查看: 11844|回复: 13
10分钟搞定176脚硬盘主控IC芯片!<焊接基本功>
发表于: 2013-4-27 13:25:34
      好多人觉得焊接很多引脚的IC芯片很难,其实很容搞定!下面来分享一下如何拆焊IC芯片.
这是硬盘上的主控IC引脚数176脚,先用风枪把他吹下来,这个大家都会!
然后用烙铁(用刀型烙铁头比较好)处理焊盘,在焊盘引脚处涂上焊宝用烙铁轻轻一拖就可以了,注意引脚之间不要连锡。(处理焊盘引脚时不用再上焊锡了本身焊盘引脚上有焊锡,我一般在处理时把烙铁上的焊锡在海绵上擦干净),接着处理芯片引脚同处理焊盘一样。
这是处理后的焊盘!
这是处理后的芯片引脚!
接下来就是焊上去了。首先把芯片放到焊盘上去对好位,然后用烙铁固定一个角上的引脚(注意从这时开始烙铁上始终不要有焊锡,要在海绵上擦干净)接着再对位,再固定对角上的引脚,接下来检查四周引脚是否完全对位,有偏的就用烙铁融化对应引脚作调整,调整好后就开始拖锡
先在引脚上涂上焊宝烙铁在海绵上擦干净(烙铁上有锡的话会引起引脚连锡),拖锡时最好不要把刀口碰到引脚,应为这样会不小心把引脚弄弯!拖锡时另一只手压住芯片。拖锡完成之后用镊子的尖角在引脚上轻轻的划看有哪个引脚松动,有松动的话就用烙铁补焊一下。
这是焊好之后的主控芯片!
这是我用的焊宝,烙铁头也是一般的10元钱的!
好了!有兴趣提高焊功的朋友可以用废板上的芯片来实践,多多练习焊功就提高了!
发表于: 2013-4-27 15:05:05
焊锡和焊膏对焊接质量有很大影响,,,所以焊膏可以选的再好一点的,,
发表于: 2013-5-30 21:11:47
回焊,也是可以用热风枪的。比较快。
发表于: 2013-6-9 16:56:42
学习了,你的是没有锡,我们是有锡的,都可以哦!
发表于: 2013-6-14 20:36:08
能否介绍一下那种风枪比较实惠、好用。
发表于: 2013-6-25 17:48:42
拖焊锡时,烙铁是左右拖动还是上下拖动
发表于: 2013-8-23 09:25:41
“拖锡时最好不要把刀口碰到引脚,应为这样会不小心把引脚弄弯!”不明白,是在引脚上面拖吗?
发表于: 2013-11-19 04:22:56
更快,定位更准而正的方法你  还没摸索到呢!!!!
发表于: 2013-11-27 00:07:11
焊锡和焊膏对焊接质量有很大影响
发表于: 2014-1-15 14:30:52
这样虽然快,但还是会有很多松动的,我觉得加锡拖还是比较好,大家有什么认同?
GMT+8, 2025-12-15 13:08 , Processed in 0.053793 sec., 10 queries .
