查看: 10327|回复: 11
[已解决] 写入W25X80AVSIG时总出错
发表于: 2013-4-26 19:09:06
写入W25X80AVSIG时总出错,代码如下
002:  引脚接触良好。
003:  自动识别到1个ID相符的型号。
004:  当前所选:W25X80,容量:8M位,1M字节。
006:  文件已载入,累加校验和:16位_0x9C00 ,32位_0x0BFC9C00 ;
007:  引脚接触良好。
008:  芯片ID校验正确。
009:  开始写入芯片......
010:  自动擦除...
011:  擦除成功,用时:0.002秒。
012:  开始写入...
013:  写入成功,用时:3.636秒。
014:  自动校验...
015:  芯片校验错误,起始位置:0x0。
016:  校验失败,用时:0.106秒。
017:  写入错误,操作终止。
读取信息时,提示芯片可能加密,
请问如何解决。换了两个芯片都有相同的问题! 在老季的帮助下,终于完成了。
原因是简易转换座的白座下,1和2脚有连焊,1和2脚短路了,拆下后清理干净,又重新焊上,问题解决了,W25X80终于写成功了。
发表于: 2013-4-26 19:25:37
找个直插的芯片写入试试,以排除转接座、芯片问题,再报告结果。
发表于: 2013-4-26 19:38:38
把这两个芯片拆下来,用通用编程器来写,看芯片有没有问题,,,
发表于: 2013-4-26 22:50:43
我在康佳也试过读数据校验失败,后来改用官方软件就OK。
发表于: 2013-4-27 09:18:01
那你要小心了,MST官方软件读取不带校验的,错了你也不知道,写回去就可能出现问题。
发表于: 2013-4-27 10:34:32
小马哥,也晕了吧,MST官方软件读是没有检验的,我试过可以读出空的数据来,当时没有注意到。后来打开对比了自主软件读出来的数据才知道。自主软件的好处,估计还有不少人不知道的,就是数据有问题,检验不通过,有提示,且不至于写死机器。就2120为例,我用自主软件,试了好多个数据,怎么写也是可以连接,只是提示检验有问题不通过,没有象有的朋友说的一写错了,就不连机的现象存在,估计没有用过RT809F的用户,应该深有体会的吧。2120的官方软件,看不懂,没有用过。
发表于: 2013-4-27 11:47:15
官方软件,读出没有校验,,写入是有校验的,,,
发表于: 2013-4-27 12:48:34
我一般都读出多个版本程序数据备份。
 楼主| 发表于: 2013-4-27 12:52:55
在老季的帮助下,终于完成了。
002:  引脚接触良好。
007:  当前所选:W25X80,容量:8M位,1M字节。
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
009:  文件已载入,累加校验和:16位_0x9C00 ,32位_0x0BFC9C00 ;
010:  引脚接触良好。
011:  芯片ID校验正确。
012:  开始写入芯片......
013:  自动擦除...
014:  擦除成功,用时:1.141秒。
015:  开始写入...
016:  写入成功,用时:5.459秒。
017:  自动校验...
018:  校验成功,用时:1.599秒。
019:  用时:8.23秒,平均速率127408字节/秒。
020:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
发表于: 2013-4-27 18:08:36
39867823 发表于 2013-4-27 12:52
在老季的帮助下,终于完成了。
原因是简易转换座的白座下,1和2脚有连焊,1和2脚短路了,拆下后清理干净, ...
简易座的使用不太方便的,且常拆焊,容易坏,建议用弹跳座吧。
GMT+8, 2024-12-19 18:10 , Processed in 0.055271 sec., 11 queries .
