查看: 10144|回复: 5
求助康佳LED42MS11DC出现屏中康佳智能电视启动中
发表于: 2015-6-28 15:44:27
开机屏幕亮,显示康佳智能电视启动中 ......然后黑屏,指示灯能由红变绿,测的主板5V正常,PS-ON3.11V一直有,但是12V电压,只有在开机的一瞬间,也就是出现屏中康佳智能电视启动中 的那么一下下,然后降为0V,刷过数据依旧,主程序没有动过。求助各位是电源板的问题还是主板的问题?
发表于: 2015-6-28 17:58:40
单独维修电源板看12V正常吗。
发表于: 2015-6-28 18:57:52
应该先把电源板确定好是否正常,而后考虑主板和数据问题
发表于: 2015-6-29 08:55:51
 楼主| 发表于: 2015-6-30 08:39:12
原机故障就是电源板没有5v,不开机,新购的电源板,出现此故障,又购的主板回来依旧,所以现在怀疑问题还在电源板上,因为5V正常,开机电压已经送到了电源板,但是电源板没有12v输出供给屏。修复回复大家
到底是电源板有没有12V,12V也不是由电源板直接送到屏的。是主板12V送到屏好不好!  发表于 2015-6-30 14:33
 楼主| 发表于: 2015-7-2 21:39:55
已修复,更换电源板后12V正常,PS-on为1.8V,屏点亮,但是屏幕一直在显示康佳智能电视启动中......,刷数据(也只能刷W25Q80Flash)依旧,最后网购主板OK。
GMT+8, 2024-11-15 01:01 , Processed in 0.055062 sec., 10 queries .
