楼主: 清风细雨
求助 怎么读写海信LED39K280J3D数据
 楼主| 发表于: 2015-6-2 13:29:02
该机的 FLASH 是H26M21001FPR,有谁拆下刷写过吗?我想肯定很难,请有经验的多指教!
 楼主| 发表于: 2015-6-2 13:44:03
该机的FLASH是 H26M21001FPR 有谁拆下写过,我想肯定很难,请有经验的多指教!
发表于: 2015-6-5 10:32:43
这个板子没有25XX储存器吧   数据在emmc  这要用USB刷写  或者用东海刷写  这种情况你应该先查主板内核供电 晶振
 楼主| 发表于: 2015-6-6 10:14:15
qqyh 发表于 2015-6-5 10:32
这个板子没有25XX储存器吧   数据在emmc  这要用USB刷写  或者用东海刷写  这种情况你应该先查主板内核供电 ...
主板上12V 5V 3.3V 1.2V 1.5V 都正常,接通电源蓝灯常亮,机器无任何反应,晶体换过,请问不能开机怎么用USB刷写?能详细讲下吗?谢谢了!
发表于: 2015-6-6 15:08:14
清风细雨 发表于 2015-6-6 10:14
主板上12V 5V 3.3V 1.2V 1.5V 都正常,接通电源蓝灯常亮,机器无任何反应,晶体换过,请问不能开机怎么用 ...
可以强制刷写  具体方法我也不知道 每个机型都不一样 需要和厂家拿数据 或者网上找  固件一般都有好几百兆 我只做长虹售后和TCL其他数据我没有  你这个情况有复位电压吗 看一下供电电流一般情况就可以看出来电流通电时候比较大几秒后 会接近0A你看看吧 或者压着CPU通电看看或许有脱焊
 楼主| 发表于: 2015-6-7 11:37:09
qqyh 发表于 2015-6-6 15:08
可以强制刷写  具体方法我也不知道 每个机型都不一样 需要和厂家拿数据 或者网上找  固件一般都有好几百兆 ...
谢谢了朋友!不想折腾了,客户讲超过200就不修了,还是放弃吧!去弄那些能挣钱的活算了。
发表于: 2015-6-7 16:36:43
电源灯不亮可能是板有问?灯亮才能连?换板了
发表于: 2015-6-10 06:50:23
这个板子有两个程序吧 一个引导 一个主程序  主程序升级要用网口,
发表于: 2015-12-22 10:23:21
插U盘升级····················
发表于: 2015-12-22 11:29:12
GMT+8, 2024-12-22 16:25 , Processed in 0.062873 sec., 9 queries .
