查看: 3121|回复: 0
机型:3D42A4000IV(电源板物型号:HS180S-4MF02)
发表于: 2015-6-13 16:36:13
故障现象:指示灯亮,二次不开机
分析检修指示灯亮,二次不开机,初步判断5stb电压正常,可能主板或者电源板24V工作不正常,首先检查主板,将主板接工装,连接读打印信息工装,通电检查主板程序运行正常,二次开机指示灯正常闪烁后出现正常开机画面图像。说明主板是好的。于是单独测试电源板,发现电源板(HS180S-4MF02)无24V电压输出,于是检查24V形成电路,发现24V功率管的驱动IC U401(1393B) 1脚无14.5V驱动供电, 再检查其前端14.5V供电控制三极管Q404的输入脚和控制脚均有14.5V,但是输出却没有电压,怀疑是IC U401自身内部有变质,于是将U401去掉,通电测Q404输出脚有14V电压,说明是U401(1393B)本身损坏,再检查U401外围的元器件,没有检查到明显的元器件损坏,于是先更换U401。试通电测24V,还是没有,说明还有元器件损坏,再次检查24V后端的整流滤波电路也没有检测到短路的元件。维修一时陷入困境。
后来仔细想,觉得还是应该在检查一遍24V 的形成电路,于是通电检测U401的1脚电压,14.2V恢复正常,说明是U401的后端也就是接功率管之间的电路有问题,检查U401的后端元件,在检测到U401后端接的功率管Q401,Q402的时候,发现Q402的b,e极短路!而正常的应该为有一个较大的阻值,于是将其取下再测,Q402的b,e极已经短路。更换Q402后通电试机,24V恢复正常,说明正是Q402b,e极的短路和U401的变质引起了电源板没有24V。
GMT+8, 2024-11-24 00:31 , Processed in 0.047320 sec., 9 queries .
