会提示"Factory Menu 无响应",此属正常,在默认的"等待"项上按"确定"键即可,然后会继续升级。升级完成后会有提示,如果升级成功,会提示"升级OK" ,如果找不到 mboot.bin文件,会提示"找不到文件"。如果按"确认"键后很久没有任何反应,说明此软件的版本比较早,还不支持此功能,则用上述"开机直接升级mboot 程序"的方法进行升级。如果主程序的软件版本低于V1.0.08,需关机后再开机,然后重复上述步骤重新升级一遍 mboot,之后再升级主程序。
2.U盘升级主程序U盘升级主程序有两种方法:
一是"开机直接升级主程序",升级方法和步骤如下: ( 1) 拷贝要升级的 MstarUpgrade.bin 文件到U盘根目录下; (2) 拔除电视USB口的所有其他设备 ;(3) 把升级U盘插入电视机的USB口; (4) 关断电视机的电源开关;(5) 按住遥控器的待机键不放,然后给电视机上电,大概10s后可放开遥控待机键,此时主程序已在升级。在升级过程中,会看到电视机前面的指示灯闪烁,升级完
成后会自动重启,这个过程会比较慢,可能要15分钟左右。
二是"通过工厂菜单升级主程序",升级方法和步骤如下: (1) 拷贝要升级的 MstarUpgrade.bin 文件到U盘根目录下; (2) 拔除电视USB口的所有其他设备 ;(3) 升级U盘插入电视机的USB口; (5)进入工厂模式,调出工厂菜单 ;(5) 按遥控器的方向键选择到"升级"项,然后按"确认"键,这样会进入升级调节菜单;(6) 按遥控器的方向键选择到"软件升级"项,然后按"确认"键,此时电视机会级"项,然后按"确认"键,这样会进入升级调节菜单;(6) 按遥控器的方向键选择到"软件升级"项,然后按"确认"键,此时电视机会自动黑屏,表明主程序已经在升级,升级过程中会看到电视机前面的指示灯在闪烁,升级完成后会自动重启。这个过程会比较慢,可能要15分钟左右。如果电视机很快就重启并出现开机 LOGO ,则说明升级不成功,这时需确认 MstarUpgrade.bin 文件是否已拷贝到升级 盘根目录下,接下来用"开机直接升级主程序"的方法进行升级。如果多次都升级不成功,需更换U盘,因电视机不能有效识别某些U盘。
e8 O9 c! h! u  u" U4 s
发表于: 2015-7-16 21:51:41
谢谢楼主分享                    收藏下
发表于: 2016-1-8 05:26:42
什么优盘液晶识别要好一点 我有16G好像不能用 电脑上是好的
发表于: 2017-9-1 16:12:15
谢谢了看看了
发表于: 2017-9-24 10:49:57
谢谢  辛苦了
GMT+8, 2024-11-19 04:21 , Processed in 0.058107 sec., 9 queries .
