查看: 4518|回复: 6
创维29E500R电源板雷击奇特故障维修一例
发表于: 2015-7-1 15:05:36
一台创维29E500R液晶电视电源板被雷击损坏,检查电源板发现场效应管QB1、稳压管ZD87、6脚芯片UB2损坏,更换后电源板还是不能正常工作。发现UB2芯片5脚电压在15v左右摆动,没多久6脚芯片烧坏,更换UB2又再次损坏,拆下场效应管QB1检查6脚芯片5脚发现电压还是在15左右摆动,仔细检查芯片周边元件没有发现明显坏件,维修碰到瓶颈。据此分析是不是稳压管ZD86损坏了呢,拆下来测量电阻正常,是不是性能不良呢?更换后试机正常开机,此时6脚电源芯片5脚电压12v稳定没有摆动,故障排除。
发表于: 2015-7-4 21:40:54
谢 谢 分 享 。。。。。。。
发表于: 2015-7-5 03:08:06
今年我也遇不少雷击机,维修难度相对大。
发表于: 2015-7-7 20:42:35
谢谢楼主分享---------
发表于: 2015-7-8 23:16:39
谢谢楼主分享好经验。。。。。。。
发表于: 2015-7-10 19:18:09
有配件就有可能 没有配件难搞
发表于: 2015-7-10 21:29:16
多謝樓主無限感激無私奉獻
GMT+8, 2024-11-26 02:39 , Processed in 0.053001 sec., 9 queries .
