查看: 4117664|回复: 283
RT809系列编程器软件发布专用链接
发表于: 2013-2-3 23:30:41
RT809F & RT809H multilanguage version : http://doc.ifix.net.cn/download/2017266
FTDI UART terminal for Android (USB OTG adapter is required):
RT809_UART_English.rar (240.84 KB, 下载次数: 11431)
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于: 2013-3-8 10:01:31
此贴为RT809F软件,专用程序发布,严禁跟帖、评分、讨论、提问。有相关问题的,请会员们去另发帖讨论,违者必究!
回复 支持 7 反对 3
发表于: 2018-5-9 19:05:59
你好老大,我的809F安装完毕20180425后能识别到序列号,操作其他时提示编程器未连接,卸载新版本重新安装201706版本的还是能识别到序列号,显示编程器未连接,怎么处理,求助老大指导,谢谢
回复 支持 5 反对 0
发表于: 2017-1-2 03:38:10
Я опубликовал только копии дисков, но я не являюсь составителем их содержимого.
I have published only copies of DVDs, but I am not the originator of the content.
我只发行了DVD的副本,但我不是内容的发起者。
RT809F光盘密码:P52Y-9N0W4L-8S7C1K7J-6ZXIAGEKD
海信文件解压密码:GKFWBjs6789
回复 支持 3 反对 2
 楼主| 发表于: 2013-2-3 23:55:12
2017年6月15日:
增加GD25系列OTP区域读写功能;
2017年5月18日:
修改SST49LF003文件加载算法;
增加部分SPI闪存型号;
2017年4月23日:
增加SPASION S25FL128S/256S/512S自动识别和离线读写;
2017年3月25日:
增加WINBOND SPI NAND闪存自动识别和离线读写;
2017年3月24日:
修正WINBOND 25Q系列OTP锁定;
2017年1月13日:
增加部分闪存型号,NAND算法修正;
增加多语种教程链接自定义功能;
2016年9月9日:
增加部分SPI闪存型号;
增加中文、英文、阿拉伯文切换功能;
2016年8月10日:
修正IT8985识别
2016年8月01日:
增加一批芯片型号;
2016年7月21日:
USB驱动升级;
2016年7月15日:
修正WT61系列采用长VGA线写入问题;
2016年6月30日:添加部分闪存型号;
修改KB90系列算法;
2016年6月8日:
添加部分NOR闪存;
修正NT68部分型号算法;
2016年5月9日:
增加机顶盒BGA48封装NOR闪存自动识别和离线读写功能;
2016年5月4日:
增加部分SPI闪存OTP读写功能;
2016年4月30日:
增加MX25L8006E OTP读写功能;
2016年4月26日:
修正更多批次IT8586空白芯片读写问题;
2016年4月19日:
增加部分SPI闪存;
2016年4月18日:
修正NT68150 ISP,增加部分NOR和NAND闪存读写和自动识别;
2016年4月15日:
增加部分型号NOR和NAND闪存的离线读写和自动识别;
2016年4月13日:
增加GD系列SPI NAND离线读写和自动识别功能;
修正部分BUG;
2016年4月8日:
解决IT8586E空白EC的读写问题;
2016年3月31日:
增加NAND离线自动识别和读写功能;
2016年3月25日:
增加IT8XXX_ISP功能;
2016年3月2日:
增加IT8585E;
2016年2月29日:
增加IT8587E;
2016年2月26日:
增加机顶盒常用TSOP48封装NOR闪存;
2016年1月22日:
RT809F扩展板PEB-1发布,支持IT8586/IT38580系列EC,29/39/49/50系列32/40/48脚BIOS的离线读写;
2015年8月12日:
修正部分ISP算法BUG;
2015年7月26日:
增加RTD/MTK芯片主芯片型号;
2015年5月27日:
修正RT809F量产模式出错后不再继续烧录的问题;
2015年5月8日:
仅保留25Q系列SPI闪存离线读取后,状态寄存器自动保存功能;
2015年5月6日:
添加HIMAX系列自动识别和在线读写算法;
2015年4月20日:
修正MT8223在线读写算法;
2015年4月15日:
添加MT8227主芯片外接SPI闪存在线读写功能;其中在线读取功能为全球首发(MTK原厂软件读取的数据不能用,而且速度很慢)。
2015年4月6日:
添加MT8222/MT8223/MT8226系列主芯片外接SPI闪存在线读写功能;其中在线读取功能为全球首发(MTK原厂软件读取的数据不能用,而且速度很慢)。
2015年3月27日:
添加MTK8200主芯片外接NOR闪存在线读写功能;
2015年3月16日:
添加RTD2661/RTD2663/RTD2664/RTD2668系列主芯片外接SPI闪存在线读写功能;其中在线读取功能为全球首发。
2015年3月6日:
添加RTD2674/RTD2672/RTD2670等系列主芯片外接SPI闪存在线读写功能;其中在线读取功能为全球首发。
2015年2月9日:
添加WINBOND部分新型号SPI 闪存支持;
2015年2月8日:
添加京东方液晶屏逻辑板GAMMA芯片ISP自动识别和读写功能;
2015年1月28日:
SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
状态寄存器2的设定,对于新型笔记本BIOS芯片,25Q系列的读写尤其重要,因为有些机型使用的不再是标准SPI总线,而是QPI总线,换颗BIOS芯片写入后,状态寄存器2的数值必须|0x02,主板才能正常工作。
如何看出原机是否启用QPI总线?
