查看: 8316|回复: 4
MS-7529(G31TM-P21)不能触发 待机时S3#为3.2V
发表于: 2013-4-25 20:56:42
主板型号:MS-7529 VER 1.6 (G31TM-P21)
故障现象:点触发排针无反应
IO: F71882FG
待机时IO 82脚:S3# 就为3.2V左右的高电平,正常情况下待机时这个脚应该为0V才对,这个电压是SB提供的吧。 把IO拆了还是3.2V。请问该如何维修?
发表于: 2013-4-26 12:21:20
32.768晶振有没有起震荡,SB的5VSB,3VSB有没有到位,IO的68脚有没有3VSB供电,RSMRST#3.3V是否正常,按开机排针IO的80脚有没有高低高的跳变,IO的81脚开机信号有没有送出,IO的82脚在S0下为高电平,IO的83脚有没有拉低信号!
 楼主| 发表于: 2013-4-26 14:16:56
龙芯科技 发表于 2013-4-26 12:21
32.768晶振有没有起震荡,SB的5VSB,3VSB有没有到位,IO的68脚有没有3VSB供电,RSMRST#3.3V是否正常,按开机排 ...
RTCRST#:3.17V
32.768MHZ晶振两脚都有正弦波
3.3VSB:3.25V
RSMRST#:3.44V
触发排针:3.25V
IO 80脚 PWSIN#:3.25V-0V-3.25V
IO 81脚 PWOUT#:3.25V-0V-3.25V
IO 82脚 S3#:3.24V持续不变~ 点不点开机排针一直是3.24V (正常待机时这个应该是0V的)
IO 83脚 PS_ON#:4.74V持续不变~
本来这个板是好的,为了做几个试验,在xxx地块飞了下线,然后短拉ATX电源强行开机了。 最后就现在这个样子了。我估计是SB坏了吧。  IO我拆了不装82脚一样是3.24V
发表于: 2013-4-26 14:56:19
我手头上没有F71882FG 的板,我试了一下IT8712F的板IO71脚SLP3引脚在第一次上电待机下也为高电平,触发跑码一直为高电平,然后按开关关机在待机状态下为低电平,再触发为高电平!同为ICH7! 你可以试一下!
发表于: 2013-9-10 02:20:21
S3平時就高電平.
GMT+8, 2025-1-15 09:56 , Processed in 0.054175 sec., 13 queries .
