查看: 2043|回复: 0
机型:32T158E 机芯:MT01C
发表于: 2015-6-3 09:29:34
故障现象:搜不到台
检修与分析:试机发现该机用AV和其他信源图声正常,搜台过程中噪波点没有变化,试更
换高频头现象依旧,测量高频头的各个电压,发现SCL电压偏低1.2V,正常为3.3V,测量存
储器的SCL电压又正常,断开高频头SCL 的外接电容也无效,测量电阻R091发现开路。更
换R091(10欧姆)试机电压恢复,搜台图声正常,故障排除。
GMT+8, 2024-11-18 14:53 , Processed in 0.049682 sec., 9 queries .
