查看: 11001|回复: 18
看戏机移动电视数据问题初解决V1.0
发表于: 2015-7-12 10:11:43
最近看戏机和移动电视的贴片存储器的问题一直在困扰我,虽然有经验的大师不断在给我们上传数据,但是很难有一样的数据,相信有人和我一样看见贴片就头疼,在尝试写数据的时候1 2次还好,次数多了主板就报废了,经过几次实验终于可以和大家分享一下这个1.0的硬搞版本了,大家不要见笑,几个晚上的成果,有用大家可以借鉴,谢谢
 楼主| 发表于: 2015-7-12 10:15:32
准备工作;细铜丝若干,直插式存储器和座子若干,编程器当然不能少了。就是用细铜丝把存储器给移出来,然后一定用万用表测量一下保证每一个脚是通的《必须要量的,这个是多次实验觉得容易疏忽的地方,往往会有2 3个不通的》然后把远处用少许棒棒胶固定,一个是绝缘一个是防止飞线撕裂线路板,这个看情况也可以不用胶,比如在实验了几个数据可以了还是可以用上原来的存储器的。最后把这个自制的座子用现在的那种液晶自粘板固定好就可以了。
數碼相框 跟 這 纇 似  发表于 2015-7-12 13:02
 楼主| 发表于: 2015-7-12 10:16:12
这个好处我总结一下,其实在多年的维修经验看来,存储器有时候非常容易出问题,比如用编程器可以正常编程但是就是上机后不行,这个可能存储器之前已经坏了,也可能和我们的拆卸方法有关,高温或者短路拆卸都有可能,这种方法可以解决,还有就是在众多的数据中可以随意写入主芯片和版号接近的数据进行实验,这样也可以多中取舍早到我们需要的,最大的好处我觉得还是可以排除掉有些已经坏了的数据,为什么这样说,以前明明下载了一样的数据就是不行,以为其他地方坏了,最后查了几天没有头绪,一下子陷入僵局,最后再早到其他的数据可以了,哎,说明这个上传的数据本身就是坏的,去年也碰到1个MP4的同样的问题,说明我们在读数据时候可能没有成功,因为我们都是把数据读出来就第一时间给大家分享了,不可能在重新写入实验,所以建议大家还是多实验,我发现其实有些板子数据是通用的,期待大师出软件版本吧。这个方法绝对好用不行大家可以试试
发表于: 2015-7-12 11:30:36
其实,只要焊接技术过关,用风枪吹下多次是不会出现问题的。如果当着用户的面那样处理,用户可能不会接受的。
发表于: 2015-7-12 11:49:26
练习好焊接功夫,否则不要做任何的更改,除非机器是你自己的,
 楼主| 发表于: 2015-7-12 12:19:50
刘小金 发表于 2015-7-12 11:30
其实,只要焊接技术过关,用风枪吹下多次是不会出现问题的。如果当着用户的面那样处理,用户可能不会接受的 ...
呵呵 这个有同感, 谢谢刘师傅的回复,也非常感谢您在论坛做出的重大贡献,我觉得这个也只是一个过渡阶段,期待大师能尽快做出这方面的在线软件就好了,就像中九升级初期还是一样的,最早的是25碟子锅的山寨铁机子,到现在的双模机,厂家不断在变,升级软件在不断出现,使我们受益匪浅,非常谢谢他们做出的巨大贡献
 楼主| 发表于: 2015-7-12 12:25:23
谢谢回复,其实这个也是我的一种实践的方法,我觉得确实有用才分享的,谢谢您的指导
玩小9就搞过,但没有什么意义,你当我没说过吧。  发表于 2015-7-12 13:48
发表于: 2015-7-12 22:01:16
楼主  你技术太差劲 就不要说芯片拆装2次容易坏了  都像你那样 一天能修几台机器啊
 楼主| 发表于: 2015-7-13 11:47:14
真的好惭愧,师傅说的也是,首先谢谢您对论坛学友做出的巨大贡献,我们学习的年代比较早,地方比较落后,都是电子管收音机起步的,技术基础自然没有那么好,其实您已经熟悉了就不会觉得困难了,可是对于我们初学者不要说是焊工技术了,可能连存储器都分不清,都是一步步的过来的,其实有时候失败了也是一种经验,非常感谢您的指导,期待您在这个方面分享一下您的经验,最后是软件方面的,当然也期待厂家的方案改进,可以有在线的软件,相信数据不会是问题。
发表于: 2015-7-13 12:15:20
黄强强 发表于 2015-7-13 11:47
真的好惭愧,师傅说的也是,首先谢谢您对论坛学友做出的巨大贡献,我们学习的年代比较早,地方比较落后, ...
在线读写软件肯定是有的,只是各厂家都不想放出来罢了。
GMT+8, 2024-12-24 08:57 , Processed in 0.053239 sec., 14 queries .
