查看: 6543|回复: 3
无锡小天鹅洗衣机维修
发表于: 2015-7-12 20:18:03
    小天鹅滚筒洗衣机基本常识
小天鹅洗衣机接通电源后,保险丝熔断 检修总结
故障分析与检修;该故障有四种不同情况:
  (1)接通电源,保险丝立即熔断
  该故障一般是电源线短路或插座内部短路造成,更换电源线或插座可排除故障。
  (2)进水时保险丝熔断
  该故障可能是进水阀或其内部短路引起,应更换进水阀。
  (3)洗涤时保险丝熔断
  程序控制器内部微型电动机短路、洗涤电动机或电容器漏电均会引起该故障,应更换相应电动机或电容器即可排除故障。
  (4)排水时保险丝熔断
  电磁铁线圈短路或排水电路线路短路均会引起诙故障,更换相应元件或部件,即可排除故障。
小天鹅洗衣机,排水管在排水阀关闭时仍漏水 检修
故障分析;根据故障现象分析,洗衣机的排水系统有故障。
故障检修;检查排水阀,发现排水阀失灵,其原因是操作时用力过猛,使排水阀的阀杆两侧脱离两道滑阀,致使阀杆端上的橡胶阀不能和排水孔的平面同心接触,造成漏水。洗衣机的排水阀杆在循环杆的里侧,它不但起排水阀的作用,而且还有自动溢出功能。松开操作控制盘周围的螺钉,将操作盘支架向前转一个角度,在横向中间位置可找到排水阀杆,将其两侧重新装入槽内,即开机试验,但试验结果还有漏水现象。再检查发现橡胶阀唇边破裂,导致漏水。更换橡胶阀后,开机试验,洗衣机工作正常,故障排除。
小天鹅洗衣机进水不止,波轮旋转 维修技术资料
故障分析;进水不止,波轮旋转,说明洗衣程序已由进水过程进入洗涤过程,此时,压力开关触点已由断开状态转换为闭合状态,并已通过连接导线向程序控制器的微处理器输入闭合信号,程序控制器已经接通洗涤程序电气电路,使电动机开始运转。由此分析,压力开关和其它连接导线以及空气管路基本正常。引起该故障的原因有:
(1)程序控制器的进水阀电开关绝缘被破坏而导通,输出端仍有220V交流电压。
(2)进水阀本身损坏或堵塞。
故障检修;参看该洗衣机的进水程序电气线路图,当接通电源、按压“启动/暂停” 按钮启动洗衣机时,水位开关的触点处于断开状态。将其断开的“0”信号输入程序控制器的微处理器内,程序控制器的微处理器根据设定程序进行判断后,通过其输出口将触发信号输入程序控制器内的进水电路开关6(即双向晶闸管VS6),并使开关 6转为导通状态。使进水阀电磁线圈得电而开启阀门,洗衣机便开始进水。 分别检查双向晶闸管VS6、进水电磁阀等相关器件和部件,发现进水电磁闼损坏,造成进水不止。更换进水电磁阀,开机试验,冼衣机工作正常,故障排除。
小天鹅洗衣机壳体带电的特别说明
洗衣机运行正常,各电气元件绝缘性能良好,但检查发现洗衣机壳体对地有电压,而当人手紧密接触洗衣机壳体时却无触电感觉。
洗衣机壳体内的电动机、程序控制器、排水泵等电气元件,其内部的线圈与金属壳体之间形成了分布电容和绝缘电阻,有些洗衣机安装时接地不良或根本就投有接地,与用试电笔和测量仪表检查洗衣机壳体对地电压时,由于测试工具及人体对地构成并联回路,产生漏泄电流,该电流形成洗衣机壳体对地间的电压,用测量仪表即可测量出该电压,该电压超过试电笔氟泡的启辉电压时,遇试电笔发光。
由于人体电阻远小于通电线圈对壳体的绝缘电阻,如果人用手紧密握洗衣机的壳体时,相当于洗衣机壳体对地之间的电阻大大减小,这样洗衣机壳体对地的电压也就大大减小,所以此时人无触电感觉。
上述漏泄电流仅管很小,即远远小于人体触电电流的临界值,对人身安全无影响,但是.如果电气元件绝缘性能变差,则洗衣机壳体对地的电压就升高,将会导致触电事故。
