查看: 6286|回复: 4
联想G475跑电流0.28A
发表于: 2015-6-15 20:22:13
今天接到一台联想G475本本,故障现象:开机跑电流0.28A,几秒钟后断电.拆机测各路电压,发现CPU 无供电,查供电路,发现管理芯片是6265,查资料47脚是VCC,无电压,此电压从5VS..过来的.看图纸电压5VS到LED 3 ,4,是从5VALW经U41而来,5VALW电压正常,而VBS没有,查R790无电压R787另一端有19V,换些R787后R790有7.4V,开机5VS来了.机器点亮了.
发表于: 2015-8-29 17:22:17
楼主描述的详细 如果 顺带发下 图纸和BIOS  那就更加完美了
发表于: 2017-2-8 12:18:49
有BIOS  就好了!
发表于: 2017-4-19 12:42:34
学习下,谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-25 08:27:13
这是不出二级电压,不错
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.063212 sec., 11 queries .
