查看: 5981|回复: 7
酷牛NT400 短接绿黑线 就跳闸
发表于: 2015-7-4 14:02:07
酷牛NT400  短接绿黑线  就跳闸,230V进来正常   过保险正常,   热敏电阻   压敏电阻均已更换过同型号的,200V  560uf电容在没更换热敏电阻   压敏电阻的时候脚电压有直流73V   更换后一个电容脚下没电压,一个33V,求解啊
图纸发压缩包上传吧,照片体积不能过大,又会看不清楚。  发表于 2015-7-4 16:06
 楼主| 发表于: 2015-7-5 08:43:26
哦好的,我试试看                                ,还请还请高手们指点一下,跳闸(空气开关),但是保险不炸
 楼主| 发表于: 2015-7-5 08:48:43
有高手指点一下吗?最好有详细排查故障的步骤就万分感谢了
发表于: 2015-7-5 11:43:40
查一下主电路两个开关管,两个大电容。
 楼主| 发表于: 2015-7-7 08:45:32
yhkjjsh 发表于 2015-7-5 11:43
查一下主电路两个开关管,两个大电容。
2个大电容应该怎么排查?在通电情况下,测量两个脚只有70多V
发表于: 2015-12-21 20:36:58
看看整流桥有没问题!
发表于: 2016-1-1 09:15:44
电流大了,不知是出在哪部分。
发表于: 2016-2-23 20:37:59
这个你还是应该检查初级部分,因为你短接绿黑,输入开机指令,是开机的时候,开关管工作时跳闸的
GMT+8, 2025-12-15 11:41 , Processed in 0.065600 sec., 14 queries .
