查看: 144921|回复: 115
809F已支持UOCIII/LOC系列芯片ISP读写,求购更多PHILIPS UOC III LOC等TDAxxx芯片...
发表于: 2013-4-26 13:32:09
809F软件正在调试TDA15001H/N1C40的主芯片,内置MCU数据的在线读写功能,此液晶机型为长虹LS07系列旅馆定制机,客户要求改成正常的电视机。
趁此机会,打算将UOC、UOCIII、UOC-TOP、LOC等内置、外置数据的在线读取功能,全面添加,现求购PHILIPS UOC/UOC III/LOC芯片的液晶和高清CRT电视主板,主芯片的
型号很多,如TDA12011,TDA12010,TDA12063,TDA15063,TDA15063,TDA15001,TDA11135等,长虹LS07机芯,创维6P系列机芯,康佳S、AS系列,TCL的MS21、MS25、PM85 机芯,液晶、高清CRT都有广泛的应用,
各位有板子的朋友,请在下面跟帖,说明主板的厂商、型号、主芯片型号、是否外挂存储器,以判断是否需要调试,谢谢。
 楼主| 发表于: 2013-4-28 08:57:58
东山 发表于 2013-4-27 22:41
哦,程序是不是这样设计,校验而成的,辛苦了,预祝成功!
不停的买板调试、设计ISP算法,增加更多功能,这样的状态已经持续两年,才有了809F的初步成功。还会继续下去的,809F会越来越强大的。
山寨为什么可恨,因为原创的开发,需要付出太多时间、精力和金钱,三年成果,山寨只需一个月,与强盗无异。在这个房子动辄百万的年代,809F的298元定价,真的不算高。
发表于: 2013-4-26 13:50:07
支持下,可惜我手头没有
发表于: 2013-4-26 14:41:06
支持下老大
发表于: 2013-4-26 16:43:47
CRT的板子应该也不多了,有的大多都当垃圾处理了。
只能碰运气了,也希望有的朋友可以看到这个帖子,送些给老季测试。大家受惠!
谢谢!
发表于: 2013-4-28 07:28:33
难得季老师这般执着,说真的CRT数字板几乎淘汰出局了。季老师还要为我们添加软件,赞一个,因手头无好板坏板到有一块TCL  MS21的是外挂24C32
我这块板是CPU坏了。
 楼主| 发表于: 2013-4-28 08:48:21
antyfeng 发表于 2013-4-28 07:28
难得季老师这般执着,说真的CRT数字板几乎淘汰出局了。季老师还要为我们添加软件,赞一个,因手头无好板坏板 ...
早期生产的液晶也用到UOCIII的超级单芯片,而且CRT机型维修量还是很大的,TDAXXX开头的UOCIII和LOC芯片,是可以重新写程序的。客户有需求、并且我能搞定的,一定会帮忙。
TCL MS21外挂24C32,保存的是用户数据,真正的程序在CPU TDAxxxx里面,如果您愿意,可以发顺丰给我测试一下,运费到付。
{:soso_e183:}
发表于: 2013-4-28 09:12:56
永远支持季总
发表于: 2013-4-28 09:35:24
支持老大的努力。
发表于: 2013-4-28 10:19:42
admin 发表于 2013-4-28 08:57
不停的买板调试、设计ISP算法,增加更多功能,这样的状态已经持续两年,才有了809F的初步成功。还会继续 ...
可是我这台就是CPU  TDA12063H 是坏的,如果需要我出邮费寄去给你。
GMT+8, 2025-12-15 11:44 , Processed in 0.080643 sec., 16 queries .
