查看: 3454|回复: 8
TCL;L32F19换屏
发表于: 2015-6-15 12:53:44
收到一台TCL;L32F19烂屏液晶电视;拆开后发现和手头的组装机屏接口一样就想换一下试试,对比了一下接口供电和接地一样,【原屏是夏普,现在这个是LG的】拆开屏组件发现大小不一样,开机试了一下发现屏显正常。没法就换整个组件,大小和厚度都可以,只是高压板不理想因为LG的是左右各一个,而且LG组件后面还有两个凸起用切割机割开一头掰起;将TCL的电路板组件整体放上刚刚好。就是右边的高压板放在这个位置不行,就把灯管线断开延长放在左边用上一个没用的螺丝孔搞定。焊上供电和控制线开机正常。
发表于: 2015-6-15 13:04:52
无图无真相,哈哈,说笑的,最好 还是能发几张改装的图片,更有说服力,大家也好借鉴。
 楼主| 发表于: 2015-6-15 14:02:56
应1楼要求补几张图片,拍的不太清晰望见谅。
发表于: 2015-6-15 18:13:35
这样的图片就不 要发上来了,你能看清楚?
发表于: 2015-6-16 08:29:14
楼主换的俩个屏型号不一样,屏参不要改吗?
 楼主| 发表于: 2015-6-16 12:24:58
没有改参数,直接可用。
发表于: 2015-10-1 19:43:00
套用外壳,DIY高手就这样让一台完美的电视出世了。
发表于: 2015-10-1 20:28:01
            SHIJIANCHUZHENZHI.................
发表于: 2016-9-8 18:10:20
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-21 02:24 , Processed in 0.058489 sec., 9 queries .
