查看: 1985|回复: 0
机型:L37P10FBEG (MS58)
发表于: 2015-6-1 15:48:17
故障现象; 自动关机
分析与检修 : 机器刚开机时一切正常测量数字板的各族电压也正常,机器开了20分钟左右突然关机,重新开机机器又正常但一会又关机。于是就在机器能正常工作时加热数字板的各个部分再用表一起测量各部分电压,当加热到U26时机器突然关机MST6M58数字部分供电的1.26也下降到1.2V左右,可以判定故障原因就在这部分电路,后来检查出为C236电容不良更换后试机,故障排除。
GMT+8, 2024-11-18 14:52 , Processed in 0.059781 sec., 9 queries .
