查看: 5403|回复: 7
昨天接到一个三星 713N 显示器,灯管闪,但不熄。
发表于: 2013-4-25 10:36:50
昨天接到一个三星 713N 的显示器,灯管闪,随机闪,一会儿闪一会儿不闪,但不熄,不保护,灯管没
问题,问题在高压板上,于是,断开亮度调节线,问题依旧。补过灯管插坐和高压包虚焊,问题依旧,
于是,暂时还没想到是哪里的问题。所以,上传此贴,吸收经验,望高人指点,谢谢!
终于。。。。。。找到问题了,
UR1  的问题,我把UR1拆了,用一个105的贴片电阻代换的,终于不闪了。
发表于: 2013-4-25 13:52:11
电容有没有怀孕 。灯管线检查了吗  有没有可能虚焊。
 楼主| 发表于: 2013-4-27 10:09:38
电容有没有怀孕 。灯管线检查了吗  有没有可能虚焊。[/quote]
电容当然没有,怀孕了大不一样,但是,为了排除电容问题,我也全换了。5V  12V 电容都换了,灯管我有专用的测试灯管,原机灯管和我的测试用的灯管都一样的现像,可见已排除你说的两个问题。
 楼主| 发表于: 2013-4-28 10:01:28
caoxinshan 发表于 2013-4-27 16:19
问题不一定在高压板上,有可能屏供电短路,或驱动板的事
我是单独测试的,没有接屏,一个高压板一个驱动板两组外置灯管。只有这几样东西 ,外置灯管是好的,我专门用来测试用的。,我很肯定问题就在高压板上。
发表于: 2013-10-4 14:10:19
学习了,谢谢
发表于: 2014-2-8 15:12:14
谢谢楼主分享
发表于: 2014-2-26 15:01:43
楼主还是弄好,成功的喜阅啊
发表于: 2014-2-26 15:22:55
换我可能改通用板了
GMT+8, 2024-12-23 10:00 , Processed in 0.056529 sec., 9 queries .