1、必须是25Q系列才可能启用QPI总线;
2、读取原机的BIOS芯片,如果状态寄存器2的第二位,也就是bit1为1,就说明启用了QPI总线;
3、如果你看不懂也没关系,用809F读取原机BIOS保存后,同目录下会自动生成一个附加文件,名字和你保存的BIN文件相同,后面多"_StatusRegVal"字样,这就是状态寄存器数值了;下次要写入时,找一颗25Q系列同容量芯片,拖入BIN文件,自动加载同目录下的附加文件,这样状态寄存器数值就不需要手动设定,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
2015年1月18日:
启用离线读写的量产模式,在“操作”菜单最下方进入,可以批量烧录24、25系列存储器;
2015年1月6日:
启用SPI离线写入加速器,配合V2.0版本固件,SPI闪存离线写入速度大幅提高;
2014年12月29日:
修正RTD/NT系列算法,性能更强,速度更快;
2014年10月25日:
修正RTD主芯片串口打印时,信息窗口显示和Print.log文件不同步问题,感谢“生锈的铁篱笆”的测试和报告;
2014年10月21日:
增加SPANSION公司大容量SPI闪存S25FL256S(256Mbit)和S25FL512S(512Mbit)的智能识别和离线读写;
此类大容量存储器在多媒体影音娱乐系统上有大量应用,以S25FL512S为例,可以保存64MB的数据文件,全片完整读取只需要100秒左右。
2014年10月10日:
解决部分25Q系列闪存离线读写时的解保护问题;
2014年10月9日:
软件增加保存文件前的缓冲区非空检查,防止用户未读取就保存为空白文件;
增加USB接口固件修复功能,因USB接口芯片的EEPROM数据丢失造成的不联机等故障,用户可以自行修复;
2014年9月26日:
增加RTD自主软件平台下MX25L2026的在线读写;
2014年9月12日:
修正第一次安装时,部分系统下可能存在的,驱动安装不上的BUG;
2014年9月2日:
增加夏普屏逻辑板GAMMA芯片ISL24837A的自动识别和在线读写功能;
2014年8月28日:
修正显示器驱动板TSUM/MST主芯片外接SST25系列FLASH的识别问题;
2014年8月18日:
增加逻辑板DC-DC芯片SM4051D的自动识别和在线读写功能;
增加了MSD6A901 MBOOT在线读写功能,测试用板为TCL MS901机芯;
修正缓冲区编辑功能,加快大容量芯片缓冲区编辑的反应速度;
2014年8月8日:
修正若干小Bug。
2014年7月3日:
添加液晶电视屏逻辑板常用的DC-DC芯片SW5084A和GAMMA芯片CM602的自动识别和在线读写功能;
增加华硕CAP格式特殊BIOS文件的自动识别和转换功能;
2014年7月2日:
添加液晶电视屏逻辑板常用的DC-DC芯片SM4053B的自动识别和在线读写功能;
2014年6月26日:
增加24系列24C02到24C256的ISP在线读写功能(需要从RT809F的I2C扩展口飞线到24系列芯片的4脚GND、5脚SDA、6脚SCL,注意,常见24系列的7脚WP必须为低电平才能写入);添加WLCSP封装1.8V SPI闪存,用于苹果IPHONE硬解串号时的数据读写;修正保存文件时,长中文文件名错误问题;
2014年6月20日:
添加部分SPI闪存型号;
2014年6月10日:
增加FLI32626(创维8G28 8G29机芯)在线读写功能;
2014年6月6日:
修正部分BUG并发布;
2014年5月29日:
修正FLI8541在线写入创维原厂HEX文件的地址偏移问题;
2014年5月23日:
添加ATMEL AT24C1024离线读写功能;
2014年5月15日:
添加RTD2483RD自动识别和在线读写功能;
修正部分板卡EDID写入出错问题;
2014年5月14日:
809F软件正式启用标准JTAG接口功能,添加电视逻辑板、高压板常用的EPM3064A、EPM3032A通过JTAG接口在线读写功能;
2014年5月6日:
添加路由器、网卡、ADSL猫常用存储芯片AT45DB081D、AT45DB041D智能识别和读写功能,包含264B和256B两种页模式;
2014年5月4日:
添加液晶电视屏逻辑板常用的DC-DC芯片TPS65165、VCOM数字电位器芯片D3502、3501的ISP自动识别和读写功能;
2014年4月29日:
添加GM2621外接1Mbit或2Mbit FLASH自动判断功能;
增加部分型号的25系列SPI闪存;
2014年4月28日:
添加WELTREND WT6702自动识别和在线读写功能,该芯片常用做液晶电视主板待机MCU,例如长虹LT42510、LT52510机型,可以通过VGA口读写,TCL MS58 MS68机芯,通过板载ISP接口读写。
2014年4月27日:
添加CHIMEI INNOLUX屏常用GAMMA芯片CM601在线读写功能;
2014年4月26日:
