查看: 2984|回复: 1
康佳LC42D560C电源板KIP+L180I16 34006723背光闪烁一忽儿黑屏
发表于: 2015-6-9 19:50:01
接修一台康佳LC42D560C电源板KIP+L180I16 34006723背光闪烁一会儿黑屏。因背光很暗在闪烁 指示灯亮绿色。没声音,不能确定那块板子问题,也不知道在哪个信号源,拆机测量12V正常,背光开启电压正常。开机ON/OFF脚电压正常。上屏电压12V正常。基本断定主板是好的。再次通电开机测量300V滤波电容电压只有376付,背光很闪,然后黑屏。该机有PFC电路,370几付明显不正常,取下电源板将PFC检测电阻(FAN7530的1脚上的大阻值电阻514,684)全部换新后试机正常(实际上是电阻下面红椒漏电,将电阻反转就能好,为了不出问题直接换了)电压升到395付。故障修复。。。
发表于: 2018-10-18 18:45:00
Thank you for sharing your experience
GMT+8, 2024-11-19 20:18 , Processed in 0.053673 sec., 9 queries .
