查看: 10994|回复: 13
邦定AU大尺寸AU屏易出带或花屏的用料讲究
发表于: 2015-6-13 09:12:04
市场 出的液晶邦定机,每一个厂家的温度参数及压力参数都不统一,机器也是良秀不全。在采用ACF胶来邦定边板时,需要ACF胶的粒子过流较好才可以,这一类液晶屏功耗相对较大,一般的ACF胶对于这个屏刚开始做时,是没有部问题,邦定修复好后,过几天可能出现返修率。就好像很多人用2056或其它胶都会出现这个问题,如果一定要采用这类胶来做,一定要做到温度参数及压力参数较标准,2056的工厂固化温度 是175度,压力为1.5P,如果能调调试到这个贴合温度来做,返修率是较低,但对于市场的邦定机都不一样,因为邦定过程有预压及本压等温度参数,不是每一个人都能做到这样子来做。所以只能通过找过流较好的ACF胶,兼容性较好一点。机器不足,找ACF边板胶来补其不足。像AC-9862-35这个边板胶,相对邦定AU全系列大尺寸屏就没有问题,同行修屏的可以参考一下。如有邦定过程有问题可以留言交流
发表于: 2015-10-23 15:41:52
呵呵,是广告啊,你如果用2056搞不定,那就是你技术不行。所有的机器温度压力时间都是可以设定的,设定好这些参数是不会有你说的问题的。
发表于: 2015-10-27 22:33:58
发表于: 2015-12-17 18:28:21
不知道楼主什么意思?
发表于: 2015-12-20 11:56:42
没做过屏,学习学习
发表于: 2016-1-7 01:50:23
等我有机器了,一定用你推荐的
发表于: 2016-1-7 09:01:27
一台机器超贵的,不知要多久才能回本!
 楼主| 发表于: 2016-3-7 15:27:33
苏州液晶屏维修 发表于 2015-10-23 15:41
呵呵,是广告啊,你如果用2056搞不定,那就是你技术不行。所有的机器温度压力时间都是可以设定的,设定好这 ...
这们兄台说得没错,所有的机器的温度及压务是可以设定的,相信这们兄台也是不愿意改变技术,有一点自以为是的感觉。修屏不能光靠温度及压力来修。也不要以为调变温度及压力就可以修复。不过我认为很多修屏的人修久了,都以为自己是高手。也有很多自己搞不好的,只是不说出来而已。
发表于: 2016-3-8 22:08:24
要看修好能用多长时间,一两个月还是不要修好,免得找麻烦
发表于: 2016-3-15 14:35:01
应该说不同的胶,离子直径不同,厚度也不同,相对面积数量不同,离子破壳的温度也不同,压好以后也会出现不同得接触电阻,胶得质量和品牌以及存放时间及存放的温度条件直接影响压出来的效果,供电的地方用几根线条并联。以增大导电面积达到减小阻值的效果。
GMT+8, 2025-12-15 14:36 , Processed in 0.053974 sec., 11 queries .