在资料匮乏的情况下,连续奋战半个月,添加LG、AU、CHIMEI液晶电视屏逻辑板常用的GAMMA电压芯片内置EEPROM读写功能。(5月28日补充全系列逻辑板电源芯片读写教程:http://www.ifix.net.cn/thread-16244-1-1.html
TI公司BUF系列:
BUF08630 BUF08821 BUF08822 BUF08832 BUF16821A BUF16821B BUF22821 BUF8821B
MAXIM公司MAX系列:
MAX9668  MAX9669 MAX9672 MAX9673 MAX9674
AUO系列:
AUO-G1422.29 AUO-G1422.2H
以上芯片的ISP自动识别和读写功能,独家发布,记住这个日期,看竞争对手何时才抄的出来。
2014年4月10日:
增加LG 32 37 42 47 52 FHD液晶电视屏逻辑板常用的GAMMA电压产生芯片BUF16821自动识别和在线读写功能。BUF16821通常和TPS65162搭配使用,而TPS65162内部没有配置数据。
BUF16821内部ROM分两个BANK,实际只用到其中一组,每组都有36个字节的配置数据,通过改变内部DAC的输出电压,来控制液晶屏2组VCOM、以及16路GAMMA校正电压数值,在内部程序丢失或者芯片损坏、更换芯片以后,必须重新写入配置数据才能正常工作,程序可以从好板读取,但一定要注意看屏型号是否一致,不同尺寸通常不能互换,同一尺寸不同型号也未必能够互换,请以实际测试效果为准。
实际读取的文件为40个字节,0x00 - 0x1F为16组DAC的数值;0x24 - 0x27为左右两路VCOM的数值;0x20 - 0x23为保留字节。
读写接线:51针接口的LG32到52寸高清屏逻辑板的屏线接口,第4脚为SDA,第5脚为SCL,再加一根GND,利用屏线改造一根ISP升级线,接到809F的锁紧座上方I2C扩展口,即可通过屏线接口在线读写。读写前需要加上屏供电,通常是12V。
注意:
1、BUF16821这个芯片内置的ROM写入次数有限制,厂商给出的要求是每个BANK小于16次。超过次数有可能写入后校验出错,而读取没有次数限制。
2、BUF16821芯片的14脚为SCL,15脚位SDA,一般都接到了屏线接口的第5脚-SCL,第4脚-SDA。
16脚A0必须接地,17脚BKSEL是BANK选择,默认也是接地,使用第一个BANK保存数据。如果芯片已经写入过16次,校验出错时,可以将此脚与GND断开,接高电平,此时芯片自动择第二个BANK保存数据,所以还能再写入16次。
2014年4月6日:
增加三星电视主板常用待机MCU WT61P8的自动识别和在线读写功能;
2014年4月5日:
增加MICRONAS公司的VCT6973G自动识别和在线读写功能,测试板卡为TCL MC77机芯;修正WT61P7读写算法,测试板卡为创维8D18机芯;
2014年4月4日:
增加LG 32 37 42 47 52 FHD液晶电视屏逻辑板常用的DC-DC电源芯片TPS65168自动识别和在线读写功能。
此芯片内部EEPROM有10个字节的配置数据,通过改变内部DAC的输出电压,来控制液晶屏模拟电压VDD、数字电压VCC、内核供电Vcore、基准电压VCOM、开启电压VGH、关断电压VGL以及多路GAMMA校正电压数值。在内部程序丢失或者芯片损坏、更换芯片以后,必须重新写入配置数据才能正常工作,程序可以从好板读取,但一定要注意看屏型号是否一致,不同尺寸通常不能互换,同一尺寸不同型号也未必能够互换,请以实际测试效果为准。
读写接线:51针接口的LG32到52寸高清屏逻辑板的屏线接口,第4脚为SDA,第五脚为SCL,再加一根GND,利用屏线改造一根ISP升级线,接到809F的锁紧座上方I2C扩展口,即可通过屏线接口在线读写。读写前需要加上屏供电,通常是12V。
注意:
1、TPS65168这个芯片内置的EEPROM写入次数有限制,厂商给出的要求是小于16次。超过次数有可能写入后校验出错,而读取没有次数限制。
2、在TPS65168读写界面软件上有个“恢复”按钮,点此可将各路电压调整到芯片的默认数值:
VCC  : 3.3V
Vcore: 1.0V
VDD  : 16V
VGH  : 25.7V
VGL  : -5.24V
VCOM : 8V
2014年4月2日:
增加MICRONAS公司的VCT7993P自动识别和在线读写功能,此芯片常见于LG液晶电视主板和等离子电视主板;
2014年3月28日:
修正数据重组算法;
2014年3月24日:
增加LG 32 37 42 47 52 FHD液晶电视屏逻辑板常用的DC-DC电源芯片TPS65178自动识别和在线读写功能。
此芯片内部EEPROM有25个字节的配置数据,通过改变内部DAC的输出电压,来控制液晶屏模拟电压VDD、数字电压VCC、内核供电Vcore、基准电压VCOM、开启电压VGH、关断电压VGL以及多路GAMMA校正电压数值。在内部程序丢失或者芯片损坏、更换芯片以后,必须重新写入配置数据才能正常工作,程序可以从好板读取,但一定要注意看屏型号是否一致,不同尺寸通常不能互换,同一尺寸不同型号也未必能够互换,请以实际测试效果为准。
