查看: 5463|回复: 7
先科S907不开机维修经历
发表于: 2015-6-3 12:32:59
如题 拆开用可调电原 供电 电流在98到104毫安基本不动 3.3和1.4电压都正常 先换24M晶振没用 当时809还没到货 没办法写程序 先补焊缓存 完了还是不行 过一天809到了 下好了固件写入 开机屏幕显示了 卡在开机画面不动 屏背光有时亮有时不亮 怀疑是不是固件错 又写一个 比开始写的固件还差 机都开不了了  又写回那个能显示的固件 心想 我不是加焊过缓存吗 用放大镜看看 发现一处很小的粘连 从新焊好后 正常了
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
hli3276 + 10 下次记得拍相关部分的图片,标识一下,可以.
查看全部评分
发表于: 2015-6-3 23:00:29
下次记得,把相关的部位,拍图,编辑注明出现问题所在,让大家有个借鉴!
发表于: 2015-11-20 20:35:53
缓存什么样子{:soso_e100:}
发表于: 2016-3-26 15:46:11
有图就好了,缓存型号说下啊
发表于: 2016-6-29 14:28:34
回复换金钱
发表于: 2016-6-29 18:06:01
换钱钱呵呵
发表于: 2016-7-16 18:56:15
感谢分享 附上数据更好
发表于: 2017-12-16 15:35:19
没什么技术含量的贴子来的
GMT+8, 2025-1-4 17:05 , Processed in 0.057806 sec., 14 queries .
