查看: 16736|回复: 5
熊猫LE32M28无伴音求助
发表于: 2015-7-9 21:34:21
主板型号MSTV2407-ZC01-01。伴音IC为TPA3113D2。哪位师傅上传份TPA3113D2引脚资料给我谢谢
发表于: 2015-7-9 23:53:03
弄个5V的功放板,将TPA3113D2,3.4.脚,11.12脚,分别接功放板的L(3.4),R(11.12),底线就接主板的热地,5V随便找个有5V的电容接正负(最好接比较大的电容),开机不就有声音了吗!功放板没找到?现在随身的MP3, 大妈听内存卡的机器就有了。拆它!
发表于: 2015-7-10 06:53:22
你测下TPA3113D2的工作电压,7,15,16。27,28脚12V或24V,重点是1脚,静音控制,电压要有3V以上才有伴音。如果没有就是静音控制电路出了问题。有时也可以从3,3V或5V送个电压到1脚就有伴音了。
发表于: 2015-7-10 09:09:35
百度搜一下,不就有了
发表于: 2015-7-10 10:03:46
采用28脚封装,工作电压为8~26V,工作温度为-40~85°C。
    是TPA311X系列器件之一,中小功率、模拟输入,BTL桥接模式输出的D类功放电路。常见型号有:TPA3110的15W立体声功放;TPA3113的6W立体声功放;TPA3111的10W单声道功放;TPA3112的25W单声道功放。其中TPA3110与TPA3113引脚功能兼容;TPA3111与TPA3112引脚功能兼容。内置功率限制和直流检测保护电路,具有优秀的EMI抑制性能。能够驱动低至4欧姆的立体扬声器,实现双声道输出。
 楼主| 发表于: 2015-7-10 14:27:45
谢谢大家的指点,是1脚的静音电路问提。加个5VOK。
只是一点不明白,直接加5V开机无声。要等到背光亮后出了图像加再加才有声。无耐的有自制一个延时电路。
GMT+8, 2024-11-25 06:43 , Processed in 0.058655 sec., 9 queries .
