查看: 7564|回复: 9
修冰箱空调用的碳阻焊
发表于: 2015-6-2 12:59:03
不知道论坛里有没有,懂设计变压器的,我有个扩音机用的变压器。坏的 想把它改成可以焊铜管的碳阻焊,查了一下,电压8到12v,电流60A 到70a,可以焊接铜管和铝管,这样出去修空调,就方便了。  氧气焊炬,带着很不方便,用到一半没氧气了 更麻烦。   我的变压器高10.8CM   宽1.8CM   厚度  5.1CM    ,谁帮忙设计下    看用多大的线,多少匝,
 楼主| 发表于: 2015-6-2 13:01:04
补充一下   刚才打错了 变压器宽是12.8CM
发表于: 2015-6-2 17:22:05
到网上下一个计算工具就可以了
 楼主| 发表于: 2015-6-4 11:58:14
没搞过变压器  没人帮忙搞一下啊
发表于: 2015-6-5 09:19:18
这个可能功率小点,约200W,又重,你如果想做就买个1500-2000W的环形变压器改吧,你只要在原变压器上用2*4方型铜线绕10匝,再买个好点的吊扇调速器串在初级上,这样可铜管大小调电流,我用了10多年,只是铁管不好焊
 楼主| 发表于: 2015-6-5 09:48:10
我就是焊铜管用的,为了上门修空调用的
 楼主| 发表于: 2015-6-5 09:52:41
变压器高10.8CM   宽12.8CM   厚度  5.1CM    不会只有200w吧
 楼主| 发表于: 2015-6-5 10:13:24
还有个环变外直径11.5CM 高度8CM  不知道这个可以吗
发表于: 2015-6-5 12:34:08
可以了————————,
 楼主| 发表于: 2015-6-19 06:59:21
初级直流电阻6.1欧姆,需要冲绕线吗
GMT+8, 2025-1-8 15:04 , Processed in 0.050600 sec., 10 queries .
