查看: 2182|回复: 0
机型:PT50718X(P13)
发表于: 2015-6-1 15:42:58
故障现象:HDMI输入无图,TV/AV图像正常
分析检修:PT50718X(P13),HDMI输入无图,TV/AV图像正常。说明只是HDMI输入通道有故障,HDMI输入到主芯片间由6条信号数据线.分别是1.3.DAT2+;DAT2-;4.6.DAT1+;DAT1-;7.9.DAT0+;DAT0-;10.12 clk+;clk-;2条信号时钟线。它们都是以差分形式成对传输,从而可以降低干扰。HDMI接口的15.16脚是HDMI 的总线。HDMI接口的19脚是热插拔信号输入,用来识别有没有HDMI信号输入。HDMI输入无图,这块板子HDMI 输入没有信号,说明就在这些输入通道和主芯片上,于是依次检查各条连线,发现几条输入的信号线上的10欧缓冲电阻都已经开路,主芯片HDMI输入端口都已经对地短路。再顺着检查,主芯片HDMI输入端口都已经对地短路,于是先更换主芯片,再换掉坏掉的缓冲电阻,检查各条线路,没有再短路,接入HDMI 信号,图像声音恢复正常。故障排除。
GMT+8, 2024-11-23 22:16 , Processed in 0.055598 sec., 9 queries .
