查看: 1856|回复: 9
长虹SF2911F AV时黑屏
发表于: 2015-6-30 09:02:20
一台长虹SF2911F电视,开机雪花点光栅正常,按AV键黑屏(显示管灯丝亮),无图像无声音,再按别的键就没反应了,关机重新开机又有正常的雪花点光栅,如果按菜单键,屏幕出现的菜单自动上下变,按键只有AV键起作用,其它键都无效。把按键板插头拔掉故障不变。请师傅们帮忙分析分析是哪的故障。
 楼主| 发表于: 2015-6-30 10:28:36
顶起来,等待师傅们的帮助。
 楼主| 发表于: 2015-6-30 20:56:21
在线等师傅们的帮助
发表于: 2015-7-1 07:44:54
                            换个数据试试
发表于: 2015-7-1 08:27:39
这个看看复位电压有没有  这个就电脑块那里有问题
 楼主| 发表于: 2015-7-1 08:39:03
谢谢师傅们的帮助!
发表于: 2015-7-5 20:16:17
可能是按键电路上的小电容漏电,碰到多次了。
 楼主| 发表于: 2015-7-6 10:43:04
谢谢您的指点……
GMT+8, 2024-12-24 01:56 , Processed in 0.053212 sec., 9 queries .