注意:
1、TPS65178这个芯片内置的EEPROM写入是有次数限制的,厂商给出的要求是小于16次。超过次数有可能写入后校验出错,而读取没有次数限制。
2、在TPS65178读写界面软件上有个“恢复”按钮,点此可将各路电压调整到芯片的默认数值:
VCC  : 3.3V
Vcore: 1.8V
VDD  : 16V
VGH  : 25.8V
VGL  : -5V
VCOM : 7.3V
2014年3月22日:
MST系列增加主芯片型号识别功能,解保护和读取校验算法继续升级,已解决TCL MS801 MS28L MS99 MS48IS MS91 MS96 3MS82AX机芯自动解保护问题,并且读取校验一次成功,请在开机状态下操作,待机状态无法解保护;其中TCL MS99 MS28L 等机芯必须在点击操作按钮的同时给板卡重新加电(断电---点击按钮---上电),否则无法准确识别MST主芯片型号、无法正确解保护,MST更多型号正在添加测试中。
2014年3月11日:
增加长虹PT50638X等离子电视电源管理MCU,型号ATTINY48;
2014年3月10日:
MST系列解保护和读取校验算法升级,已解决6M181、6M182、TCL MS28、创维8M19和8M60机芯自动解保护问题,并且读取校验一次成功,请在开机状态下操作,待机状态无法解保护;
MST其他系列正在逐一添加测试中。
2014年3月6日:
增加USB转串口TTL自检功能;
2014年3月5日:
增加6M181自动解保护和读取功能;
2014年2月23日:
增加ATMEL公司69个型号的AVR系列和AT89S5x系列单片机ISP自动调速、型号自动识别、在线读写功能,熔丝位、加密位读写功能,而且在读取后自动提示MCU是否加密;
AVR系列里ATMEGA开头的型号有不少用在电视主板和电源板上,作为待机/电源管理MCU;
809F同时可以替代维修人员学习ATMEL公司51和AVR单片机时必备的ISP下载器,读写速度比其他同类产品快3-5倍;
2014年2月16日:
增加EN25T80/EN25F32等EN系列以及WINBOND W25Q系列、MX25L系列OTP区域读写功能;
有效解决换了芯片写对程序,还不好用的问题,因为有些板子设计为25系列OTP区域保存数据。
2014年2月8日:
增加三星电视主板常用待机MCU WT61P6的自动识别和读写功能;
2014年2月5日:
增加电磁炉、压力锅、电炒锅等小家电常用的S3F系列三星单片机在线读写功能,代表型号S3F9498 / S3F9488;
2014年2月2日:
增加电磁炉、压力锅、电炒锅等小家电常用的S3F系列三星单片机在线读写功能,代表型号S3F9454;
2014年1月21日:
增加KB9012QF A3的ISP自动识别和自动频率调节功能,操作更简单,使用更方便;
2014年1月10日:
根据论坛朋友反馈,修正RTD2271写入算法;
根据迅维网提供的KB9012数据表,添加笔记本EC芯片KB9012通过SPI总线在线读取和写入功能,并发布内测版;
2013年12月31日 :
修正MX25L2XXX系列离线自动识别算法,准确区分,不需要用户手动再选;
修正MX25L2XXX系列在MST/TSUM平台上在线识别和写入问题;感谢群里朋友“梦在远方”的测试和建议;
增加按"F1"键直接访问论坛的功能;工具链面板的MST和NOVATEK官方软件升级到新版本。
2013年12月21日 :
按台湾客户发来的板卡调试,修正GENESIS GM系列算法,兼容更多存储器类型;
2013年12月8日 :
增加经销商自定义信息显示功能;
2013年11月5日 :
增加NT68660外挂SPI闪存在线读写和主芯片内置EDID读写功能,NOVATEK全系列主芯片外接SPI闪存的型号增加12种;NT68芯片方案板卡,用的多的用户,请尽快升级。
2013年10月1日 :
修改MTV412读写算法,适应更多板卡;
2013年9月2日 :
支持TCL GC32等机芯(FLI8532主芯片)特殊HEX格式文件;
修正RTD2122 HEX格式分段文件载入出错BUG;
2013年8月2日 :
修正0728版软件RTD2120 HEX格式文件载入出错BUG;
2013年7月28日 :
修正TCL、三星等MST主芯片在线读取后校验出错问题;
修正FLI系列自动识别BUG;
2013年7月23日 :
修正H00分段数据自动转换的BUG;
修正缓冲区后半部分空白、拖动滚动条时内容不同步问题;
2013年7月22日 :
增加三星、长虹等液晶电视、等离子电视电源常用的PIC单片机ICSP在线读写功能:PIC16F882 PIC16F883 PIC16F884 PIC16F886 PIC16F887;更多PIC系列的MCU正在添加中。
增加H00、H01特殊格式文件自动转换功能,将待烧录的H00或者H01文件,直接拖入809F软件,即可自动转换、载入到缓冲区;
