查看: 2707|回复: 8
海信LED32K316开机蓝屏有开机音乐,是数据问题吗
发表于: 2015-6-6 20:07:34
开机后就这样了。按键遥控不失灵。怀疑是数据问题。。拆下储存器。开机红灯亮待机模式。那个师傅给个数据。谢谢
发表于: 2015-6-6 20:37:59
是不是都得试试,怀疑就先升级程序试试,,,
发表于: 2015-6-6 21:28:00
弄个空的的u盘下载升级软件,升级就好了
发表于: 2015-6-7 06:20:57
下载升级软件,升级就好
 楼主| 发表于: 2015-6-7 07:55:51
120168077 发表于 2015-6-6 21:28
弄个空的的u盘下载升级软件,升级就好了
必须要空的U盘啊。里面只有升级程序的啊
发表于: 2015-6-9 08:21:02
Geralmente atualização pode resolver!
发表于: 2015-6-10 06:45:48
下载升级程序到U盘 根目录下,交流开机会显示正在升级中,U盘里面的文件不超过100个就可以用,没不要空的,
发表于: 2015-6-10 08:41:03
恩  这个是安卓系统你下载升级程序升级就好了
发表于: 2015-6-18 06:47:33
LED32K16维修手册
GMT+8, 2024-12-20 21:56 , Processed in 0.055382 sec., 11 queries .
