故障现象:无12.3V电压 分析检修:该机器电源板型号是HSS35D-1MF 240,电源驱动采用NCP1251A(位号:U101),其5脚为电源供电脚,测好板的供电电压为16.1V(胜利表测)。 首先测坏电源板上面的220V交流输入保险没有开路,测整流和功率管没有短路,再通电检测CON303没有12.3V电压输出,NCP1251A(U101)的5脚没有16.1V电压,说明是U101没有驱动供电造成的故障。U101的16V驱动供电由两个部分组成,一路是开机时启动供电;一路是正常工作由变压器T301的1,2绕组在电源启动以后得到的16V电压。 于是先检查U101的启动供电电路,启动供电电路由R216,R217,Q108,Q109,Q110,D206,ZD201(27V)等元件构成;正常工作供电电路由D202,R204,R205,Q412,D201,ZD202(18V)等元件构成。 为了判断是哪个供电电路出现问题,我先将电阻R202断开,通电测ZD201两端(27V稳压管),有27V左右电压,说明启动供电电路正常,将电阻R202接上,测ZD201两端电压变成了5.6V,说明故障在正常供电电路,依次断开各个元件,当断开稳压二极管ZD202(18V稳压管)时,U101的供电基本恢复正常,测拆下的ZD202阻值,没有明显短路,说明是ZD20218V稳压管变质造成无12.3V电压输出的,换一个新的18V稳压二极管,U101的5脚16V供电恢复正常,测CON303上面12.3V电压恢复正常。