增加RTD2120和RTD2122分段数据自动载入功能,将待烧录的分段数据文件,直接拖入809F软件,即可自动转换、载入到缓冲区;
根据用户反馈的宝贵意见,增加可选的擦除、写入操作提示功能,用户可在设置菜单里面选中此功能,生效后点击“擦除”或者“写入”按钮,会弹出对话框提示用户是否继续,防止误操作,数据安全第一。
2013年7月18日 :
增加液晶电视待机电源常用的PIC系列MCU通过ICSP接口在线读写功能,已经支持自动识别和读写的型号有:PIC12F675 PIC12F629 PIC12F630 PIC12F676,请提供行业用到的更多PIC单片机的型号,我们会逐个买芯片添加的。
注意:需要购买或者自制ICSP接口板才能支持此项功能,成品价格为10元,简易版ICSP接口板,DIY成本低于5元,群共享提供两种电路的DIY图纸。
2013年7月8日 :
IBM解密功能,在线和离线方式,都增加读取后自动查找机型和密码的功能,多数机型可以一键获取密码;如果用户设置了超长密码,可以先备份文件,然后点击清除密码。
2013年7月5日 :
增加GENESIS公司FLI8541/FLI8531主芯片外接SPI闪存自动识别、在线读写功能,创维8TAG机芯和海尔L42R1A机型测试通过;
2013年7月1日 :
增加GENESIS公司FLI8668、FLI8662主芯片外接TSOP48封装16M闪存在线读写功能;
增加GENESIS公司GM5822主芯片外接4M SPI闪存在线读写功能;
经由客户提议,24/25/93系列离线读取增加可选的自动校验功能,由用户在设置选项里选择是否开启;
修正自动识别算法,对于MST特殊线序识别的准确性进一步提高;
备注: FLI8系列BGA封装的主芯片,广泛应用于TCL、创维、康佳、海尔、LG、东芝液晶电视和等离子电视主板,因为FLI/GM系列主芯片无法识别存储器ID,所以读写前最好先看下外接存储器的容量是8Mbit还是16Mbit;
如果需要不拆机读取,建议用选8M和16M各读取一次备用;不拆机写入,根据待烧录文件的内容选择容量,通常8Mbit的有效固件起始位置为0x20000,而16Mbit的有效固件起始位置为0x30000。
2013年6月23日 :
串口打印功能增加自动保存为文件功能,自动保存在桌面,文件名Print.log,每次打印前自动清除前次的内容;
增加TCL、海尔常用的FLI8532外接TSOP48封装8M闪存在线读写功能;
增加DELL高端监视器常用的FLI5961外接4M SPI闪存在线读写功能;
FLI系列其他型号征求板卡调试中,有板请联系。
2013年6月13日 :
1、修改AMD平台下的参数,请AMD主机客户测试并报告。
2、数据重组功能重新修改,起止地址为16进制,更方便保留原机MAC地址;
例如TCL MS28机芯MBOOT升级时,先自动识别,在线读取,备份为文件。
然后点击软件主界面下方的“参数设置”,起始地址输入为1C0000,结束地址输入为1C0170,然后点“保存”;
再拖入对应机型可用的MBOOT程序,写入即可。既升级了MBOOT程序,又保留了原机的MAC地址。
2013年6月12日 :
增加功能:MST自主软件读写前,可以手动在菜单设置VGA线序,以解决TCL MS28 等机芯的在线读取后可能会校验出错的问题;
2013年6月10日 :
增加FE252GH自动识别、在线读写功能;
增加RTD2280自动识别、一键读写功能;
2013年6月9日 :
修改WIN7下BUG;设置菜单增加读写速度调节功能;
2013年6月6日 :
为方便有汽车调表、修改汽车里程、电脑板维修业务的客户,增加汽车里程表、电脑板常用的M95xxx系列和AT25xxx系列SPI总线的EEPROM存储器读写功能,型号如下:
M95010/M95020/M95040/M95080/M95160/M95320/M95640/M95128/M95256/M95512
AT25010/AT25020/AT25040/AT25080/AT25160/AT25320/AT25640/AT25128/AT25256/AT25512
2013年6月1日 :
增加RTD2674_创维8R19机芯升级软件和教程;
2013年5月23日 :
增加BENQ-MTV312的自动识别、一键读写功能;修正三星-WT61P4读写BUG;
2013年5月17日 :
应客户要求,独家首发海尔HaiPad平板触摸屏的触控MCU——IT7260A的在线读写功能,成功修复整批不良品;修正AT24RF08离线写入BUG;
2013年5月7日 :
修正部分BUG;
2013年4月30日 :
增加PHILIPS UOCIII - N1C 256K芯片TDA15001H/N1C的自动识别和在线读写功能,UOCIII常见于早期的液晶电视和高清CRT电视;
UOCIII和LOC系列还有更多型号可以添加,请有板子的朋友与我联系,谢谢。
修改自定义器件添加功能,使用更方便;修正英文版若干乱码。
2013年4月10日新特性:
IBM全系列密码芯片读写功能和超级用户密码解密功能正式发布.
