查看: 2164|回复: 0
机型:L37E9(MS96A机芯)
发表于: 2015-6-13 09:40:38
故障:开机总出现信源菜单
检修:这是一台服务商返修机。在按按键和遥控时均出现反映迟钝而且功能混乱。拆机通电检测发现按键板的3.3V供电电压为2.9V明显偏低,断开按键板到数字板的插线后数字板上的3.3V恢复正常。再对按键板上的元件逐个检测未发现异常,把按键板更换后故障依旧,再检测数字板上键控电路相关元件也未发现异常,此时维修陷入了困境,此时正好又有一台服务商返回的同型号同机芯的液晶,拆下这台电视机的按键板和故障机的按键板对比发现虽然板号都是:40-M46K73-KED2XG,但是仔细一看却发现两块板上用的上拉电阻阻值不一样,实际阻值如下:
原板                           新板
R837   1.5K                    R837    3.9K
GMT+8, 2024-11-18 22:30 , Processed in 0.050472 sec., 9 queries .
