查看: 2889|回复: 4
王牌AT2965U彩电屡烧行管,而且图像毛刺
发表于: 2015-7-15 09:44:16
此机原故障是行管(BU4508AX)坏,代换后4-5分钟左右烧坏,而且严重发热,不论是有阻尼行管还是无阻尼行管均如此,原机查图纸没有阻尼的。后又更换行变依旧烧行管,推动电容三极管已经换新,行部分查遍无坏件。电源电压加150W灯泡检测正常。求助指导维修思路。图片怎么上传啊?
 楼主| 发表于: 2015-7-15 09:48:53
上传了图片,大家帮忙分析下维修思路。
发表于: 2015-7-15 13:24:57
山西游击队 发表于 2015-7-15 09:48
上传了图片,大家帮忙分析下维修思路。
我遇到过一台王牌25寸的机子也出现过这种现象,烧了好几个行管,最后检查出是行推动被以前的维修员换过,我量初级阻值只有8.5欧姆,行推动电路初级是通过两只并联的3W4.7K电阻接到135V上去的,我又从一台康佳21寸板子上拆来推动变压器,量初级阻值90多欧姆,换上去以后又查出D403漏电,C408开路没有容量。D403用FR157有点烫,换为RU4,行管和枕校管温度也不过高了。不过我遇到的图像上有毛刺但没有你图片上这么严重。
补充内容 (2015-7-15 14:44):
初级电阻8.5欧姆的行推动变压器可能是20多伏低压供电的电路用的,换时还要注意变压器的头尾接法。
 楼主| 发表于: 2015-7-25 18:38:46
liyuhou 发表于 2015-7-15 13:24
我遇到过一台王牌25寸的机子也出现过这种现象,烧了好几个行管,最后检查出是行推动被以前的维修员换过, ...
谢谢,我现在的行推动变压器初级42欧姆。你的90多,看来的换推动变压器了。
 楼主| 发表于: 2015-8-22 13:33:22
已修复,购的行推动变压器,更换OK
GMT+8, 2024-12-24 03:02 , Processed in 0.059753 sec., 10 queries .