安全可靠使用洗衣机时,必须使用标准的三芯电线,并配以三脚插头与插座,将其中的接地线牢固地与洗衣机金属外壳连接,并将其接地,保证用电的绝对安全,若无条件配用三芯电线,则必须在洗表机外壳安装一可靠的接地线,使洗衣机外壳牢固接地。
小天鹅衣机直观检查法说明
直观检查是将洗衣机置于有故障的运转位置(或运转状态),通过通电运转及手动转动,用人的感觉器官进行检查,以明确故障表现,初步判断故障原因,找出明显的故障部位。
根据有关故障现象,检查使用条件和操作方法。如电动机有嗡嗡声但不运转或工作无力,电脑洗衣机的指示灯不亮,应检查电源电压是否过低或过高;脱水时不脱水,应检查脱水桶盖是否盖好;脱水时振动大,应检查洗衣机是否放在水平结实的地面上。
小天鹅洗衣机,自动断电开关的原理与维修
自动断电开关多用于全自动洗衣机,它既可用手动来完成接通和断开电源,又可受电子式程序控制器的控制,在洗衣机整个程序完成以看,自动切断电源。自动断电开关常见故障有:
(1)按动按键后不能接通电源。这种现象是触点接触不良引起该故障,应打磨并修复触点。
(2)按动按键后不能断开电源。该故障是由于触点被烧糊而粘在一起所造成,应用砂纸将其打磨干净,若经过处理后仍然不能排除故障,则应更换自动断电开关。
(3)不能自动切断电源。除机械原因外,般是因为电磁铁线圈烧坏或断路,导致不能将衔铁吸台,所以触点不能断开,这时只能更换电磁铁或整个开关。
小天鹅洗衣机指示灯全亮,电机不运转 维修建议
电动机等三个负载件都不工作,说明控制负载件的几个双向晶闸管都没有被触发导通,几个晶闸管及触发电路都损坏的可能性比较小,所以应检查晶闸管及触发电路的公共部分。一般来说,若在改变洗涤程序时,蜂鸣器不响,应检查几只晶闸管触发电路的公共部分、微处理器工作是否正常;若峰鸣器响,应检查几条触发电路的+5V公共电源电路。
小天鹅洗衣机在工作过程中突然停止工作 维修指南
该故障一般为保险丝熔断引起,可分为两种情况;
(1)电路正常而引起故障可能原因为:
①电源电压太低。电源电压低于最低极限值时,如果负载不变,电动机和电磁铁的电流将增大.从而烧断熔断器。
②电源电压过高。电源电压过高,将使电动机气隙磁通增大,电流迅速增加,从而烧毁电动机的绕组或熔断器。
③负载件过载。在洗衣机非正常使用状态下,如波轮或脱水桶被卡住、传动机构产生抱轴故障、轴承损坏等,使电动机长时间过载或堵转,电磁铁因故障而不能完全吸合,将使电流迅速增大,从而烧毁电动机绕组或熔断器。应查出负载件过载的具体原因以便加以排除。
(2)电路有短路故障
①进水过程中,保险丝熔断。拔去进水阀导线插头,用万用表测定进水阀的电阻,若阻值趋近于零,则进水阀线圈短路;若阻值正常,可能是进水电路短路。
②洗涤或漂洗过程中,保险丝熔断。用万用表电阻挡分别测定电动机两绕组引出端与中线间的电阻,若阻值趋于零,则说明电动机有短路故障。测定电容器两端子间的电阻,若阻值很小,则可能电容器已击穿短路。若电动机或电容器都正常,则可能是洗涤或漂洗电路有短路故障。
③排水过程中,保险熔断。用万用表测定排水电磁铁两端子间的电阻,若阻值很小,则说明电磁铁线圈短路。否则,可能是排水电路有短路故障。
④脱水过程中,保险丝熔断。在脱水过程中,电动机和电磁铁都处于工作状态。因此,在脱水时,无论电动机或电容器短路,还是电磁铁线圈短路,都可使保险丝熔断。
发表于: 2015-7-13 20:19:56
谢谢楼主分享资料,楼主辛苦了!
发表于: 2015-10-28 08:06:07
支持新版块,谢谢l楼主分享资料。
发表于: 2015-11-6 15:54:01
不错的分享,顶起
GMT+8, 2024-12-19 16:46 , Processed in 0.068000 sec., 10 queries .
