查看: 7278|回复: 12
170EU-L11白屏
发表于: 2013-4-27 06:40:53
MAX1880+5420CR,手头有5420 代换无效,各处电压如下:F1   5V  数字供电3.3V   ,AVDD4.7V,  VCOMG2.42V    VOFF0.5V   ,VON0.5V,  DVDD3.3V,手头有5420  予以代换,无效,检查各点对地电阻无短路现象,测量各三极管,未见击穿短路等现象,综合电压看,电源管理IC 未工作,判定MAX1880坏,, 发此贴目的,希望师傅们给予指正,点出检查手段欠缺之处,思路是否正确,判断是否合理,也给没经验的师傅,一个见习的例子,请经验多的师傅们指点
发表于: 2013-4-27 08:31:00
VOFF0.5V   ,VON0.5V这2个电压不对哦。
 楼主| 发表于: 2013-4-27 09:05:55
是,升压电路没工作,暂时没芯片代换
发表于: 2013-4-27 10:58:31
电源部分有问题,,,
发表于: 2013-4-27 13:43:04
可能是芯片坏了吧
发表于: 2013-4-27 14:58:31
高压没有产生,,,,
发表于: 2013-4-28 10:29:50
确实无件换就飞线,附加电路稳压供电,
发表于: 2013-5-2 12:20:17
我也遇到一个和你的差不多,最后换了芯片,电压正常后就可以了。
发表于: 2013-5-3 16:15:04
五大供电 三个不正常 实在没芯片 飞板子吧
发表于: 2013-5-4 00:09:05
学习下..............
GMT+8, 2024-11-17 19:26 , Processed in 0.056737 sec., 10 queries .