RT809F英文版软件正式发布。
2013年4月6日
1、中英文双语版本,第一次运行时自动判断操作系统并设置语言类型,用户也可以自由切换,方便海外市场客户使用;
2、工具链软件采用用户自定义模式,由用户自由选择或发布特定领域的第三方软件包,和自主软件安装包分离;
3、自主软件增加自动检测版本升级功能,保证809F软件及时更新;自主软件今后全部单独发布安装包;
4、自主软件增加文件拖拽功能,自动识别到板卡、芯片型号后,用户只需要拖拽要写入的程序/数据文件到809F主界面即可;
5、24C32/24C64等型号自动识别后,会弹出选择框,由用户确认,避免混淆;
6、增加主界面按钮左右反序排列功能,照顾不同用户的喜好。
2013年3月15日:
自主软件解决液晶电视MBOOT程序、笔记本BIOS内部保存有MAC地址或HDCP KEY的特殊区域数据的重组、合并问题:
1、增加25系列离线写入前,根据用户设置的十进制起始地址和结束地址,智能重组数据的功能;
2、增加MST系列在线写入前,根据用户设置的十进制起始地址和结束地址,智能重组数据的功能;
2013年3月7日:
自主软件增加液晶电视VGA串口信息打印功能,线序可以灵活设定,比使用SecureCRT软件更方便、操作更简单,MST、MTK等方案均可支持;24系列存储器离线写入算法修正,速度更快,稳定性更高。
2013年3月3日:
软件界面改版,高度变小,方便上门维修时,携带上网本使用(最好在系统里面开启自动隐藏任务栏,高度正好合适);
自主软件界面增加ISP自动识别功能,避免切换;工具链面板的自动识别优先使用芯片厂商的官方软件,方便品牌机售后使用;
主界面下的自动识别优先使用自主软件,只有在当前界面支持不了的情况下,才会跳转到另一个界面;
增加PM25LD020离线解保护以及在MST/RTD/NT系列的在线识别、解保护功能;升级NT方案自主软件器件库,支持更多型号。
2013年2月28日:
RTD2120读写速度提升,读写分别节省2秒左右,读取、写入都在3-6秒之间,达到速度极限;
增加优派、冠捷常用的NT68670内置存储器在线自动识别、一键读写功能(官方软件在FT平台读写不了),测试用板:优派VX1962
2013年2月25日:
增加遥控测码功能,可识别NEC格式的用户码和按键码,只需准备一个红外接收头,接到锁紧座上即可测码,方便DVD、电视配遥控的客户;
采样数据可以保存为文件,有助于远程分析新的遥控格式;
2013年2月22日:
增加工控板常用的X5045带看门狗功能的SPI EEPROM芯片离线读写功能;
修正NT68F63读取和乐华HTV21D主板写入的BUG;MST系列算法继续优化;
2013年2月19日:
MST系列算法优化,自主软件平台ISP线序智能识别,ISP总线频率自适应扫描;
RTD系列算法优化,自主软件平台ISP线序智能识别,ISP总线频率自适应扫描,添加外挂SST25系列芯片读写功能。
2013年2月18日:
SST25系列离线写入功能,在软件自动启用FPGA内部缓冲加速电路后,写入速度大幅度提升,例如SSTSST25VF080B完全写入只需23.6秒。
2013年2月17日:
自主软件增加MST/TSUM/FE/SE等MSTAR系列主芯片外挂25存储器的自动识别和一键读写功能,速度、稳定性和易用性将超越MST官方软件;
读写速度进一步加快,自动擦除、写入、校验一块乐华V29电视板仅需78秒,而MST官方软件最快也需要156秒;
自动擦除、写入、校验一块朗朗V29电视板仅需61.7秒,而MST官方软件需要266秒。
SST25系列特殊型号存储器,已经添加并测试通过;
2013年2月16日:
自主软件增加MST/TSUM/FE/SE等MSTAR系列主芯片外挂25存储器的自动识别和一键读写功能,速度和易用性将超越MST官方软件;
这个版本支持大多数25存储器,但SST等特殊型号需要等近日添加后再测试;
另外请多多测试6M48以上主芯片的板卡读取后校验是否会出错。
读取数据或者打开文件后,自动计算16位累加校验和并显示,方便核实数据版本;
2013年2月15日:
增加GM2621/GM5621自动识别和读写功能,其他GM或FLI系列的液晶电视主芯片,将在测试相关板卡后支持;
GENESIS厂家的GM或者FLI系列主芯片,必须先点击相关操作按钮,按照提示将板卡断电,然后再上电,复位后才能进入ISP模式,
而且读写前软件先要自动加载FLASH驱动;读取后自动校验,擦除后自动查空,但写入后如果需要校验,请手动点击“校验”按钮。
2013年2月11日:
增加MTV312一键读写功能;
MTV312芯片进入ISP模式前必须输入安全码(RT809F自动尝试常见密码组合),进入以后不要随便退出,最好是拔电或者手动点复位,
退出ISP模式,因为如果擦除了MCU,马上复位,那么ISP功能就失效,无法连接了。空芯片也无法进入ISP模式,因为MTV312内部没有
硬件ISP控制器,再加上没有固件程序,所以对任何一个ISP指令都无法响应!
