查看: 2575|回复: 2
TCL c32f220灯不亮 T.MS6M181.5C 11263
发表于: 2015-6-23 21:54:38
今天X宝了一块 T.MS6M181.5C 11263主板,更换后灯不亮!
电源板空载时电源输出12.13V,3.3V,最稳定的是3.3V。12.13V过5秒左右就瞬间降到11.27V,让后瞬间升回12.13V,不断循环
接上新主板后,测量电压:12.13V降到9V,3.3V降到2.25V左右。灯还是不亮,没任何反应!9V电压在跳动,幅度不是很大!
请教:电源板是真的有问题吗?主板是新的!是电源板供电问题,还是主板有问题。因为手头没有“TEA1733”电源控制芯片,没更换,是这个吊毛东西引起的吗?
机器接回来时,主板芯片MS6M181已经被雷劈了个洞洞!所以才购入主板,现在问题还没解决,真想请教一下修过这情况的伙计,兄弟能帮帮忙!!
                               感激不尽!
发表于: 2015-6-24 11:47:13
雷击电视,电源应该一起坏了。电源接个假负载试试。
 楼主| 发表于: 2015-6-24 21:55:30
弄好了。原来是主板主解码IC短路,导致3.3V拉低了!换芯片。上机OK
GMT+8, 2024-11-19 05:42 , Processed in 0.051945 sec., 9 queries .
