查看: 18638|回复: 22
塞克852D++二合一热风焊台改装锣铁.超好用.
发表于: 2013-4-30 23:41:06
         经过一个晚上调试这两个电阻,花了一个整晚上没有睡觉,希望可以帮到买了塞克852D++系的二合一焊台的朋友.
       前段时间入手一台塞克852D++的二合一热风焊台.拿到手试用了下,风枪还可以,这个风枪做笔记本大型的BGA有点难度,小的还行.烙鐡简直差的很,温度500°C才显示器的驱动板的电容都拆不了.在网上找了白光936相关资料.自己就改装了此机的烙鐡部分.
    改装需要的材料.A1321的发热芯,最好的是进口的,国产的也可以的.原来厂家配送的是A1322的芯子,不能直接换A1321的发热芯,直接换上会造成不能加温.电阻1K  .47K  10k的电位器一只,东西准备好了就开工了.附上需要修改的电阻的地方:
        调试时先将温度调整在100°C,用感温器测量温度.到达100°以后,马上就实现闪烁控制,最后在调节500°C,测量温度是否在在这个临街点就开始闪烁控温.最后在测量中间的温度,ok后,可以用双层电路板,比如dvd板子试试看看温度情况.烙鐡使用的24v电压有条件的朋友可以换一个60w以上的24v变压器,原来的变压器功率太低了,只有40w左右.效果更好.如果温控器控制时间太长或者不够的话,可以改变1k的电阻,变大温控的时间反应时间较长,电阻变小的话温控的反应时间太短,温控等闪烁时温度达不到.自己diy的要求就要看个人啦.
     首先把R27的电阻改成1k的,原来的电阻是220Ω.再把R27下面的那个电阻改成47k和10k的电位器串联电阻,这样可以调节温度.其他的不用改动.一下是改装后的图片,以前未改装前忘记拍照了:
这个图是需要修改的地方:
这张图是调节电压的地方,需要注意的是:调节电压时候必须接上烙鐡哦,要不然电压很高的.
这张是调试好后装好前面板的图:
以上纯属个人diy,欢迎师傅们指导更正.看不清楚的可以发论坛邮件给我哦.
发表于: 2013-5-6 19:21:21
不错 1322发热芯 的确和1321发热芯 不是一个级别的东西,1322芯的功率 我算过 也就35-40W但是1321芯是足功率
发表于: 2013-5-6 19:22:11
特别是在回热方面1321有很强的优势,比如焊接大面积的接地的铜箔或者多层板子上 优势很明显
 楼主| 发表于: 2013-5-7 21:29:09
是的,到目前为止,我试过只有技嘉的主板拆件有点困难,用我的黄花调温锣铁全高温400度也是拆件困难.拆其他的还是很好用.
发表于: 2013-5-8 20:39:28
在哪买的,多少钱买的!我的安泰信8586能改吗!
 楼主| 发表于: 2013-5-10 00:12:32
安泰信8586的我不知道哦.只要是A1322的芯子的话都可以修改的.塞克852D++二合一热风焊台的主控芯片是358.不晓得安泰信8586的主控芯片是多少,理论上是可以修改的
A1321的芯子的淘宝上到处都可以买到,福建产的上面有缺口的20元一条.电阻的话可以在废版上面拆机的.需要改的话可以吧你的安泰信8586的控制板正反面拍照发给我.我帮你看看.
发表于: 2013-5-11 15:29:40
麻烦你看看可以改吗!先谢谢了!
你买的也是福建产的A1321的芯子吗!
 楼主| 发表于: 2013-5-11 21:01:05
龙芯科技 发表于 2013-5-11 15:29
麻烦你看看可以改吗!先谢谢了!
你买的也是福建产的A1321的芯子吗!
我看到的也是358 8脚控制芯片控制的,原理和塞克825D++一样的.你可以参照我的825D++的电路图改,完全可以改的.用福建产的A1321的芯子,效果很不错的.我要是能看清烙鐡部分的控制芯片电路就最好了.烙鐡控制芯片358的3脚接出去的就是芯子的热偶吧,那上面有几个电阻就是调节热偶电压的.你可以仔细看看,也可以将那部分的图拍个清楚的给我,这张图就是我改的地方,热偶正极电压通过上面电路上的3个电阻到358的3脚.2脚是调节温度电压的比较脚.希望能帮到你.
发表于: 2014-6-13 22:02:30
学习                  学习
发表于: 2014-8-4 00:45:35
不错用着温度稳定吗?
GMT+8, 2024-11-17 21:45 , Processed in 0.055714 sec., 9 queries .