尽量不用自动识别方式,而是手动选择MTV312直接读写。
如果一直提示ISP引导错误,有如下几个可能:
1、MTV312内部数据错乱导致MCU跑飞,无法响应ISP指令;
2、MTV312是空的,无法响应ISP指令;
3、芯片安全码特殊,不能进入ISP模式;比如LG的安全码为12个字节,想暴力破解非常困难;
遇到以上情况,只能拆下MTV312,使用西尔特等通用编程器离线读写。
2013年2月10日:
华亚微HTV系列电视主芯片外挂25芯片的一键读写自主软件测试版完成。
华亚官方软件不支持FT2232硬件平台,不能自动识别存储器型号,只能由用户手动选择芯片型号,读写速度极慢,写入容易报错,
而且数据读取不完整,只有64KB;自主软件平台可以自动识别存储器型号,一键读写,速度超快。
2013年2月9日:
自主软件平台增加RTD2270/RTD2660/RTD2261/RTD2662等RTD系列主芯片外挂25的读取和写入功能;请对比REALTEK官方软件读写、校验测试;
自主软件读取比REALTEK官方软件速度更快,而且可以自动识别闪存型号和容量大小,官方软件读取必须先查看25存储器的型号,然后
手动选择BANK数,比如W25X40需要选择BANK数为8,W25X20选择为4。
写入速度也有大幅度提升。
2013年1月11日:
NT68系列算法继续修改,修正NT68F63/633/631A/632A/631B/632B提示总线拉低、部分扇区读取为空的问题;
NT68外挂25系列,自动识别后采用最稳定的读写算法,乐华93A、91B、92C写入、校验各需要20秒左右;如果是其他型号的NT主芯片,比如NT67168/NT68668,自动识别为NT68_EXT_SPI #ISP,也可以手动选择为NT68_EXT_SPI_FAST #ISP来读写,前者更稳定,后者更快速;
为解决部分用户对烧录速度的苛求,特增加设置选项,由用户设置写入后是否自动校验;
特别增加NT68_EXT_SPI_FAST #ISP型号,采用页写入并实时校验的算法,适用于乐华93A、91B、92C等外挂PM25LV010A、W25X10的烧录,只需11秒;但此选项需要用户在自主软件界面下,手动选择NT68_EXT_SPI_FAST #ISP,然后烧录;
乐华93A、91B、92C等,如果外挂A25L010或SST25VF010A这类的闪存,则需要自动识别以后再操作,如果手动选择NT68_EXT_SPI_FAST #ISP读写会出错,因为这类芯片的写入速度太慢;
增加初级的数据识别功能,读写时如果数据有明显错误,会在写入前及时通知用户,减少因数据明显不符而烧死板卡的几率;
2013年1月9日:
NT68系列外挂25芯片的方案,包括NT68167和NT68667等,采用页写入并实时校验的算法,速度提升一倍;
增加RTD2120读、写后自动校验、复位功能;
2013年1月8日:
NT68系列外挂25闪存ID识别算法更新,支持更多型号的SPI闪存,自动调整缓冲区大小;
NT68系列外挂25芯片的方案,除了NT68167和NT68667以外的型号,请手动选择“NT68外挂25系列 # ISP”读取和写入测试;
2013年1月6日:
修正AMD主机下软件假死问题; 修正NT68系列自动识别、自主读写存在的兼容性问题。请大家测试,尤其是老旧的单核电脑上多测试;
2012年12月25日:
2012圣诞版,增加24/25系列芯片自动编程和量产模式,方便各位批量烧录芯片;
手动写入时,只需点击写入,即可自动擦除、写入、校验;
新增用户反馈需要增加的25系列型号数十种;
增加对93系列存储器的支持,方便修空调、汽车电脑板的兄弟。
2011年9月13日:
RT809量产发售,在业内引发轰动。
2011年3月16日:
RT809项目开工。
        新手使用前必看
        建议新手先拿通用板卡,对照论坛教程挨个的练习读写,熟练以后再读写原装机板卡。
        编程器刚拿到手,多数人会比较激动,什么也不看就开始瞎折腾,出事不奇怪。最典型的例子莫过于用MST官方软件读取,很多人不看教程和视频,直接点击“另存为”,然后点”运行“读取;读取完后再打开文件写入,百分百黑屏不开机!于是乎发帖、QQ群开始叫唤,编程器不好用,读取写入就不开机了,搞的人心惶惶。
         问题出在哪里?看下视频教程或者MST官方软件读写教程,里面说的很清楚了,MST软件读取或者写入前,一定要点“连接”,识别到闪存型号后再进行其他操作。而且MST官方软件读取后不进行校验,有读错的可能,如果把读取出错的数据写入,也一样有问题!809F的自主软件在线读取后都是自动校验的!如果读取后校验不过,就不要往里写了,这样可以避免出现问题。
        809F自主软件已经可以直接支持MST/RTD/NT68/HTV/MTV/WT61/GMx621等系列在线读写,操作更简单,不需要先点连接,都自动完成了。而且809F自主软件读写、自动校验后会自动复位板卡,为了增强灵活性和可靠性,额外加了手动点击“复位”的功能,方便用户读取后,如果黑屏不开机,手动复位一下,往往就好了。
       有些用户、甚至竞争对手,认为809F出彩之处在于有自动识别功能,对手只要模仿出自动识别就能击败809F。实际上,自动识别只是809F的亮点之一,并非最出彩之处。809F的精华之处在于,软件可以完全自主化,可以根据用户实际需求,持续地、随时地修改,一个界面、一种习惯,智能化的支持各种功能!
