查看: 3046|回复: 3
机型:L32M9 (MS96A机芯
发表于: 2015-6-13 09:44:39
故障:菜单的字符裂成四瓣在屏幕的四角
检修:根据故障现象初步判断故障范围应该在主芯片或者软件上,本着先软件后硬件的原则,进入工厂菜单中对软件进行复位,复位后故障消失,但是在第二天早晨一开机故障又出现,由于在前一天初始化了软件就让故障消失了,说明故障和软件有关系,所以决定对FLASH ID022进行升级,升级以后再观察一天都未出现问题,本以为故障彻底排除了,但是在第二天冷机开机故障再次出现,考虑到故障都是出现在冷机的时候出现,与故障有关系的元件只能是存储,FLASH还有主芯片ID020 MST6M69.所以决定更换主芯片MST6M69.更换后经过几天观察故障排除。
小结:当机器在冷热状态表现的现象不一样时,与电路元件的工作稳定性有较大关系, MS96A机芯的字符与图像合成是在主芯片MST6M69中完成的的,因此出现冷开机字符异常,我们分析主芯片MST6M69不良的可能性较大。
发表于: 2015-6-13 11:48:46
楼主说的修理经验说的很详细,楼主修理技术不错啊,我又学了一招。
发表于: 2017-8-8 23:51:01
谢谢楼主经验
发表于: 2021-8-21 17:51:31
楼主,这种怎样进工厂状态?我修了一个电视,故障是只能TV和USB播放,按信号源键后其他选项都是灰色,不能进入。下载了一个程序刷新了之后,功能正常了。但是屏幕右下角有一个字母“”“P”,不能消除。有办法消除吗?
GMT+8, 2024-11-18 17:35 , Processed in 0.051009 sec., 9 queries .
