查看: 2156|回复: 0
机型:3D47790I(LM34I)
发表于: 2015-5-30 09:45:01
故障现象:二次开机图像正常,声音不正常,有呜呜声
分析检修:二次开机图像正常,声音不正常,有呜呜声,说明故障在伴音通道上,依次检查伴音功放U801的供电和外围元件,首先查伴音功放的供电24V正常,再检查外围的元器件的,没有明显的问题,于是试着用热风枪加热伴音功放,通电试机伴音能够恢复正常,说明可能是伴音功放外围的电容有漏电的情况,于是依次代换伴音功放外围的贴片电容,当代换到C817时,伴音恢复正常,说明是电容C817有漏电的问题造成伴音不正常。电容C817接伴音功放U80130脚,是伴音功放内部保护电路外接的一个1uf/16V贴片电容。
GMT+8, 2024-11-23 22:24 , Processed in 0.056990 sec., 9 queries .