         不怕不识货,就怕货比货, 太多的细节考虑,需要用户在使用中慢慢对比和发现。即使发现了潜在的问题,我们也不会回避,而是直面困难、解决掉BUG,809F的成功,是建立在不断听取用户意见、持续改进软件的基础上,执着的前进。
         PS: 因为编程器的USB通讯对PC机的系统要求比普通软件要高,在系统比较老旧、长时间使用后系统错乱的情况下,如果出现比较奇怪的问题,请先做个新的系统再试;
        读写过程中,请暂时关闭其他无关的软件,只运行编程器软件。多日来的远程协助发现,很多用户电脑的任务栏都是满满的,开了一堆窗口看网页、听音乐,甚至看视频,然后还运行编程器软件,这都有可能影响到编程器的软件运行,请务必养成良好的习惯。
        GHOST XP操作系统已经发现有些版本兼容性不好的,比如萝卜家园的问题就比较多,而雨林木风、深度系统兼容性还不错。
        WIN8和WIN7下的速度要比XP快,64位操作系统比32位的快,稳定性也好,只要您的电脑硬件允许,请升级到更新的操作系统。
回复 支持 2 反对 1
发表于: 2013-3-24 00:09:08
Hi, If I am my name is Daniel Argentino am electronic technician and I work for service TV, LCD for over 20 years thanks to respond in Spanish, if I want to buy a RT809F programmer, but I have the files for the flash and I lack a lot of information on how to proceed, the last one S19SA300 Samsung monitor while updating the firmware and cut power monitor relit not try reprogramming the w25x40 on an external programmer but did not work with any files, so I am a little lost and come to this forum very interesting, I found many programmers as RT808U, RT809F, v29plus, but not  which reaches Argentina and is the most comprehensive MCU Samsung and others. I welcome your comments Greetings!
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-3-23 23:51:44
HOLA, si soy Argentino mi nombre es Daniel soy tecnico electronico y me dedico al servicio tecnico TV, LCD por mas de 20 años gracias por responder en español , si me interesa comprar un programador RT809F, pero no tengo los archivos para la flash y me falta mucha informacion de como proceder , me paso que el ultimo monitor un S19SA300 Samsung mientras actualizaba el firmware se corto la energia y el monitor jamas volvio a encender intente reprogramando la w25x40 en un programador externo pero no funciono con ningun archivo, asi que me veo un poco perdido y llegue a este foro muy interesante, encontre muchos programadores como RT808U, RT809F ,V29Plus pero no se cual llegue hasta argentina y mas completo para MCU Samsung y otros. Espero sus comentarios Saludos!!!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于: 2013-3-23 22:05:02
Do you want to update the firmware via VGA port ? If it is true, you need a programmer like RT809F.
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于: 2013-3-24 08:45:29
mj15015 发表于 2013-3-24 00:09
Hi, If I am my name is Daniel Argentino am electronic technician and I work for service TV, LCD for  ...
Dear Daniel :
Now,you may download the firmware and reprogramming on your external programmer.Good luck.
So far RT809F is the most comprehensive ISP programmer for LCD TV and monitor.
The English version of our forum will be launched next week.
http://www.ifix.net.cn/thread-455-1-2.html
SAMSUNG_S19A330BW-SA300SA350BN41-01592D-SE1059LMHL-NT(w25x04)-LTM190BT07.BIN (512 KB, 下载次数: 435)
 楼主| 发表于: 2013-4-5 17:41:08
Yes. The English version will release soon.
 楼主| 发表于: 2013-4-16 22:34:25
有些玩具级的杀毒软件,不认识的EXE文件,它就怀疑是病毒,请先添加信任(白名单),或者关闭杀毒软件后再使用编程器。
发表于: 2013-5-16 23:01:11
admin 发表于 2013-3-24 08:45
Dear Daniel :
Now,you may download the firmware and reprogramming on your external programmer.Goo ...
You're good{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-4-20 15:53 , Processed in 0.076712 sec., 18 queries .
