查看: 70278|回复: 58
RT809F使用教程-自己动手添加更多25系列SPI存储器型号,适用于离线和MST/RTD/HY等读写
发表于: 2013-4-28 11:32:22
在这个SPI存储器称霸的时代,厂商越来越多,型号越来越杂,有时遇到了新的型号,编程器却不能自动识别,如何快速有效的解决呢,请看本教程 —— 添加更多SPI存储器型号,适用于离线读写和MST/RTD/HTV系列,截图的软件版本为:RT809F软件130428测试版。
用户成功案例:http://www.ifix.net.cn/thread-30910-1-1.html
一、拆下需要添加的新型号的SPI存储器,放到锁紧座上面夹好,然后照图片所示操作:
二、如下图所示,4个地方需要您手动输入或者选择:
1、红色框内的是上一步操作识别后,软件自动填好的,不需要动;
2、型号和厂商需要您看下芯片印字,必要时使用百度,根据芯片印字,搜索芯片的真实型号和厂家名称;
3、添加者填上您的名字或者绰号之类,这个不影响读写,只是给您一份惊喜和扬名的机会{:soso_e201:};
4、关键的是右上角的“算法等于”,到底如何选择?大多数的SPI存储器可以直接选择W25Xxx这类算法,比如此处添加的N25S40是标准的SPI存储器,40表示4Mbit,算法、容量都和W25X40的一样,所以选择W25X40。如果是SST、PCT、ESMT等厂家的芯片,是SST标准的SPI存储器,擦除、写入、解保护算法完全不同,而且要分后缀A和B,所以需要选择SST25xxxA或者SST25xxxB。
实际上,25芯片的算法种类远远不止这几种,还有更多的细节差别,如果遇到添加后读写不成功的,请告知相关信息,我们会及时买芯片调试并添加的。
三、填写完成以后,点击“添加”按钮:
三、关闭编程器软件并重新打开,自动识别、读写测试:
四、分享809F安装目录下的“DEVICE.INI”文件,即可将自定义添加的型号,共享给更多用户,如果您已经自定义添加过芯片,又下载了别的朋友分享的“DEVICE.INI”文件,可以在以下界面,拖这个文件过来直接合并,支持更多的型号:
发表于: 2013-4-28 12:03:50
好,又多了一种方法。谢谢季老师!
发表于: 2013-4-28 16:28:16
季老师这个就是我要找的方法!谢谢!
发表于: 2013-4-28 21:26:09
老季的这个不错,还没玩过添加芯片的功能,有机会也试试添加
发表于: 2013-4-29 21:54:31
809F一直未被超越{:soso_e113:}
发表于: 2013-4-30 17:10:24
  老师辛苦啦,添加芯片功能,有机会我要试试看添加
发表于: 2013-4-30 19:04:51
别说被超越了 他们连赶都还差得远
 楼主| 发表于: 2013-5-4 15:23:41
crow5451 发表于 2013-5-3 23:47
谢谢了问下新版本是330号的吗??
130430
发表于: 2013-5-6 18:44:39
相见恨晚啊!早就该入手809F了!
发表于: 2013-5-7 10:15:09
130430新版本到哪下载?
GMT+8, 2025-12-15 13:08 , Processed in 0.139837 sec., 17 queries .
